Вокруг джаза
Open Club · 45 members
Территория чатем.
Closed Club · 17 members
Soberi.pro
Open Club · 28 members
Open Club · 55 members
Open Club · 18 members
Кстати https://www.youtube.com/watch?t=2534&v=HsPNGVwCrhw Picking-Capacitors-W-Jung.pdf
Может кому пригодится. О разводке общего провода (в простонародии - земли). В процессе ремонта "старого" проигрывателя с изначательно МС головкой. Кроме 2-х экранированых сигнальных (RCA) идет провод с "вилкой" земля. На усилителе есть соответственный винт с зубчатой шайбой. Иначе фонит! Даже ММ. И да, старое реле закорачивает выходы весьма относительно. Не менее тем сигнальные провода (экранированый коаксиал 1,5 мм в диаметре!) от ГЗС соединяются с корпусом на маленькой экранированой! плате в одной точке через винты, 2 шт с зубчатыми шайбами. Кстати, ни полный усилитель, ни собственно проигрыватель, 3-го провода (ЗЗ/PE) в сетевых шнурах не имеют, что разумно и удобно при двойной изоляции и отсуствии импульсны источников питания, хотя и там есть способы.
10 мА в первом каскаде при питании 325 В - если мало, исключить фильтр из аж 7,1 кОм. И вот еще пример с проработкой - в приложении. riaa_3_CrystalStart.pdf
Схема из даташита . Мне подумалось, как станет 6.3 ключ пороговый вкл реле с анодным
Отправьте схему пожалуйста, я пока что думал сделать просто реле времени и резистор, параллельно подключаемый к катоду, и отключающийся по истечении времени
Есть такая штука L200 . Ген тока и стаб регул . 2 в одном флаконе с 1.2 в поднимает скажем до 6.3 за мин. примерно . на косвенные ставлю. На прямонакалы не пробовал .
Тор-тан будет наматываться с 1,5/2х запасом от необходимой мощности, плюс нужно будет обеспечить питание реле и мк, который будет рулить некоторыми функциями
Вероятнее всего да, но место на плате это очень сэкономит, да и навесной монтаж в случае чего упростит
И это тоже, когда не стало хватать транса на 100 Ватт в пред... на два канала. 20 по анодному и 15 по накалу на канал. С учетом стабилизации...
Они уже соединены последовательно ,внутри .
Кстати может кому будет полезным, высоковольтные конденсаторы от рубикон на 570В, 82мкф, чтобы не соединять 2 конденсатора меньшей емкости последовательно … https://sl.aliexpress.ru/p?key=9VBD3HA
Лампы в целом вполне в хорошем режиме, не превышающем допустимую рассеиваемую мощность на аноде, а так да, печка выходит, порядка 60Вт на один канал…
Total Topics9.3k
Total Posts100.7k
