Американский джазовый пианист, композитор и аранжировщик.
Picture background
Я сравнительно недавно познакомился с его творчеством, на примере трио.
Это стоит послушать)
Трио Брэда Мэлдау - значительное явление в современном фортепианном джазе!
  • 3 months later...
  • 4 weeks later...
      9.3k
      97.7k
