6ж44п в звуке
А ДШ уже каноном не является? Смело! -
Ну я не неволю никого, каждый волен собирать так, как считает нужным. Но условие Ug2 < Ua - каноническое, неплохо его придерживаться.
На второпрессах питы другие? Не нужно показывать свою дремучесть в данном вопросе.
Просто так, наобум ? По опыту прослушки и отзывам гуру, в 2 сетке всн очень сильно появляется и влияет, совать туда что попало, это для тех кто хочет все испортить. Что ж, если таково желание, то вперед.
А можно вопрос? А почему латунь под деревом? что это дает?
В журнале "Радио", например, в 40-50-60 года печатали статьи и справочные листки по тетродам-пентодам. Там были ВАХи для разных напряжения катод-ВтораяСетка. Для понимания необходимости стабилизации этого напряжения - ВАХи эти сильно отличаются. Есть и интересные графики, посмотрите.
By tonchik254 · Posted
Так же ищу старый тиратрон ТГ-212 с черным цоколем. -
Сколько ни смотрю на схемы тетродных-пентодных усилителей и фото их реализаций, всегда, за очень редким исключением, одно и то же: вторая сетка на анодном плюсе (незатейливо, чего морочиться с отдельным блоком питания), падение на активном сопротивлении первички в 4000-5000 витков вовсе в расчёт не берётся (Ug2 > Ua), автоматическое смещение при налиии цепи стабилитрона между плюсом и минусом анодного (ток второй сетки протекает по катодному резистору). Даже в книжках такое печатают. На фасаде "Пентодной палаты", огромными буквами должно быть пропечатано, примерно так: "Товарищ радиолюбитель, для питания второй сетки тетрода или пентода используй отдельный, стабилизированный, с запасом по току, блок питания; подключай его между катодом и второй сеткой."
Часть комментариев отделена новой темой. https://newaudioportal.com/topic/16909-граббинг-и-оцифровка/
Володя там нет искажений он линеен ,это же симметричный ,и со скоростью у него нормально все ,можешь сам проверить там деталей горстка в одной руке.
Total Posts112.4k
