Кстати вспомнил, где то были С2-29 точные, но вот где они не помню Да и там номиналов нужных скорее всего нет, толку то от того, что они точные, лучше из неточных пару подобрать поточнее. зачем же я приборы измерительные  восстанавливал тогда.
Кстати про магнитные выводы. Да, основная масса МЛТ все же не магнитится, но вот маленькие их мощности точно магнитятся, 0,125вт и 0,075вт. Кроме них некоторые С5, ПТМН и весь импорт, который есть у меня. На фото те резисторы, которые выловил из кучи магнитом. МЛТ коричневенькие, маленькие, маломощные. Угольный китай магнитится, как и остальной китай. Так что резисторы у нас умели делать, не халтура китайская. Ну а то, что разброс, допуск большой, так это даже лучше, есть из чего выбрать при подборе в пары.
Говорят, только говорят, никель обладает магнитными свойствами. А большой резистор - относительно тяжёлый.
1 час назад, Ollleg сказал:
Открыл первый список своих резисторов и сразу....
  Показать контент
РЕЗИСТОРЫ С5-5-5ВТ
8.2 ом 10вт -1шт
10ом 10вт -2шт
15ом 5% 5вт -2шт
39ом 2% 5вт -2шт
180ом 1% 8вт -5шт
240 ом 0.2% 5вт -5шт
390 ом 1% 10вт -1шт
750ом 5% 10вт -1шт
1.1к 0.05% 8вт -2шт
1.2к 0.5% 8вт -2шт
7.5К 5ВТ
10к 1% 5вт -2шт
10к 5% 10вт -1шт
15к 8вт -2шт
30к 5% 5вт -3шт
30к 0.5% 5вт -1шт
33к 0.1% 5вт -2ш
36к 0.2% 5вт -2шт
47к 0.5% 8вт -2шт
56к 0.5% 8вт -2шт
82к 0.2% 8вт -4шт
РЕЗИСТОРЫ С5-5 1-2 Вт
С5-5-1Вт 1,8 кОм. Редкие. Высокая точность. 0,05% ---8 шт
100 ом 4шт ---
120 ом 10шт-- --------
220 ом 4шт----
270 ом 4шт----
330 ом 4шт----
620 ом 4шт----
130 ом 1шт
620 ом 8шт--------
Вот, а 17 ком  8-10вт для корректора нет. у меня тоже. Приходится как то выкручиваться из того, что есть.Ладно, сейчас подберу КСГ 100нф и потом последний резистор в цепь коррекции R2 3,2 ком. Остальные в наличии. И пора уже БП делать. А сам корректор чуть погодя.
Наверное обсуждение по резисторам следует перенести в соответствующую ей тему.
Олег, а может тогда лучше ко мне в мою ветку про корректор от СЮТ? Там как раз будет в тему - реализация.
5 часов назад, чатем сказал:
Вот почему я всегда недолюбливал физику и сейчас недолюбливаю,
1 минуту назад, volli сказал:
Я не знаю, я не гуманитарий, а технарь. А на формулы у меня аллергия после работы программистом, когда мне пришлось сводить в единое целое 8-12 работ расчета одного и того же, но с использованием различных формул, подходов и допущений. В смысле - каждый писал и рассчитывал кто во что горазд, как ему было удобно, а у меня была задача их всех привести к единому знаменателю - вот тогда я и научился по настоящему ругаться матом.
5 часов назад, Stan Marsh сказал:
Полно. Штук тридцать. Даже на русском языке. Вот, например: Расчёт цепи стандарта riaa для фонокорректора
Спасибо, шикарная штучка, все легко и просто. пересчитал для R1 22 ком и получилось R2 3,13 ком, С1 101,6 нф и С2 34,83 нф. Да, наверное надо все же подкорректировать согласно этого расчета. благо емкостей и резисторов хватает.
И другой вариант R1 22,5 ком, R2 3,2 ком, С1 99,39 нф и С2 34,07 нф. Этот мне нравится больше исходя из того, что я там ранее намерил.
18 минут назад, Ollleg сказал:
Пока отделил новой темой в техподдержку.
Скатиться в демагогию " о хорошем звуке" и "формулы нам не надо" - перенесу дальше, на периферию.
Да, Олег, тогда объедините пожалуйста с моей веткой, пусть все будет в одной, а то две ветки про одно и то же наверное неправильно? Лучше пусть все будет в одной, а то я не знаю куда теперь мне писать.И пусть это будет ваша ветка "Собираю корректор". так тоже подойдет, а может даже и лучше.
Ох и муторное это занятие по началу.
Пошел по новой подбирать цепи коррекции.
Но они тоже были не сегодня, а грабли на то они и нужны, чтобы на одни раз 5 наступить.
А мне вот по-простому, 6н1п нравятся... Всяко и проще и лучше... Хотя из тех же телеков со свалки...
Все, подобрал цепи коррекции по новой с точностью около 1%, а это самое главное наверное в корректоре. приступаю к изготовлению БП.
Ну а то. что мы тут много и долго философствовали - я же не специалист, мне учиться надо на опыте других. Чем я тут и занимался - учился. Думаю и другим начинающим будет весьма полезно. Подбирать элементы цепей коррекции на китайских недорогих мультиметрах - себе дороже, фигня получится, ответственно вам заявляю - из полученного тут опыта.
2 часа назад, alex2203 сказал:
Не заходят у меня 6Ф12П, просто у меня их мало штук 20 и все с прибабахами.
У меня и того меньше, но корректор на них работает неплохо. Тут наверное как повезет. Но второй собирать пока не рискнул.Собирал корректор на октальных, понравилось. надо бы схемку на них поискать.
40 минут назад, Xрюн222 сказал:
Дык у меня тогда ничего не получилось на 6Ф12П, наверно надо кучу коробок с лампочками. Это у меня хобби и шерстить все у меня времени нет и желания.
3 часа назад, чатем сказал:
 корректор на октальных надо бы схемку на них поискать.
Ульянова, по-настоящему качественный. Самое главное там -качественная доска, у Вас же наверняка есть. Вплоть, возможно, до экзотических сортов.
10 часов назад, Xрюн222 сказал:
Вроде бы ее и делал ранее, хорошо играла. Но там что то напряжения поднимают чуть ли не до 500в, это не мой вариант, мне нужно под готовящийся БП на 300в. Буду искать, может Сергей Юрьевич что нибудь посоветует на окталах. Хотя классическая схема Ульянова именно на 300в, но ее начали критиковать, мол напряжение малО, надо больше, а то мол  неправильный режим у ламп.Поэтому я в раздумьях - действительно это так или не так?
Доска конечно найдется, как без этого. Но фанера удобнее, не связан размерами. Пальчиковый вариант пойдет на дачу, там места очень мало. А вот для Москвы можно и что то посолиднее, на окталах. Ну а на 6Ф12П уже есть корректор, да и ламп этих у меня мало, так что с 6Ф12П пока подожду собирать.
Вот оно что, Москва для окталов, пальчиковые на дачу, а не приведи чего на Дальнем Востоке - только на собачьих упряжках. А на Урале - можно и нувисторы. Только вот последние обычно из Н-ска.
Тут главное не останавливаться, на достигнутом. Прекратите, пожалуйста.:smile-19:
53 минуты назад, BAA сказал:
Ну потерпите, немножко уже осталось. Сделаю БП и приступлю к двум корректорам - на пальчиках и на окталах. Опыт и знания по корректорам и не только по ним  от вас всех я уже перенял немного, так что трудности преодолимы. Кстати резистор 3,2 ком - это какой то кошмар. Всё перерыл - ну нет даже близко, в этой части сетки у меня провал, ходовые резисторы там. Уже и МЛТ 2-х ваттные подключил - нет. Есть еще россыпь неразобранная мелких МЛТ, но искать там 3,2 ком я не могу, здоровье дороже. И тут вспомнил - у меня же коробок 30 разных МЛТ 0,125 ватта. Вот они то и выручили - два в параллель 6,8 ком и 6,2 ком - как раз почти точно 3,2 ком, мощность будет 0,25 ватта - вполне подходит. Кстати потраченное время - около трех дней, не напрасны, теперь я точно знаю что у меня и где лежит для этой цепи коррекции, которая наверно самая оптимальная для меня, всегда буду ее применять далее. Кстати и в корректоре с окталами наверное тоже.
1 час назад, BAA сказал:
Кстати, их и фабрика в Орле делала, насколько помню
35 минут назад, Ollleg сказал:
Спасибо, надо всю тему прочитать, может там будет подходящая для меня схема. На первой странице заинтересовал разговор про 6Г2 и 6Ж4. буду читать дальше.
Есть у меня и нувисторы, и стержневые и мизинчиковые. Еще есть локтальные, на них тоже наверное есть схемы. Но пока что нужно именно на окталах, хорошая схема и не навороченная.Окталы отечественные конечно и чтобы можно было бы не выпрямлять накал. Есть такие схемы?
2 часа назад, чатем сказал:
Смешно. Что в ней классического? 6Н9С на входе? Сомнительное решение. Каскад с электронным резистором на выходе? Ни разу не классика, автору куда-то надо было деть второй триод, вот нашлось применение. По настоящему количественный корректор.
6sc7 на входе - классика? Да. 6н9с почти то же самое... Опять же, пресловутая "схема RCA", на 12ах7... Ну, потом, она, видимо, классика наших дней, как-то так...
    • Доброе утро, может кто собирал фонокорректор по этой схеме, как он звучит. ФОНОКОРЕКТОР KIVsound.pdf
    • Как я понимаю, накладывается жесткое ограничение на 6с46г по максимальному напряжению на сетке. То есть в катоде на конденсаторе, допустим -100В, а в следующем полупериоде на управляющей обмотке может быть +125В. И на сетке соответственно. То есть на каждую сетку лучше иметь отдельную управляющую обмотку, отвязанную от основной вторичной обмотки? Тогда ограничений по напряжению вообще не будет? Или для отрицательного питания тут проблем нет, ограничение только по -75В на сетке. Значит ограничение для синхронного выпрямителя положительного основного напряжения. Обмотка управления, связанная с основной вторичкой, легко превысит -75В на сетке и нужна отдельная управляющая обмотка между катодом и сеткой? А какое напряжение управляющей сетки выбрать, при каком напряжении лампа заперта будет? Судя по ВАХ уже при -6...-10В?
    • В продаже пара панелек под радиолампы, одна советская, другая немецкая. 500р/шт, продается одним лотом
    • Благодарю вас! Очень хорошая лампа. Разделять аноды аккумулятором? Насколько хорошо разделяются аноды, промежуток получается достаточно большим?  А зачем аноды разделять для отрицательного питания смещения? Там же аноды соединены будут по схеме.  Вообще эта 6с46г прекрасно предварительный усилитель или ЦАП запитает. По схеме синхронного выпрямителя лампа вообще не ограничена по напряжению будет? Там же потенциалы на входном и выходном конденсаторах очень близки. Только управляющие обмотки небольшие нужны, 75В на сетке не превысить. А высокое положительное на сетке не страшно? Ну, до 75В конечно. Резисторы спасут? Аналога такой лампы с раздельными анодами нет? Самое близкое это 2х6с19п/6н5с/6н13с?
    • Очень сомнительно, слишком внутреннее у неё высокое. Если только для смещения, но время нарастания вых напряжения будет очень большим, что совсем не хорошо (((. Очень удобны для смещения 6с46г с разделенными анодами.
    • Разные триоды и тетроды пробовали использовать, а получится ли что-то путное из 6Н7С в синхронном выпрямителе? Исходя из очень высокоомного резистора в цепи сетки триода получается, что триод будет работать с околонулевым или небольшим положительным напряжением на сетке? По ВАХ для Uс=0В получается падение на 6Н7С 180В при токе 10ма. В этом будет проблема 6Н7С?
    • Противоречивые требования надо совместить, но - подумаю))...
    • Нашел схемы ламповых осциллографов. И главное - их ламповых блоков питания. В принципе всё понятно. В ЦАПе у меня столько места нет=) Отмакетирую на одной лампе, оценю дрейф и реакцию на разный уровень входной ошибки. В крайнем случае ОУ+исполнительная лампа параллельным стабилизатором или высоковольтный транзистор установлю. А для усилителя лофтина можно и полноценную схему попробовать.
    • Спасибо! Мне старые ленты воспроизводить, по этому  тау 35 на 38й скорости. А возможность сделать один универсальный корректор и под головку воспроизведения и под МС головку с низким выходом с переключаемой коррекцией и по входу тоже для MC головки нагрузку добавлять, это возможно в одном устройстве совместить?
    • Пентод имеет малую динамическую ёмкость, тут или его, либо каскод надо ставить. Коррекция - пассивная, С3 помножить на R5 получится 51 мкС, С3 умножить на R2 = 3840. Для 38-ой скорости R5 ( 35 мкС) равен 2,2 кОм. На современных лентах можно тау верхнюю уменьшить до 10 мкС (скорость 38)...
    • Всё таки пентод на входе советуете? А нувисторы, триоды? А коррекция тут какая? Как мне ее пересчитать? Мне нужна и снизу 3180 отключаемая (IEC/NAB) и по верхам три коррекции 35/50/70. На 38 скорости 35 вроде коррекция? Коррекция в магнитной записи Сделать могу почти всё, опыт есть, хотя лампы давно не паял. А прямо программа максимум - МС головку Denon 103 использовать, с RIAA коррекцией на этом же предусилителе.
    • Трудно давать советы, не зная квалификации и возможностей оппонента, но попробую... Вот схема, опробованная на Ройал де Люксе и Олимпе 004, как внешний блок с  отдельным блоком питания, могу смело рекомендовать, подводных камней не наблюдал:   Резистор за нумером 5 можно посадить на землю, только придётся зашунтировать электролитом резистор нумер 10. Для тау 10 мкС (скорость 38) резистор R5 нужно уменьшить до 620 Ом... Этот УВ позволил реабилитировать наши головки воспроизведения, стоящие в Олимпе-004 и иже с ними, родной УВ показывал их не в лучшем виде, это кроме ноющих движков... Трансформаторы на входе не приемлю, в любом виде...
    • Вполне! У меня тоже пара телековских АС2 Bi имеются, но не применяю немецкие. Вот бы их попробовать, но Виталий не станет городить доп. накал 4в, переходники панелек, другой колпачек....
      8.9k
      98.4k
