Встал вопрос об антенне FM для тюнер. Есть две антенны от маленьких телеков - рога. Можно ли их использовать? Есть еще небольшая антенна - рамка. И про кабель.На одной используется телефонная "лапша", на другом - коаксиал. Коаксиала нужной длины( около 5 метров) нет, "лапши" тоже.Можно ли заменить кабелем, что на фото - там 4 тонких многожильных проводника - можно спаять их попарно при желании. Есть еще UTP 5 категории Белден - может его? Да, фото можно увеличить 2 раза, тогда кабель и проводники видно лучше.
Прочитайте книжечку для детей, Теория электромагнитного поля. О симметричных и не очень линях передачи. И что такое "балун" и с чем его едятъ,"телефонной" лапше, пластиковых макаронах с медью в центральной дырдочке. Главно не приписывайте другим достижений, как Люди в Черном. Ждем рассказов, как 300 Ом уместились в 75... по диагонали. Более того, если телавизор нанаш, то в малой коробочке, в которую идет плоская макаронина от рожек и сидит тот самый зверь балун с выходом на круглую макарону с медью внутри. Очего можно  изготовить круглую макарону из голой меди и хлопка, в простонародии - коаксиал, и оным удлинить плоскую макарону до самого телевизора (в вашем случае - приставки).
На старом АП, помнится, высказывалась мысль, что "кабель не знает - межблочный он, акустический, цифровой или питающий!" :smile-62:
Для тюнера, думаю, "шлейф-вибратор Пистолькорса" - который под лапшу 300 ом, в старых приемниках такие были внутри корпуса, обычно, или простой полуволновой с коленом, если на коаксиал 75 ом. Более чем. Для мало-мальски приличного тюнера или кухонной радивы - кусок провода метр...полтора достаточно. Одиночного в любое гнездо. Вопрос в основном не в антенне, а в контенте...
Из вашего любимого гондурасского махагона, кстати, можно напилить либо распорочки, если делать аудиофильскую лапшу 300 ом, либо кругляшки с дырочками, если коаксиал 75 ом. Результаты эффективны.
Вот иманна!
Обычно у ненаших идет симметричная "лапша" с симметрирующим тр. в корпусе разъема, коаксиального.У наших тр. живет, обычно, в основании рогаликов. Коаксиал приобресть проще и разъемы удобные есть. Но, как и сказано, если выдержать характеристический импеданс и тип линии, то зачем ей (линии имени кабеля, в простонародье - веревке) знать о сигнале ею передаваемой.
Учитывая богатый опыт визави в удалении наружной части (чтоб не мешала) коаксиального разъема имени RCA и внутренней, чтоб не создавала контактов лишних, посоветовать что-то общеупотребительное не нахожу возможным. Только общие соображения.
10 минут назад, BAA сказал:
Дык, Вам ли не знать, что на ВЧ токи проводимости совершенно  необязательны, достаточно и токов смещения! Лишний металл -лишние потери. :smile-17: Скажу более того, направленность кабеля на вч даже и измерить не очень сложно... В общем, для Юрия Михайловича поле непаханое, он даже пока не подозревает.
Тут нашел кусок старой пластиковой оптиковеревки ещё от братьев Хьюлетов-Паккардовых - только свет, только хардкор. Там, как и положено, и магнитная и электрическая составляющие пройдут, без особых потерь и металла гадкого.
Спасибо огромное за помощь, я не специалист и разобраться в это мне сложновато было. Но так как у одних "рогов" стоял коаксиал, а у других "лапша". то я догадался, что оба варианта рабочие.Перерыл все закрома и все же коаксил нашел, просто шикарный коаксиал. Маленького диаметра( иначе в разъем не влезет), обе изоляции из полиэтилена, шикарный густой экран, отличная моножила по центру. По цвету меди понятно, что изделие качественное. Взял "рога". где стоял коаксиал и заменил на этот около 5 метров, как раз от тюнера до окна. Попробовал - прием есть и достаточно хороший, хотя у Электроники Т-7111 он изначально не очень. Пришлось и в тюнер залезть, там наворочено, мама дорогая. Одну плату пришлось откручивать-отпаивать, кое что надо было уточнить. Но слава Богу все прошло успешно, собрал обратно ничего не повредив и не нарушив. Так что все 4 входа усилителя задействовал и в спальне появилась еще она система. Правда на 3-х входах - это обычное стерео, зато на телеке - это КВАДРО.Послушал 20-ый канал - Муз-ТВ, мне показалось, что музыка по качеству звучания почему то отличается от таковой с Культуры, но может это показалось, потом разберусь. Возможно ВАА с друзьями там что то напортачили со своим MPEG4? Надо посмотреть, может еще по какому каналу музыку транслируют, квадро с телека зачетно звучит, вовлекает.
Да, в тюнере диапазон FM не тот, там мало станций и часто прием идет в моно. Есть всего лишь одна мощная станция. православное вещание. которая всегда в стерео и очень сильный сигнал. Но может тюнеру надо поработать, он стоял несколько десятков лет( около 40 лет)не включенный, посмотрим. В экспортном варианте у него было два диапазона, если найду может быть и куплю. Так как звук по FM мне нравится по качеству.
Или лучше купить чисто FM тюнер, возможно импортный? Или какой то отечественный? Посоветуйте пожалуйста.
Это вряд ли. В диапазонах 64-73 и 88-108 формат сигнала и тип кодирования для стерео разные
Посмотрю что есть в продаже и почем чисто FM тюнеры. Так как другие диапазоны наверное и не нужны. там нет ничего интересного для меня.
Ну и конечно извечный вопрос - кто виноват и что делать - аналоговый тюнер или цифровой? У меня сейчас аналоговый, звук нравится. По ТВ звук цифровой, есть свои преимуществ, но есть и недостатки. Так же по разному звучат кассетная дека в сравнении с СД. И если учитывать, что усилитель у меня гибридный и на выходе все же "камни". тут поневоле задумаешься что выбрать из тюнеров.
26 минут назад, Aloizio сказал:
В Москве большая часть УКВ ФМ радиостанций работают с вертикальной поляризацией. Попробуйте антенну повернуть рогами вертикально
Она сейчас у меня так и стоит.
Есть аналоговые тюнера япония luxman t-210l и jvc t-k100l по цене  6000-7000 руб. Как они? Намного лучше моего Т-7111?
Два аналоговых тюнера (Japan, 1983)
Положил антенну на бок - показалось,  что звучать стало лучше, хотя это и не точно, надо проверить.
Один рог горизонтально, другой почти вертикально.
Ох уж этот аналоговый прием...........хотя звук нравится.
20 минут назад, чатем сказал:
Как они?
Если они на 230В и диапазоном 87,5 - 108,0 МГц, то нормально. Не хуже и не лучше прочих. Засада не в приёме, а в передаче. Но если MP3 устраивает, то выбирать исключительно под цвет обоев.
6 минут назад, Stan Marsh сказал:
Да, другие подороже, от 10 000 рублей. За люксман просят чуть больше. И они на 230в ФМ одинаковый 87-108. МР3 там наверное с большим битрейтом, звук вполне устраивает в обычном стерео. Хотя конечно надо попробовать в моих системах с живым звуком( длины кабеля антенны хватит) и сравнить.
11 минут назад, чатем сказал:
Тогда руководствуйтесь дизайном и удобством пользования.
11 минут назад, Stan Marsh сказал:
Разобрал антенну с "лапшой" - там нет ферритового кольца с обмоткой, как в коаксиальной. Линии 300ом и 75ом разные и на это надо будет обращать внимание при покупке тюнера. что и куда там подключать. Как понимаю без феррита подключить коаксиал к этой антенне не получится? Тогда надо покупать "лапши" хотя бы метров 5. А по какой линии лучше прием 300ом или 75ом? "Рога" одинаковые.
Меня штатный проводок вполне устраивает.
И это скорее всего коаксиал.
Завтра прикуплю 5 метров "лапши" и сделаю еще одну антенну, пусть будет на всякий случай. Ну и подумаю о покупке еще одного аналогово тюнера, один пойдет на дачу.
Кстати на счет Т-7111 есть еще вариант - их перестраивают на другой диапазон ФМ, цена вопроса 3500 руб.
Сказали книгу про зверя балуна читать? Не было ничего? Тут не диагональ на высоту, понимаешь ли! И не поминание визави не к месту. Надо витка 3 намотать в два провода, бесовских, в пластике, а не в ХБ. Для детей нечитающих помещаю картинку. Феррит конечно лучше вч, или в первопрестольной магазины закрыли? Какой-нибудь НН или ВН 30...100.
2 часа назад, BAA сказал:
Спасибо, понял. Для коаксиала достаточно намотать  в один провод  4-7 витков обмотку А-А? Проводник от UTP-5 подойдет? А 4-7 не существенно сколько витков? Кольцо какое то есть, мотал на нем трансик  в ДАК, хотя марку уже не вспомню. Марка феррита  играет роль?
28 minutes ago, Aloizio said:
Забейте на балун. Он был бы нужен, если:
Что-ж вы это обедню-то портите?
Этак можно и веревочку в дырдочку вставлять: центральный контакт в ТВ разъеме часто полый, даже если папа.
Антенна внутри комнаты практически не принимает, хотя дом кирпичный, но крыша металлическая и я на 5-ом, последнем этаже.Антенна на подоконнике принимает хорошо. тюнер разрабатывается, станции фиксированные держит хорошо.Звучание по сравнению с ТВ, декой и СД с другим тональным составом, больше НЧ. звучание приятное, аналоговое. А вот ТВ, дека и СД очень похожи по звуку, очень ясное звучание. но несколько холодное и несколько отстраненное, несколько аналитичное. Но Оперу, например, слушать здорово. четкость, разборчивость  речи очень высокая, значительно выше того, что я слышал в Операх в Большом зале МК им.Чайковского. Основной "виновник" этого, как понимаю, усилитель.Он гибридный, на входе лампы, на выходе - "камни". Ну и кабели из моножилы в х.б. изоляции возможно добавили ясности.
Квадро из ТВ мне нравится, а вот остальные 3 источника в простом стерео. Есть у меня еще пара незадействованных колонок. но они побольше и потяжелее, трудно впихнуть куда то в спальне. Но желание такое есть...........И если их подключить. то в ТВ будет уже 6.0, а в остальных - псевдоквадро 4.0.
    • Да, а какой там воздух. чудо. У нас при входе в СНТ была пустошь. лесхоз засадил ее сосенками несколько лет назад. Они уже около 3 метров выросли. Так вот - у этих посадок сосенок воздух особо живительный и целебный и заметно отличается в лучшую сторону от воздуха в других местах, хотя и там он отличный. Но вот у сосенок - это просто сказка, так бы и стоял там и никуда бы не уходил. И это именно сосенки, елки - совсем не то. Недаром говоря, что у кого проблемы с сердцем воздух сосновых лесов особо целебен и полезен. И это действительно так. испытано на себе.
    • Какого запирающего напряжения достаточно будет по вашему мнению? И стоит ли отдельную управляющую обмотку подключать между катодом и сеткой каждой лампы чтобы не превысить -75В?
    • Блин, читаю - народ делом занимается. А я все по продовольственной безопасности, некогда даже корректор для дачи закончить. Картошечка всходит, скоро можно будет подкормить и окучить. Морковка взошла, но пока маленькая, прорывать рано еще. Лучок само собой прет в рост. Помидоры и перцы растут потихоньку в парнике. Взошли кабачки. буду высаживать на грядку. Посадил туда уже пару тыквочек. Огурчики пока не вышли, жду. Да, укропчик растет потихоньку, надо будет еще посеять. Картошка раньше была очень дешевая и ее было везде навалом. сейчас уже не так - цена доходит до 150 руб. за килограмм, как бананы. Сейчас народ избаловался, картошку перестал сажать, закупал дешевую по осени мешками. А вот теперь ее на всех не хватает, потому и цены такие. Лукашенко заявил, что белорусскую всю уже продали в Россию,  самим не хватило.Я всегда сажал картошку, немного, но до Нового года хватало. А потом начинался кошмар - магазинная иногда по пол картофелины шла в отход. В этом году посадил 20кг элитной 3 разных сорта, посмотрим какой будет урожай и есть ли смысл в элите. Так что на фронте продовольственной безопасности - это вам не усилители паять, это даже потяжелее будет, чем системы живого звука делать.
    • Опробовал непосредственно сам БП. Под нагрузкой 100мА - 2150в, при увеличении до 150мА - просадка почти на 60в. Всё в пределах нормального. Стаб же призван именно минимизировать реакцию на нагрузку.
    • Хочу такой же фрезерный станок как у ТС.Где купить и сколько стоит?
    • Честно говоря, схемка отрицательного источника была больше игрой ума, просто интересно было. Нет, она работает, но звуковых преимуществ у неё я не обнаружил, а по сравнению с обычной схемкой отвязки, она сложнее. Поэтому, чисто из практических соображений, для получения отрицательного напряжения проще сделать обычную.
    • У меня есть неплохой рекордер, но эти ролики писал на мыльницу. Купил смартфон Самсунг Галакси А54, попробую с него писать, может будет получше?
    • Вот что получилось, компромиссный вариант, при коммутации три режима - линия, РИАА, и УВ:     Если замкнуть S1 и S2 (синхронно) - получится РИАА, при разомкнутых S1 и S2 и замкнутом S3 - УВ с постоянной 50 мкС для 19-ой скорости. Головку МС при этом можно не отключать, как, впрочем, и ГВ... Минимум коммутации - однако))... R12 для тау 70 мкС - 680 Ом, для 90 мкС - 910, для 35 мкС - 350...
    • 8 маловато. пересылка дороже выёдет
    • Доброе утро, может кто собирал фонокорректор по этой схеме, как он звучит. ФОНОКОРЕКТОР KIVsound.pdf
    • Как я понимаю, накладывается жесткое ограничение на 6с46г по максимальному напряжению на сетке. То есть в катоде на конденсаторе, допустим -100В, а в следующем полупериоде на управляющей обмотке может быть +125В. И на сетке соответственно. То есть на каждую сетку лучше иметь отдельную управляющую обмотку, отвязанную от основной вторичной обмотки? Тогда ограничений по напряжению вообще не будет? Или для отрицательного питания тут проблем нет, ограничение только по -75В на сетке. Значит ограничение для синхронного выпрямителя положительного основного напряжения. Обмотка управления, связанная с основной вторичкой, легко превысит -75В на сетке и нужна отдельная управляющая обмотка между катодом и сеткой? А какое напряжение управляющей сетки выбрать, при каком напряжении лампа заперта будет? Судя по ВАХ уже при -6...-10В?
    • В продаже пара панелек под радиолампы, одна советская, другая немецкая. 500р/шт, продается одним лотом
      8.9k
      98.4k
