Провод 0,1-1мм.
скорость вращения 0,3-5 об/сек.
мин. Ф катушки 15мм.
макс.Ф катушки 120мм.
ход укладчика 120мм.
Авто смена направления укладчика по заданному числу 2 - 9999 витков
Авто стоп по заданному числу 1 - 29999 витков
Режим ручного вращения вала от энкодера
Сохранение последних значений при отключении
Два подающих вала с подтормаживанием
все вторые опоры валов быстросъёмные
ШВГ по максимально выступающим частям 355х270х605 мм. Вес 11кг
Цена 55т.р.
доставка ТК СДЕК
Гарантия
  • 2 months later...
Здравствуйте! Можно узнать диаметр вала укладчика (на который катушка тр-ра наматывается).
С уважением, Евгений.
  • 6 months later...
    • Но тогда уж как для тиристора, ом 10-20-30 (старый добрый двухваттник) и конденсатор от 0,01 до 0,1 мкФ. Хотя бы на двойное сети... Были такие "комбо" два в одном, помехоподавляющие, как сейчас помню, ГДРовские. От какого устройства - не помню. Достаточно большие.
    • Конденсатор + резистор = снаббер. Резистор последовательно с конденсатороминудно ставить токоограничивающий. Чтобы конденсатор не пробило от действия ЭДС самоиндукции от трансформатора при увеличении.
      10.7k
      114.5k
