В продаже:
PV200/600 - 1200 руб./шт. в наличии много, аналог AZ50, ZA7001, CV1264, AU1 и т.п. 4 вольт.
AZ11 Siemens – 1 шт. 1500руб.
AZ41 Tungsram – 7 шт. 200руб./шт.
AZ11 Telefunken – 2500 руб.
AZ1 Philips miniwatt – 2000 руб.
Обновил
5Ц3С - черный анод, 1963, 66 г. 700 руб./шт. много
  • 4 weeks later...
  • 4 weeks later...
AZ41 Tungsram – 7 шт. 200руб./шт. Есть панельки винтажные к ним, б/у.
Обновлю
PV200/600 - 1200 руб./шт., аналог AZ50, ZA7001, CV1264, AU1 и т.п. 4 вольт. Осталось около 20 штук
AZ41 Tungsram – 5 шт. 200руб./шт. Есть панельки винтажные к ним, б/у.
5Ц3С - черный анод, 1963, 66 г. 700 руб./шт. Осталось 10 штук.
  • 2 months later...
Сергей, добрый день. 5Ц3С самых старых парочку взял бы.... Обменяться контактами можно в ЛС.
Приветствую! Почему то не пришло уведомление о сообщении. В основном 66г., 63г. осталось вроде 3 шт. Я посмотрю еще если актуально. 89037261035
PV200/600 - 1200 руб./шт., аналог AZ50, ZA7001, CV1264, AU1 и т.п. 4 вольт. Около 20 штук
5Ц3С - черный анод, 66 г. 700 руб./шт. Около 10 штук.
EZ80 Philips Miniwatt - 1 шт. 1500 руб.
AZ11 Telefunken – 1 шт. 2000 руб.
10E/598 (5Z4G) - б/у 1500 руб. Около года стоял в преде.
AZ50 Philips miniwatt - 1 шт. 4000 руб.
Есть винтажные панельки октальные и для черепашек и т.п. по 300 руб.
Обновлю
Неизвестный кен, надпись стерта, на фото. Может кто поможет определить его.
1 час назад, Сергей К сказал:
надпись стерта
Иногда стертую надпись можно прочитать в теплом помещении, если лампу подержать некоторое время на морозе. Подбирается опытным путем. Прошу извинить, что не в тему.
  • 2 months later...
PV200/600 Tungsram - 1200 руб./шт. в наличии много, аналог AZ50, ZA7001, CV1264, AU1 и т.п. 4 вольт.
AZ11 Telefunken – 1 шт. 1700 руб.
AZ41 Tungsram – 7 шт. 200 руб./шт.
EYY13 RFT - б/у 1 шт. 100 руб.
5Ц8С - 1960-е - 4 шт. 200 руб./шт.,
5Ц8С - 1960-е - 4 шт. 100 руб./шт., возможно б/у
5Ц9С - 1957,1968 - 3 шт. 100 руб./шт.,
5Ц3С - 1960-е - черный анод. 900 руб./шт. много
5Ц3С - 1960-70-е - серый анод. 350 руб./шт. много
ВО188 - 1953 г. черный анод - 1 шт. - 1000 руб.
5Ц4М - 4 шт. - 100 руб./шт.
  • 9 months later...
AZ11 Telefunken – 1 шт. 1600 руб.
AZ11 Tesla - 1 шт. 500 руб. (шатается цоколь)
AZ41 Tungsram – 5 шт. 200 руб./шт.
5Ц9С - 1957, 1968 - 3 шт. 100 руб./шт.,
5Ц3С - 1960-е - черный анод. 1000 руб./шт. много
В 05.12.2023 в 18:06, Сергей К сказал:
Это Cossor 405BU. Довоенный. Большой по размеру, но маломощный. Проверить бы его эмиссию.
    • Схема автобалланс. Питание 300в. Выход 5,6 ватт. В классе А. Питание можно смело поднимать, запас есть. И мощность будет больше. С учетом автосмещения, я думаю можно и 330в. дать. А если уйти в АВ то и все 400в.  Кстати по этой ВАХ, нагрузку Raa можно "усилить" до 5 Ком. Получим уже около 9 ватт.
    • Да, да, да ;) на 260-300в питание. Спасибо!
    • В "триоде"? На 6Ф3П? В классе А?   В принципе у Манакова есть такой вариант тоже. Вроде на ТВЗ 1-6 насколько помню. Но могу и сам сочинить. Питание 260,  300, 360?
    • Если 2,5вт в однотакте, то 5вт в двухтакте?  Какой бы вы порекомендовали режим для нагрузки 7к рр?
    • Может уж сразу ECL85 (6Ф5П), а не дохленькую ECL82(6Ф3П) пользовать. И к тому же пятых больше гораздо. А тем более ежели в триодном включении. 6Ф3П в триоде уж совсем мало выдаст.
    • В моем случае не получилось. Абсолютно одинаковых индуктивностей не бывает и на СЧ, ВЧ получается фигня
    • Константин, добрый день. Возясь с ВТ174 (а ведь у него первичка и "двевторички" - как раз две одинаковые обмотки), конечно, испытал зуд пробовать балансную конфигурацию, которая не боится подмагничивания почти совсем, но - уже несло в другом, "не-силовом" направлении, отложил похожую мысль на потом - правда, без уверенности, что получится, там на ВЧ трудноконтролируемая фигня более чем возможна. Но - конечно попробовать надо будет, мысль в целом здравая.  Никита, заранее спасибо, если найдется время рассказать о том, как практически реализовать катодную коррекцию - мне сама идея кажется исключительно правильной, но с реализацией как-то не задалось.
    • Иногда , когда нужно отрицательного напряжения,а на трансе нету обмоток для этого , а перемотка усложняет задачу. Использую доп . трансик , они есть в аппаратах , как дежурные .у меня их накопилось 2 большие горсти , а куда их ещё .Вкл . его наоборот , вторичка к напр. Накала . Здоровья у них хватает для этого. (Смещения)
    • Михаил, приветствую! А если парафидный дроссель в катоды? Свои резоны есть. Внешняя наводка и резонансы на порядок ниже, не зависим от тока. Между катодами коррекция в относительно низкоомной цепи, т.е. "звона" будет меньше. Это навскидку, конечно, прочитал тему, мысль пришла.
    • С "обычным" каскадом коррекция с дросселем в катоде реализована не раз, и в истории вообще, и собственноручно, как в фоно, так и в УВ для магнитофона. Работает отлично. Да,нюансы имеются, но все так или иначе решаемо отн."малой кровью". Есть сейчас текущая идея попробовать, например, "вживить"один из вариантов в макет РС-10, каким+либо образом.
    • Подтверждаю, проверено не единожды, из-чего и накрылась идея красивого дифференциального RL корректора.
    • Вопрос только что по вч  бумажный дин в 100дб сложно найти!
    • Не знаю, Константин, правильно ли я угадываю ваши размышления, но на всякий случай - нет, это не возможный элемент коррекции (в отличие от дросселя в катоде стандартного усилительного каскада). Здесь у нас в аноде нет ничего, он по переменке на земле, т.е. речь идет о полновесном катодном повторителе с дроссельной нагрузкой. По сравнению с резисторным он имеет более близкий к 1 коэффициент передачи и дает меньше искажений - а АЧХ у него вполне плоская. Дроссельный КП позволяет эффективнее раскачивать следующую лампу, включенную с общей сеткой. А до коррекции мы еще дойдем, там прикольно. И, кажется, еще прикольнее (и, что удивительно, в целом проще) получается с пентодной версией.  Если же затрагивать тему коррекции с помощью дросселя в катоде стандартного усилительного каскада, то - да, я слышал что у кого-то получается. Но мои попытки в этом направлении всегда как-то развалились из-за сюрпризов на ВЧ, где паразиты вылазят в полный рост и заметно портят малину (ну и проблемы экранирования, конечно). Здесь, в случае с ВТ, первая проблема вылезает как небольшой нюанс и решается в две крошечные детальки, а вторая просто отсутствует: экранирование очень хорошее.
      11k
      116.6k
