7 минут назад, Rezvoy сказал:
Полагаете топстикеру известен оригинал?:smile-22:
Я закончил экспериментальную физико-математическую школу при Академии педагогических наук СССР и работал программистом в Отделе инженерных расчетов.
Только что, Xрюн222 сказал:
Известен факт, что некотрое время она считалась несъедобной и ядовитой
Если жрать ягодки - но, по моему это такая-же байка.
2 часа назад, чатем сказал:
Мне думается, что обратную связь придумали для лечения косяков, например мелкий выходной трансформатор из экономии, или неудачное согласование с акустикой, или что бы усилитель как то играл с любой акустикой, и .....
Несколько раз пробовал, и отключаемую тумблером, и плавную с пременным резистором - однозначно звук хуже.
Сейчас вот думаю сделать усилитель для кино, с каким либо подобием автоматической регулировки усиления, или не знаю как это назвать, но часто в фильмах бывает слишком широкий динамический диапазон, делаешь громкость что бы было нормально слышно речь, но если что то взрывается, или начинает баба визжать, я просто пугаюсь громких резких звуков. Вот думаю как победить, пробовал глубокую обратную связь, вобщем работает, но пришлось добавить каскад усиления, и что бы звук выравнивался по громкости, нужно очень сильно потерять в качестве, а мгновенная АРУ как то не получается.
5 минут назад, BAA сказал:
но очередной автор постит очередной кликбэйт для разжигания оного самого флейма.
   Сей "автор" кроме флейма ничего разжечь не способен. И дискуссия быстро скатывается на привычные желудочно-кишечные рельсы.
Только что, чатем сказал:
Я закончил экспериментальную физико-математическую школу и работал программистом в Отделе инженерных расчетов.
Ужос!!! :shock:
Ужос!!! :shock:
Да не, нормально все, школа была при Академии педагогических наук СССР. там плохому не научат.
Ещё хуже.
Самый образованый (без шуток) советский народ купился на фуфло в 80-е годы. А великий академик Сахаров считал, что может, наряду с не менее известным писателем, страну переустроить.
незачет
26 минут назад, Goofnm сказал:
Представьте чатем, что для увеличения эффективности усвоения пищи, часть вашего
выхода из задницы, небольшая, подаётся вам опять в рот. КПД использования продукта
увеличится. Это, с учётом роста цен на продовольствие, несомненный плюс, но, вероятно,
изменятся вкусовые ощущения. Выбирать вам.
Может быть было бы лучше привести пример с забором выхлопных газов из выпускного коллектора в карбюратор автомобильного двигателя ?
Фекально - генитальная тематика людям противна.
Хотя и это здесь не нужно.
Как хорошо известно, все, АБСОЛЮТНО ВСЕ!, грампластинки "золотой эры винила", ну, скажем, RCA ливинг стерео и тп, были, мало того, что сделаны с магнитных лент ( записанных, конечно же, через усилители с ОС от пультов с также ОСами черте какими в гейн-блоках), но и на лак нарезаны через пентодные(!) двухтактные(!), в т.ч. в классе АВ, усилители, с глубокими ОС не только внутри себя, но ещё и с ЭМОС вокруг рекордера. И, используя эти записи в качестве референса, кто то кому то доказывает "вред ОСов"? :smile-03:
Ну хоть не при Академии Естественных, и то хорошо...
7 минут назад, Сергей Б сказал:
Посмотрите, раньше вроде много компандеров публиковали.
Да и во многих пультах/микшерах точно есть.
Результат может не понравиться...
9 минут назад, чатем сказал:
Вот же блин! И там "Слово" зубрят!?
19 минут назад, BAA сказал:
Цитата внизу означает, что ООС в усилителях придумана почти 100 лет назад, но очередной автор постит очередной кликбэйт для разжигания оного самого флейма.
В технике ООС давно и успешно применяется.
Ввиду применения реактивностей для межкаскадной связи в ламповых усилителях и сязанного с этим накопления фазового сдига, обычно в области НЧ, относительно малого усиления лампового каскада существуют всякого рода байки о вредности ООС. Типа неприменимо.
Примерно так же, как вредно красное мясо и особенно вырезка, а так же прочие сёмги и осетровые для простого человека, не говоря уже про сливочное масло.
Не стесняйтесь, просветите "народ" о видах, способах введения, критериях устойчивости, особенностях применения в нелинейных системах и прочих премудростях т.н. теории автоматического управления или, хотя-бы, аналоговой схемотехники от триодов к пентодам и через твердотельные приборы к интегральным микросхемам. А уж "народ" рассудити расставит пол своим места. Не уподобляясь неуверенному представителю известного пола:
The negative feedback amplifier was invented by Harold Stephen Black at Bell Laboratories in 1927, and granted a patent in 1937 (US Patent 2,102,671)[14] "a continuation of application Serial No. 298,155, filed August 8, 1928 ...").[15][16]
"The patent is 52 pages long plus 35 pages of figures. The first 43 pages amount to a small treatise on feedback amplifiers!"[16]
Я только чувствую, но не владею профессиональными знаниями по теме, так как по специальности инженер-механик. Так что в этой теме я из разряда начинающих и мне требуется помощь специалистов. чтобы хоть немного разобраться с ООС и понять правильно ли я чувствую или это из рекуссии.
11 минут назад, Сергей Б сказал:
Обратную связь придумали телефонщики...
8 минут назад, BAA сказал:
Ещё хуже.
С наряду с не менее известным писателем, страну переустроить.
незачет
Правильно: менее известным...
2 минуты назад, чатем сказал:
Мне вот тоже, порой, знаний по сопромути не хватает... Прям остро!
27 минут назад, Goofnm сказал:
Усвоение элементов пищи из прямой кишки происходит у всех, кто прямой кишкой пользуется как природа определила. Хирургическое удаление части прямой кишки приводит к слабоумию, запор приводит к росту агрессии. Хирурги-полостники удаляют пореждённую часть кишечника (когда он не трубка, а решето) в самом крайнем сл. Сейчас проще (хотя всё равно долго и тяжело) вылечить кишечник, чем всю жизнь лечить весь организм.
7 минут назад, Xрюн222 сказал:
А вот тут есть нюанс: первый шаг вполне удовлитворителен, а вот последующие уже нет. Убедился в этом в физгармонии: живое исполнение даже на посредсвенной аппаратуре и акустике намного "живее" того же даже на хорошей  записи, даже воспроизведенное через те же усилители.
18 минут назад, Сергей Б сказал:
Вот, вот, вот, спасибо.Про усиление уже говорил, но про динамический диапазон и не только про него еще предстоит поговорить.
Дружи со слесарями!
20 минут назад, RSD сказал:
И почему так? Может потому. что не знают что сказать по задаваемому вопросу? Но это на других форумах так, тут Аудиопортал. надеюсь тут такого не будет.
Не организовать ли ув.редакции темку по образцу "любимых схем Ю.Р.", желательно в разделе     "Иное"...
22 минуты назад, BAA сказал:
Ещё хуже.
незачет
Так я в электротехнике необразованный, так что все в порядке. Физика, опять же. у нас в школе как то странно преподавалась. я в нее так и не въехал.
    • 8 маловато. пересылка дороже выёдет
    • Доброе утро, может кто собирал фонокорректор по этой схеме, как он звучит. ФОНОКОРЕКТОР KIVsound.pdf
    • Как я понимаю, накладывается жесткое ограничение на 6с46г по максимальному напряжению на сетке. То есть в катоде на конденсаторе, допустим -100В, а в следующем полупериоде на управляющей обмотке может быть +125В. И на сетке соответственно. То есть на каждую сетку лучше иметь отдельную управляющую обмотку, отвязанную от основной вторичной обмотки? Тогда ограничений по напряжению вообще не будет? Или для отрицательного питания тут проблем нет, ограничение только по -75В на сетке. Значит ограничение для синхронного выпрямителя положительного основного напряжения. Обмотка управления, связанная с основной вторичкой, легко превысит -75В на сетке и нужна отдельная управляющая обмотка между катодом и сеткой? А какое напряжение управляющей сетки выбрать, при каком напряжении лампа заперта будет? Судя по ВАХ уже при -6...-10В?
    • В продаже пара панелек под радиолампы, одна советская, другая немецкая. 500р/шт, продается одним лотом
    • Благодарю вас! Очень хорошая лампа. Разделять аноды аккумулятором? Насколько хорошо разделяются аноды, промежуток получается достаточно большим?  А зачем аноды разделять для отрицательного питания смещения? Там же аноды соединены будут по схеме.  Вообще эта 6с46г прекрасно предварительный усилитель или ЦАП запитает. По схеме синхронного выпрямителя лампа вообще не ограничена по напряжению будет? Там же потенциалы на входном и выходном конденсаторах очень близки. Только управляющие обмотки небольшие нужны, 75В на сетке не превысить. А высокое положительное на сетке не страшно? Ну, до 75В конечно. Резисторы спасут? Аналога такой лампы с раздельными анодами нет? Самое близкое это 2х6с19п/6н5с/6н13с?
    • Очень сомнительно, слишком внутреннее у неё высокое. Если только для смещения, но время нарастания вых напряжения будет очень большим, что совсем не хорошо (((. Очень удобны для смещения 6с46г с разделенными анодами.
    • Разные триоды и тетроды пробовали использовать, а получится ли что-то путное из 6Н7С в синхронном выпрямителе? Исходя из очень высокоомного резистора в цепи сетки триода получается, что триод будет работать с околонулевым или небольшим положительным напряжением на сетке? По ВАХ для Uс=0В получается падение на 6Н7С 180В при токе 10ма. В этом будет проблема 6Н7С?
    • Противоречивые требования надо совместить, но - подумаю))...
    • Нашел схемы ламповых осциллографов. И главное - их ламповых блоков питания. В принципе всё понятно. В ЦАПе у меня столько места нет=) Отмакетирую на одной лампе, оценю дрейф и реакцию на разный уровень входной ошибки. В крайнем случае ОУ+исполнительная лампа параллельным стабилизатором или высоковольтный транзистор установлю. А для усилителя лофтина можно и полноценную схему попробовать.
    • Спасибо! Мне старые ленты воспроизводить, по этому  тау 35 на 38й скорости. А возможность сделать один универсальный корректор и под головку воспроизведения и под МС головку с низким выходом с переключаемой коррекцией и по входу тоже для MC головки нагрузку добавлять, это возможно в одном устройстве совместить?
    • Пентод имеет малую динамическую ёмкость, тут или его, либо каскод надо ставить. Коррекция - пассивная, С3 помножить на R5 получится 51 мкС, С3 умножить на R2 = 3840. Для 38-ой скорости R5 ( 35 мкС) равен 2,2 кОм. На современных лентах можно тау верхнюю уменьшить до 10 мкС (скорость 38)...
    • Всё таки пентод на входе советуете? А нувисторы, триоды? А коррекция тут какая? Как мне ее пересчитать? Мне нужна и снизу 3180 отключаемая (IEC/NAB) и по верхам три коррекции 35/50/70. На 38 скорости 35 вроде коррекция? Коррекция в магнитной записи Сделать могу почти всё, опыт есть, хотя лампы давно не паял. А прямо программа максимум - МС головку Denon 103 использовать, с RIAA коррекцией на этом же предусилителе.
    • Трудно давать советы, не зная квалификации и возможностей оппонента, но попробую... Вот схема, опробованная на Ройал де Люксе и Олимпе 004, как внешний блок с  отдельным блоком питания, могу смело рекомендовать, подводных камней не наблюдал:   Резистор за нумером 5 можно посадить на землю, только придётся зашунтировать электролитом резистор нумер 10. Для тау 10 мкС (скорость 38) резистор R5 нужно уменьшить до 620 Ом... Этот УВ позволил реабилитировать наши головки воспроизведения, стоящие в Олимпе-004 и иже с ними, родной УВ показывал их не в лучшем виде, это кроме ноющих движков... Трансформаторы на входе не приемлю, в любом виде...
      8.9k
      98.4k
