Алексей1 , если бы мне нужен был ваш ответ , я бы у вас и спросил . А инструкцию озвучивать не нужно, я же ее привел. Дело не в мухлеже , а насколько реальны примененные компоненты в расчете и обычной практике.
Станислав, а напряжения вы не измеряли питающие? Хочу в симуляторе схему погонять... И еще вопрос, такой ложный входной каскад, для чего? Симметричный вход чтоб обеспечить?
Такое впечатление, что интернет (не у всех, естественно) только для картинок из симуляторов.
Ну и кто нехорошее-то думать должен?
Не абы какие, высокоточные, вы такие ставите, в симулятор-то?
Фраза Low voltage coefficient to означает, что VCR может быть от 5 ppm. То есть может быть и больше.
Если кому-то не известно, как настроен калькулятор и что он показывает,
то это не значит, что результат вычислений под большим вопросом.
Просто надо освоить калькулятор, тогда не возникнут странные предположения, типа:
Всё расписано в инструкции по применению: рассчитывается последний период, количество периодов устанавливается в команде вычислений, по умолчанию период один.
Уточню:
для получения "красивых ноликов" нужно манипулировать настройками долго, очень долго,
времени ни у кого не хватит, поскольку Солнцу осталось светить жалких-ничтожных 10000000 лет.
За время доступности этого симулятора смухлевать не получилось ни у кого.
Выход только один: осваивать схемотехнику, осваивать симулятор.
Это я о вас - истинно верующих в тёплый ламповый, как в чудо господне.
По меньшей мере странно, называть "верующими" специалистов рассчитывающих конструкцию самолёта или ракеты.
УНЧ на фоне самолёта выглядят бледно, но это не повод заменять калькулятор паяльником,
тем более, что склянки при странных экспериментах не сгорят, а транзисторы - запросто.
Истинно верующими являются свидетели лампы, макета и золотого уха.
Залог термостабильности тройки - это овладение простейшими знаниями и навыками.
У термоузла схемотехника, можно сказать, отсутствует - транзистор и три резистора,
назначение каждого элемента исследовано вдоль и поперёк.
Никакой другой "схемотехники" термоузла не требуется.
Если человек справился со 100-150 дБ петлевого усиления и получил соответствующую линейность,
то вопросы с режимами он решит без чьей-либо подсказки - не сумлевайтеся.
Вот и почитайте, только внимательно. Порвалась связь времён, товарищ Лаптев! Нет преемственности, какие бы сказки не рассказывали нам новые владельцы. Имитация.
Какие там американцы, не смешите. Это не те американцы, американцы нынче выродились. Любой занзибарец может зарегистрировать контору и назваться брендом, который бесхозно валяется. Смотрим филипс, грюндиг, нагру, акай, телефункен и прочее современное дерьмо с некогда славной историей.
