Тн-36 у меня все на 127в. Если включать всю первичку. То индуктивность всей первички 8,5-9 гн
Активное полуобмоток первички отличаеться: 25 Ом и 30 Ом
Вторички по 40вит. провод 0,85мм(лак). Первичка намотана 0,35мм(лак). Витки первички не считал-больно муторно.
Впервые об этом слышу. Сколько корректоров делал, никогда не отделял б/п от основного конструктива. Никогда и никакого фона и наводок не было. Но если у Вас неверно рассчитан ТС и токи х.х. превышают допуски, то ЭМИ будет "лучить" по полной программе, никакие экраны, разъёмы и нормальные провода, как Вы пишите, не помогут. Раньше пользовались, реагировавшими на избыточное ЭМИ, спец. лампочками, которые подносили к ТС и если он верно сконструирован и рассчитан, то свечение пропадало уже на расстоянии 2-3см. от тела ТС, что свидетельствовало о том, что ТС годный. У Вас зелёные ТАНы, первичка однозначно недомотана, а раз так, то и токи х.х. завышены. Ну, Вам решать, хозяин-барин.
Сравнил чо схемой Мамонта... 🦣 есть отличия... Причем в мамонте 6 шт 6н8с на входе а в Атмосфере 4шт 6н8с на входе...
Надо попробовать мамонта посчитать в симуляторе...
Выделить питание в отдельный блок, к сожалению, пришлось, т.к. даже торроидальные трансформаторы давали значительные наводки по питанию, когда находились внутри корпуса фонокорректора. В любых малосигнальных конструкциях единственное радикальное решение для борьбы с наводками по питанию - это вынос блока питания в отдельный корпус.
Если взять нормальные разъемы и нормальный провод никаких проблем с коммутацией не будет.
Доделал блок питания для фонокорректора. Получился вот такой отдельный блок. Два анодных выхода на каждый канал, два плюса на накал и один общий. Межблочный силовой провод экранированный. По накалу максимальный ток на каждый канал 2,3 А. По анодному питанию общий максимальный ток на оба канала 0,2 А. При необходимости и какой-нибудь не прожорливый усилитель можно запитать.
Что то там нет чего конкретного все вокруг да около. Тогда если дроссель поставить в 540Гн какой номинал межкаскадного конденсатора надо взять, который будет стоять перед сеточным дросселем и какая должна быть емкость чтобы не было завала по НЧ и можно вообще с сеточным дросселем в выходном каскаде например на триоде, поставить этот триод с фиксированным смещением??? может кто подскажет???
Одну пару КЗК Белая Линия 10 мкф 250 вольт за 800 рублей и одну пару К78-19 10 мкф 200 вольт за 1500 рублей. Новые, не паяные, никуда не подключались, брал у официального дилера КЗК на сайте https://deskfi.ru , фото и полную инфу найдете у них, сравните цены. Пересылка за счет покупателя по его выбору, можно отправить и 5Пост, это сейчас, по всей видимости, самый дешевый вариант, по крайней мере мне уже так присылали. Перевод денег на карты Сбера или Альфы.
