Здравствуйте, господа! Вот такой предварительный усилитель. Хозяин жалуется на повышенный шум на выходе. Усилитель полностью исправен. Схему не нашел, буду благодарен за помощь со схемой. Реально там не сколько шум, сколько фон 100гц. Добавление емкостей в БП ничего не дало. С увеличение уровня громкости фон увеличивается. Даже при РГ в мин. фон присутствует. Пока неспешно пытаюсь методом тыка, что-то понять. Вытащил лампу, фон не изменился. Вынул LF 353, усилитель как играл так и продолжил. Вообще усь какой то уж очень к фону капризный. Подношу руку к плате и уже на расстоянии 15см начинает фон увеличивается.
IMG_20240821_121024.thumb.jpg.737081a42eb48ce1d82b57d64ef4008f.jpg   IMG_20240821_121118.thumb.jpg.928a3fb83834b0176952f6c5cfff55ad.jpg    IMG_20240821_121131.thumb.jpg.d2f55454deff80005383cafa12688b38.jpg
При касании РГ фон  увеличивается. Ручка металлическая. Должна звониться с общим как я предполагаю. Не звонится. Снял, увидел:
IMG_20240821_143751.thumb.jpg.7d46bf1c4d9c0c60357f66868d22589f.jpg  На валу термоусадка. Это кто-то так апгрейдил или производитель хитро задумал?
А вот кто-то апгрейдил, намотал на выходную скрутку серебряную косичку.
Попробую перенести соединение общей точки планы с корпусом в другое место, может поможет.
На втором фото (сделать крупнее)видно как все расключено. Термоусадку с вала РГ убрал. Теперь при касании ручки РГ не  фонит (вал на общий звонится). Отверстие в ручке больше диаметром чем вал, поэтому одели термоусадку, чтобы ручка стала по центру.
Схему конечно наворотили. Буду осмысливать.
Там видно , что корпус на земле розетки, но у нас не трехпроводная сеть. Отключить от розетки и подключить к общему , как мне кажется.
1. У кого сеть не 3-х проводная?
2. Это из безопасности. Способ "отвязки" от сетевой земли известен. Например диодами. Многие японские аппараты не имеют сетевой земли при металлическом  корпусе - там сетевой транс соответствующего исполнения. Хотя фильтр наверное все равно есть, как и ток от Y конденсаторов. Надо сообразить как протекает ток и в нужной точке землю/(общий) соединить с корпусом.
    • Тут не понять, был сансуй, а потом купил Техникс, классом "выше". Правда первый на полевиках, а второй на биполярных. КМК с определенного момента стало срвсем про деньги вместо сначало качество, поэтому за деньги... Хотя даже в фотографии создатель имеет решающее значение, не говоря уже про художников.
    • п.20 выбыл. 29. Силовые трансформаторы от выпрямителя радиоприёмника Р-250м2. Габаритная мощность около 110 Вт. Один промерил. При сетевом 225 вольт, ток хх = 100 мА. Анодная вторичка суммарно по переменке- 159 вольт. Выпрямленное с ёмкостью на хх= 216 вольт. Прогружен током 124 мА- падение напряжения 6%, до 203 вольт. Можно принять за номинал. Провод 0,35 мм диаметром. Накальная вторичка на хх- 7 вольт + два отвода по 0,25 вольт. До 8 ампер. Пойдет для усилителей с низковольтными лампами типа 6С19П/6С41С. 1500 руб/шт. Есть около десятка штук.
    • https://aliexpress.ru/item/1005008238170841.html
    • Давний, не самого конца прошлого века, приемник с СД "VDO" (Сименс с Филипсовской начинкой, примерно), хотя и с ТДА1554 (кошмар!!! ...???), не знаю почему, но звучит здорово, иногда сравниваю с другими и всегда не в их, других, пользу....недавно по случаю приобрел ещё один такой же другой с хранения, прям в коробке, шоб булО.
    • Если вакуум в них сохранился хороший, то отличные. У меня есть ещё забавного вида 6ф5м стекло фигурное, маленькие "кобры".
    • У меня лет 30 назад был Пионер в машине, двухканальный, по 7,5 ватт, не 4 по 50, а более скромный, у меня его раз 10 пытались купить, звук был именно ламповый, сравнить было не с чем из автомобильного, ни Сони 500 и 700 , ни другие более дорогие модели так не играли. Сейчас правда музыку в машине не слушаю, видимо передоз случился, только аудиокниги.
    • Э-э-э, на фотографиях по 4 транзистора в канале, на схеме "Китай" - 3. Не доехал один?
    • Есть и очень много станций на кв св, я правда в деревне ловил их, и антену на весь чердах. Или к трубам отопления подключал. Засыпать кайф под этот свет шкалы и глаза магического, да шуршашче фонящей музыки...кайф детства, так засыпал у бабушки в деревне.
    • А такие как .... ? 1939, 1940 и 41-х годов ...
    • Нарисовал схему и стало понятно - почему не хватало высоких хозяину сего аппарата - 30 кОм входного - странный выбор разработчика, было бы хотя бы 47:   Да, забыл сказать, что данный корректор универсальный, для ММ и МС, коммутируется всё двумя реле, на один вход, рисовать не стал, хозяину корректора МС не нужен и я вижу дальнейшую схему оного такой: Резистор R12 поправит меандр, входной импенданс увеличу до 150 кОм, уберу  электролит на входе полевика и т.д. Затем нужно будет поднять питание до 30 Вольт, электролиты стоят на 50 и 100 Вольт - можно ничего не менять более...
    • Дай Бог каждому хороший усилитель на такой кошке... Это не 6п3с
    • 6Ф5М вот такие:
    • Ок, спасибо!  Есть и  УО-186 и 6Г7, 6Г7С... Но хотел сначала потренироваться на кошках, типа 6С4С...
    • Я только укв или фм слушаю. есть еще потоковое
    • На СВ разве есть какие нибудь радиостанции? давно не включал.
      10.7k
      114.4k
