Безиндукционные резисторы Аудиокоре - 3 штуки пакетом за 600 рублей:
1,5 Ома б/у - 1 шт, 1,6 Ома - новый, 1,8 Ома - новый. Брал в Аудиомании.
Пересылка из Магнитогорска за счет покупателя, оплата - на карту Сбера или Альфа
Также предлагаю 6 резисторов б/у Миллз MRA12:  2 штуки по 12 Ом, по одной штуке - 510, 760, 820 Ом и 1 кОм. Условия пересылки и оплаты - те же. Устанавливались несколько раз, но практически не работали, только несколько раз запускался макет.
О цене. Брал в Хайфайколлективе в Англии. Цена за штуку была порядка 15-ти долларов. Проверить цену можно тут:  https://www.hificollective.co.uk/index.php/catalog/-c-61_62_179.html . Поскольку б\у, остановимся на 5 долларах. Пакетом будет несколько дешевле.
mills_MRA.pdf
В 27.08.2024 в 10:44, Любопытный сказал:
Также в продаже 5 резисторов Джанцен Суперес 5 ватт - 3 х 47 Ом и 2 х 82 Ома только пакетом за 1000 рублей.
Резисторы малогабаритные, проволочные, безиндукционные. Брал в Аудиомании. Пересылка обошлась в 300 рублей. Информацию о них можно найти здесь:
http://www.jantzen-audio.com               https://www.hificollective.co.uk/index.php/components/jantzen-5w-superes-resistors.htm
Также продам пару б/у резисторов АудиоНот тантал-серебро 2 ватта.  Брал в ХайфайКоллектив в Англии, ставились в макет усилителя в виртуальную среднюю точку накала. Практически не работали. Обошлись в 100 евро с пересылкой. Отдам за 2000.
В 21.08.2024 в 17:27, Любопытный сказал:
mills_MRA.pdf 645.17 kB · 0 загрузок
Продано.
Сергей, а тебе не все-равно? Лично мне пох. Ты слишком замодерирован. Расслабься.
2 часа назад, Сергей Б сказал:
Обычно пересылку в стоимость лота не включают.
Вообще-то я пересылку не включаю в стоимость лота никогда  :-))).  Всегда пишу в темах , что способ пересылки выбирает и оплачивает сам покупатель. Либо при оплате лота мне сразу , либо при его получении непосредственно логистической компании. СДЕК за это берет еще +20% к стоимости самой пересылки. За что - не очень понятно с точки зрения логики.
Предлагаю пакетом 7 штук б/у резисторов Mills MRA05 - 2 штуки 68 Ом, 2 - 82 Ома, 2 - 100 Ом и 1 - 180 Ом. Проволочные безиндуктивные для аудио. Куплены  тут:
https://www.hificollective.co.uk/components/mills.html  за 80 евро.  Не работали, устанавливались в переключатель  Элма серии 01 (малогабаритный), но планы на Элму изменились. Один из 82 Ома имеет небольшой скол керамики, но резистор вполне рабочий. отдам все за 1500. Пересылка за счет покупателя из Магнитогорска, перевод денег на карты Сбера и Альфы (как Вам удобнее).
    • Бокарев??? Не любит пентоды? Это что-то новенькое. У него же было несколько корректоров с пентодом на входе. Его схему на 6Ж38П(ну оооочень хваленую) я собирал. Правда , если честно, то(шепотом) она мне как-то не легла на душу, наверное не моё оказалось.
    • Для фольговых малый размер, а на счет масла, могут быть и с полихлорированными дифенилами, разбор еще и риск, а оно того стоит? Какого говна только не заливали раньше:
    • Не стоит портить хорошую вещь. Пожертвуйте любителю моно, и это будет правильно, если второй такой не надеетесь найти.
    • Вот такое чудо инженерной мысли , прошлого века .Тараканы сидящие в моей голове , шепчут , что это фольга в масле , ну , по поводу масла у тараканов можно и не искать подсказку , его плеск слышно и так за три километра . Всего один такой раритет , и болтается туда сюда , как козел на веревке (((( . Остается наверное сделать этому кондеру трепанацию , вдруг  он состоит из двух последовательно соединенных секций , тогда можно будить их разлучить и изготовить два независимых , полноценных конденсаторов , только тараканы подсказывают , что вряд ли кто то что то соединял последовательно , и там простой классический рулон одиночка из  фольги накопителя энергии и бумажного диэлектрика . У КОГО КАКИЕ МЫСЛИ ВО ВСЕМУ ВЫШЕСКАЗАННОМУ БУДУТ  ?
    • Порекомендую Вам скачать даташит на 6F6, построить нагрузочную прямую и проверить, нет ли заметных превышений по режимам, например по токам анода/второй сетки, мошности рассеивания.... Заодно и величину смещения определите. https://frank.pocnet.net/sheets/127/6/6F6.pdf Хорошо бы только трансформатор Ваш более реалистично представлять. Хотя бы по основным базовым параметрам, анодной нагрузке, чтобы наклон прямой соблюсти плюс-минус, а не пальцем в небо...
    • А что с ними не так?
    • Я забил на это. Расточил алмазным надфилем каждое отверстие немного. Вообще, нужно брать с Ебея старое настоящее, но он пока для нас закрыт, к сожалению. Колхозим ручками по-необходимости. )))
    • Я сторонник разумного подхода и не впадаю в крайности. Идеология ЮАМ, коим сторонником Вы являетесь, мне хорошо известна. Кое-какие мысли очень верны и использую его идеи, но совершено не готов уходить в максимализм с 1ом резисторами утечки, огромными токами, стабилизацией до мыслимого предела всего, запараллеливанием нескольких ламп и идеей "перехода количества в качество". Я являюсь сторонником идеи "Меньше, но лучше" и совершенно не готов использовать простые недорогие материалы и комплектующие. Стараюсь использовать лучшее из доступного мне в рамках простейшей схемотехники. Таков мой выбор! Хотя я с огромным уважением отношусь к ЮА и его трудам. Критерии достоверности звучания у всех нас разные. Для меня в основе лежит принцип Станиславского ), при живом, энергичном, эмоциональном и тембрально верном звучании. Широта ДВЧ, глубина стереопанорамы, голография 3Д для меня лично ничто, если нет ощущения времени, вовлечённости, индивидуальности исполнения. П.С. На параллельном ресурсе в теме ЮАМ я ради прикола выложил ролик, снятый для товарища о работе газотронов при низких температурах, нестабильности разряда. Снимал его из-за АС, довольно направленных, так как рупоры. Александр Шумилов прокомментировал в таком духе, за точность не ручаюсь: "...от записи пахнуло пылью веков, стариной..." и что-то в таком роде. Для меня это наиболее важная реплика, отражающая суть и стремление, так как играла запись 61г. с Джулианом А. и Биллом Э. Очень аккуратно ремастированная и хорошо изданная. Дух времени не должен умирать, а должен кричать о себе во весь голос! Иначе грош - цена системе, которая играет всю музыку одинаково.
    • Применительно к завалу ВЧ. Тут ведь была речь, что или из-за El34 завал, или из-за трансформаторов выходных. Выходит, они не виноваты.    Почему. Эти режимы, что получаются в этом унч, подходят под обе лампы. Подходят    Почему нет? Мне нужен кенотрон. И он там всего 1/3 напряжения потерь ест. Трансформатор силовой больше :)      Ну не вижу я там круглой цилиндрмческой конструкции
    • Вполне! Если Вы о величине гридлика, то его номинал определяется выходным сопротивлением предыдущего устройства.  На насчёт разряда входной ёмкости, то здесь тем более полный порядок, так как она разряжается не через гридлик 300К, а через низкоомную вторичку выходного транса моего фонокорректора 20:1.
    • Режимы для ёлки; В Вашей схеме их реализовать невозможно из-за "крокодила", не имеющего возможности столько "сожрать" и не сдохнуть.... "Тыркнули" подходящую лампу по цокалёвке, даже не задумываясь - ей подходит такой режим или нет, рассеиваемая мощность меньше, крокодилу стало легче летать, носом клюёт в землю уже не так, хотя летит всё равно низенько над землёй. "Тыркнуть" что нибудь ещё с меньшим током в аноде, глядишь, у крокодила и крылышки расправятся, ещё ровнее полетит. Но при всём этом, убери ООС и крокодил тут же плюхнется (а скорее зароется) на землю и жалобно захрюкает.... Вот вам и "плохой выходной трансформатор".  Хороший? Ну и замена и сравнение ламп по Вашей методе, это конечно нонсенс .
    • Ещё и с сеточкой ( сетчатый анод) , типа реально одних из лучших в мире , имхо, AL4 мешь Телефункен, имеющей шестиугольный плетенный анод .  Субъективно , ""мешь ""  это всегда отсутствие даже намёка на зажатость звукоизвлечения (ушами) , подача легкая , иногда легковесная, но всегда свободная и непринужденная.  https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_al4.html
    • посмотрим на 1й каскад. Пусть напряжение сигнала пошло вниз. Входная емкость каскада должна будет разряжаться через батарейку и 300К резистор утечки, это хорошо? очевидно так. Для быстрой перезарядки вх. емкости второго каскада нужна амплитуда тока в 1м каскаде, а откуда ей взяться, если ток покоя 5мА, например. Практика подтверждает: переход в 1м каскаде с тока 50мА на 70мА при неизменном всем прочем дало явное улучшение разрешения.
    • Ого, понял: Хрустальная ночь!!!
      9.8k
      106.3k
