Xрюн222 Posted August 8, 2024 Posted August 8, 2024 Вообще-то, схемка ни что иное, как КПУ, т.е.точно их тема. Quote
ТимВал Posted September 1, 2024 Posted September 1, 2024 В 30.08.2024 в 09:30, Stan Marsh сказал: А что, если немного изменить схему так, чтоб верхняя лампа могла получить больший сигнал? Например, так: Будет несколько больше выходное напряжение и меньше элементов. Схема упрощается. А так принцип тот же. 1 Quote
ТимВал Posted September 1, 2024 Posted September 1, 2024 Как то не очень. Усиление 6Н9С избыточно, а 6Н5С на большее сопротивление нагрузки не хочет линейно работать. На 32 ома лучше. Quote
Stan Marsh Posted September 1, 2024 Author Posted September 1, 2024 Несколько смущает то, что сигнал для раскачки верхней лампы оконечного каскада должен быть бОльшим чем для нижнего. Симулятор это видит? Quote
ТимВал Posted September 1, 2024 Posted September 1, 2024 10 минут назад, Stan Marsh сказал: Симулятор это видит? Да симулятор показывает так. Я ориентируюсь на токи анодов. Кстати если применять 6Н6П (на выходе) то проблем с высокоомной нагрузкой нет. Но будут проблемы с низкоомной... 1 Quote
Stan Marsh Posted September 1, 2024 Author Posted September 1, 2024 25 минут назад, ТимВал сказал: 6Н6П Тогда вряд ли можно ожидать хотя бы одного ватта в нагрузке. 25 минут назад, ТимВал сказал: симулятор показывает так Увы, он врёт. Соотношение примерно равно 2S*Rн + 1 То есть при относительно низкоомной нагрузке будет более-менее, при высокоомной - ужас ужасный. Старина Футтерман недаром свой хлеб ел: он ввёл ПОС для верхнего плеча и выровнял необходимую раскачку. А до него ФИ (или предоконечный каскад) давали разную амплитуду для верха и низа. Quote
