  • 4 weeks later...
В 30.08.2024 в 09:30, Stan Marsh сказал:
А что, если немного изменить схему так, чтоб верхняя лампа могла получить больший сигнал? Например, так:
Будет несколько больше выходное напряжение и меньше элементов. Схема упрощается. А так принцип тот же.
Усиление 6Н9С избыточно, а 6Н5С на большее сопротивление нагрузки не хочет линейно работать.
На 32 ома лучше.
Несколько смущает то, что сигнал для раскачки верхней лампы оконечного каскада должен быть бОльшим чем для нижнего. Симулятор это видит?
10 минут назад, Stan Marsh сказал:
Да симулятор показывает так. Я ориентируюсь на токи анодов.
Кстати если применять 6Н6П (на выходе) то проблем с высокоомной нагрузкой нет. :smile-59:
Но будут проблемы с низкоомной...
25 минут назад, ТимВал сказал:
6Н6П
Тогда вряд ли можно ожидать хотя бы одного ватта в нагрузке.
Увы, он врёт. Соотношение примерно равно 2S*Rн + 1 То есть при относительно низкоомной нагрузке будет более-менее, при высокоомной - ужас ужасный. Старина Футтерман недаром свой хлеб ел: он ввёл ПОС для верхнего плеча и выровнял необходимую раскачку. А до него ФИ (или предоконечный каскад) давали разную амплитуду для верха и низа.
