alss
    4
Everything posted by alss
  1. Почему же не приемлют (это я себя к гурам причислил;))? Включать их надо с оглядкой на "экономную экономику", т. е. в сеть - всю первичку, были и на 254 В и даже на 268 В, а то и вторички в сеть добавлять. Неэкономно, обычно приходится в этом случае брать избыточный по мощности трансформатор, но зато задача решается в данный момент. На будущее, м. б., и заказывать придется, но уже осознанно, т. е. с результатами измерений и испытаний. Это по недомотам. И с этой точки зрения -127/220-50 гораздо предпочтительнее чем -220-50. По сборке и хранению. Придется проверять и отбраковывать, никакие разборки/пересборки практически не помогают, если зудит. По внешнему виду - так и спрятать можно...
  2. А теперь посмотрите таблицу параметров конденсаторов - в зависимости от емкости и напряжения (номинальных) разные максимальные значения тангенса угла потерь...
  3. На тангенс нет допуска, есть максимальное значение.
  4. Речь в вопросе ВАА идет о тангенсе, а не о об отклонении параметра от номинального значения. 28% тангенса это много, если это не (дешевый) электролит.
  5. Ничто не мешает сделать схеме плавающий источник питания и соединять нагрузку - накал - с общим проводом усилителя любыми способами.
  6. Замечательная описка! Вполне подходящее слово для такой работы.
  7. Да ладно Вам усмехаться;) прямо- и кривонакал - это уже разные галактики, тут Вы правы, что не (совсем) аналоги, а то, что мощности похожи и прочее - это уже мелочи, действительно, звук может быть совсем разный. PS. CV57 у меня имеются, а вот ГКЭ-100 ни разу не видел...
  8. Попробуйте http://www.lynxaudio.net/
  9. Вроде как практически 6П6С... https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://lasers.org.ru/forum/threads/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%AD%D0%92%D0%9F.1133/page-375&ved=2ahUKEwie5IT92qWKAxXMKRAIHZRgINUQFnoECDwQAQ&usg=AOvVaw31cmB12fSThTbMLsbtHGCc https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://sobiratel-sxem.ru/6p8c/&ved=2ahUKEwie5IT92qWKAxXMKRAIHZRgINUQFnoECBkQAQ&usg=AOvVaw2LpTF_6a63cJms-XthDFqB
  10. В схемах от Lynx имеются доступные решения на ОУ и даже на 555. И никаких прошивок!
  11. Английский аналог по характеристикам - CV57, панелька другая. cv57.pdf
  12. В архиве 6Ж4, 6Ф12П, 6П36С. z_lib.zip
  13. Аналогичные не значит такие же. Моделирование схемы Джона Крэбба (21 апреля 2019 г.) Вот такой вид имеют регулировки.zip
  14. Скачайте бесплатный МС12 и возьмите из его более богатой библиотеки. Если построенные для проверки ВАХ не соответствуют справочным/измеренным, то придется поискать - для советских ламп - уточненные модели от GaLeX.
  15. Не советую - не работает как описано. Проведите моделирование и попробуйте получить описанное...
  16. На верхней картинке - да, на нижней правильные наклоны. Канал верхней картинки где-то имеет недостаток тока...
  17. .pdf 44 Мб - напишите в ЛС почту, смогу скинуть. Вырезать статью не могу - не умею и нечем...
  18. Какая схема выпрямления в анодном питании, ту и ставлю в смещение (как-то не хочется смешивать ОППВ и ДППВ). Мало того что не жалко так еще и лучше - см. выше.
  19. С идентичностью очень хорошо - из моего опыта снятия ВАХ - третью начал измерять и остановился - один в один с двумя первыми в пределах погрешности DT9208.
  20. К76П-1 это лакопленочные, не фторопласт, фторопласт К72-. А вот какая пленка в К76 - не нашел...
  21. На 6П9 очень даже может получиться. В 2019-ом в порядке восстановления после операции на сердце сделал смакетировал фонокорректор на 6Р4П, причем мощный пентод на входе, маломощный в триоде на выходе (потом поставил PFL200, т. к. 0,3 А проще застабилизировать). После круга по городу осел у моего друга-аудиофила - на три с половиной года, он все "прислушивался"(!), не заказывал и не отдавал... Пришлось забрать в наказание.
  22. По данным старого АП, в т. ч. статье Вадима Пузанова: Сначала расчет по скорости нарастания входного сигнала для оценки требуемой величины тока сигнала драйвера. Хотя для клавесина in citu время нарастания 9,1 мкс (ПСН 0,11 1/мкс) и верхняя граничная полной мощности 350/9,1=38,5 кГц без запаса, но винил и сиди имеют время нарастания 15,9 мкс (ПСН=0,063 1/мкс), верхняя граничная полной мощности 350/15,9=22,05 кГц без запаса (кстати, по минус 3 дБ это надо умножить на двапи и получается 138,5 кГц…). Свхдин6С19П 80 пФ + 15 пФ (емкость монтажа) = 95 пФ. Еампл для 6С119П 70 В. Тогда SR6С19П=2 х pi x 22050 x 70/1000000=9,7 В/мкс. Следуя Walter Jung, получаем требуемую SR6С19П=5 х 9,7=48,5 В/мкс. Ток сигнала от драйвера для 6С19П i=48,5 х 0,000095 = 0,0046 А, т. е. 4,6 мА. Ток сигнала желательно брать не более 0,8 тока покоя каскада, и тогда ток покоя драйвера для 6С19П д. б. не меньше 4,6/0,8=5,75 мА [сейчас я бы ужесточил требование до 0,3-0,4, т. е. 10-12 мА]. На выходе драйвера с током сигнала 4,6 мА при входной емкости 95 пФ и амплитуде 70 В ПСН составит 4,6/0,095/70=0,69 1/мкс – хорошо, более чем на порядок превышает ПСН источника (винил или сиди). Для расчета ПСН выходного каскада надо знать емкость выходного трансформатора.
  23. Это режим измерения параметров, минимальное абсолютное значение тока 4 мА для сохранения линейности, среднеквадратичное значение тока в режиме усиления мощности 40 мА (4,2 Вт на 2,5 кОм - ну пусть на два анода в двухтакте, так все равно 20 мАскз).
  24. 4 пальчиковых в стерео (PSE)
