alss
    7
Everything posted by alss
  1. Получен правильный результат, соответствующий уровню записи - только при сигнале 0 дБ по Красной книге с компакт-диска на выходе проигрывателя можно получить 2Вскз, если это указано в спецификации оного или 2,6 Вскз как в данном случае.. Сигнал 0 дБ есть на тестовых компактах, но никак в музыкальных записях. "Музыкальные композиции формата FLAC с жесткого диска" ни в коей мере не являются мерилом стандартного уровня сигнала - звуковой тракт компьютера не тарирован. Вот так из глубокого непонимания процесса получается низвержение норм...
  2. КМ - керамические малогабаритные? Или КМ1, КМ2 с массой начиная от 18 кг? Первые ни в коем случае - мерцают по всем параметрам. Вторые - фольговые с разными наполнителями - если есть место и тельфер на потолке.
  3. Так физически ничего не меняется, Миллеру ничто не мешает канонически проявиться.
  4. Какое чудо имелось в виду? Насколько я помню, 62 кОм 0,0163 мкФ вместо 44 кОм 0,0171 мкФ с моделями ламп, построенными по усредненным ВАХ производителя, немного подтянули НЧ-хвост, но самое главное (для меня) - выровняли фазовую характеристику в критической области 40 Гц. И за академический час. С чаем и плюшкой. А это картинка сделана за время писания ответа.
  5. 6П14П, 6П18П, 6П43П-Е (1, 6, 8 не подключены) имеют одинаковую цоколевку. Предполагаемые трансформаторы можно включить без перемотки в любом включении ламп - все равно их кпд не позволит получить низкое выходное сопротивление без обратных связей.
  6. Были и 400 В 500 мкФ, всего три номинала, все в одинаковых корпусах. Замечательные конденсаторы.
  7. 6Ж1П в триоде входная и ФИРН для небольших двухтакников, можно 6Ж38П на вход. 6Ж9П в триоде входная и ФИРН для двухтактников помощнее (ГУ-29, например). 6Ж51П/6Ж52П в триоде входная-драйвер однотактников малой и средней мощности. Иногда приходится подбирать - проникновение накала, механический звон, но очень редко, за полтора десятка лет меньше 5 случаев. Работаю исключительно с тем что "из тумбочки", поэтому об остальных ничего не могу сказать.
  8. А если к выходу предварительного усилителя или фонокорректора подключен WAZOO с входным 1,2 кОм, то начинает на горизонте фата моргана гальваническая появляться. Трансформатор никто не берется делать, имеется в виду из мотальщиков сетевых - боятся "ювелирной" работы и ответственности за звук - уж больно субъективно.
  9. За/Перезаряжается долго (R11R9V2R8R10), поэтому очень плавный подъем анодного, но лучше (несложная) автоматика с контактами реле, размыкающими выход через 30-45 с после включения и мгновенно замыкающая при выключении. А то "пук" получается неслабый...
  10. Сейчас запущен по рукам/ушам предусилитель с возможностью установки на входе 6П6С или 6П1П, собираю отзывы (публиковать рано, однако пока положительные). Меньше усиление при не худшей линейности у 6Б8 в триоде. И 6Г1 и 6Б8 давать ток не меньше 10 мА, это смещение вольт 6, можно стабилитроном в катоде. Можно и 6С46Г-В, лежат, не дошел.
  11. На стакан стеклотестолит тонкий в один слой, на него обмотку из нихрома и схема управления по сопротивлению этой обмотки - смотреть стабилизаторы для паяльников в журнале Радио примерно полвека назад. Ну и сверху термоизолирующий стакан. Э нет, подумал и сообразил - изменения сопротивления нихрома не хватит, тогда действительно параметрически решать надо как предложил Xрюн222. Кстати, 25 ватт - это мощность подогрева или мощность двигателя?
  12. Увеличение д. б. 400-500 и мощная светодиодная подсветка, чтобы не грелась и не грела кристалл. МБС прекрасный микроскоп, с большим рабочим расстоянием, но у него увеличение чуток за 100, а рабочее расстояние 180 мм в данном случае не нужно.
  13. В каждой схеме в первоначальном виде можно найти возможности для изменения (к улучшению или ухудшению - еще тот вопрос) даже в случае отсутствия ошибок/описок/опечаток. Дождусь результата прослушивания с исходными резисторами и с предложенными?
  14. Смоделирую как-нибудь на днях, устал с прошлой пятницы с фонокорректорами...
  15. Вход на 6П14П в триоде, драйвер 6П41С тоже в триоде.
  16. Промежуток между пластинами. Заполнен диэлектриком. Воздухом.
  17. Поставьте в анод или катод каждой лампы по резистору 0,1-0,001 Ом и задайте график тока через эти резисторы. SV811-3 и SV811-10? *----------------------------------------------------------------------- * Filename: SV811-3.inc V2 16/6/97 * Simulator: PSpice * Device type: Power triode * Device model: Svetlana SV811-3 * * Author: Duncan Munro * Date: 14/6/97 * Copyright: (C)1997-2000 Duncan Amplification * * The following parameters are not modelled: * * (1) Filament: A "cathode" connection is made which * should be connected to a potential which is the * average of the two filament terminals. * * Please note that this model is provided "as is" and * no warranty is provided in respect of its suitability * for any application. * * This model is provided for educational and non-profit use. * * Email queries to postmaster@duncanamps.com * * Pins A Anode * G Grid * K Cathode * *----------------------------------------------------------------------- .SUBCKT SV811-3 A G K * * Calculate contribution to cathode current * Eat at 0 VALUE={0.636*ATAN(V(A,K)/30)} Eme me 0 VALUE={PWR(LIMIT{V(A,K),0,10000},1.5)/4500} Emu mu 0 VALUE={V(G,K)} Egs gs 0 VALUE={LIMIT{V(A,K)+V(mu)*3.4,0,1E6}} Egs2 gs2 0 VALUE={PWRS(V(gs),1.5)*25E-6} Ecath cc 0 VALUE={LIMIT{V(gs2),0,V(me)}} * * Calculate anode current * Ga A K VALUE={V(cc)} * * Calculate grid current * Gg G K VALUE={PWR(LIMIT{V(G,K)+1,0,1E6},1.5)*(2-V(at))*30E-6} * * Capacitances * Cgk G K 7p Cga A G 8p .ENDS *----------------------------------------------------------------------- * Filename: SV811-10.inc V2 16/6/97 * Simulator: PSpice * Device type: Power triode * Device model: Svetlana SV811-10 * * Author: Duncan Munro * Date: 14/6/97 * Copyright: (C)1997-2000 Duncan Amplification * * The following parameters are not modelled: * * (1) Filament: A "cathode" connection is made which * should be connected to a potential which is the * average of the two filament terminals. * * Please note that this model is provided "as is" and * no warranty is provided in respect of its suitability * for any application. * * This model is provided for educational and non-profit use. * * Email queries to postmaster@duncanamps.com * * Pins A Anode * G Grid * K Cathode * *----------------------------------------------------------------------- .SUBCKT SV811-10 A G K * * Calculate contribution to cathode current * Eat at 0 VALUE={0.636*ATAN(V(A,K)/30)} Eme me 0 VALUE={PWR(LIMIT{V(A,K),0,10000},1.5)/1800} Emu mu 0 VALUE={V(G,K)} Egs gs 0 VALUE={LIMIT{V(A,K)+V(mu)*8.7,0,1E6}} Egs2 gs2 0 VALUE={PWRS(V(gs),1.5)*12E-6} Ecath cc 0 VALUE={LIMIT{V(gs2),0,V(me)}} * * Calculate anode current * Ga A K VALUE={V(cc)} * * Calculate grid current * Gg G K VALUE={PWR(LIMIT{V(G,K)+1,0,1E6},1.5)*(2-V(at))*73E-6} * * Capacitances * Cgk G K 7p Cga A G 8p .ENDS
  18. Следующий шаг - воздушные - никаких вопросов по диэлектрику кроме как конденсации влаги во влажном климате, тогда вакуумные (правда, остаются материал и направленность их выводов). Вот от Aibo, самодельные воздушные.
  19. Да запросто может жить, только в полном комплекте, чтобы могла работать на низкую нагрузку. Плюсом является сохранение абсолютной фазы сигнала. На мой взгляд на выходе приемлемее применить 6П6С хотя бы из-за одинаковой высоты с 6Н8С;)
  20. К определению выходного сопротивления - для нагрузки, уполовинивающей выходное напряжение вдвое, может элементарно не хватить тока.
  21. Схема от Olleg, точнее, результаты моделирования - пришлось подобрать "горизонтальный" резистор, к переходной характеристике вопросов нет. Исходная величина 44 кОм могла привести к "ярчению" звука, т. е. к некоторому выпячиванию СЧ, при этом некоторый недостаток НЧ легко списывается на пластинку, головку, даже кабель...
  22. Наконец и до схемы Трошкина из Радио дополз. 1. пришлось подбирать R4 по АЧХ, 125 кОм вместо 68; 2. для 150 В на аноде 6Н9С R5 д. б. 150 кОм, оставил 30 кОм. Это приводит к смещению АЧХ на полдецибела, не обращаем внимания; 3. к переходной характеристике (R4=125 кОм) вопросов нет.
  23. Ну-с, для разминки смоделировал схему Манакова. Сразу - в приведенном наброске ошибка, "горизонтальный" резистор 150 кОм! Интересно, звучанием какой схемы восхищался топик-стартер - схемой с 15 кОм или 150 кОм? Ну так исчез он... Ладно, вот графики, опять в .pdf. Если сам не смогу развернуть, попрошу Olleg. Ха, так просто в картинках надо было сохранять, всего-то. АЧХ опять с выбросом вверху, импульсы симметричные, но скос полок указывает на излишний подъем высоких. В ±0,5 дБ не укладывается ну совсем. Ах да, заменил стабистор его динамическим с подпиткой, нет модели.
  24. М-457, с. 112-117. Ну, похожа, скажем так. А на качество ГМ-57 даже в журнале Радио жаловались. Альбом-справочник по оборудованию радиотрансляционных узлов. 1948.djvu
  25. До говорилки еще успеем дойти, подождите. Т. к. после работы, то смоделировал только Ульянова и вариант от CHEL_EV, файлы в приложении. АЧХ имеет характерный для схемотехники 80-90-х горб на сотнях килогерц, неоднократно отмечаемый на разных М65 и т. п. Синий - исходный вариант, красный - от CHEL_EV. Странное расхождение АЧХ в НЧ-области для этих вариантов. Переходные характеристики хорошие, но чувствуется нехватка тока - обратите внимание на начальные участки фронтов и спадов - они круче основных участков. Завтра выходной у меня, возьмусь за схемы Манакова и Трошкина. VU_2006_and_CHEL_EV_250410.pdf VU_2006_transient_2006.pdf VU_2006_transient_CHEL_EV_250410.pdf
