alss
Master-
Everything posted by alss
1К1П, 1Б1П, 2П1П. Если оставаться на 1- или 2-вольтовом накале. Ну а можно как многие просто вставить китайский модуль внутрь...
Никита Сергеевич правильно указал - от генератора Г4-102 подавался модулированный частотой 1000 Гц сигнал в рабочем диапазоне частот приемника напряжением 500-1000 мкВ (jт ТЕСов фона быть не может). А вот шум эфира в городе страшный, так что такой приемник использовать только вдалеке от цивилизации (лучше всего в Альпах, причем любых;)). У меня куча вариантов нарисовалась начиная от адекватного - аккумуляторы с подзарядкой - до навороченных с минимальной емкостью связи с сетью...
Можно, но повращать, чтобы разнести места вывода обмоток подальше друг от друга - в этих местах силовые линии выплескиваются наружу и могут взаимодействовать.
Не могу, т. к. нечем - ничего не делал, заказчик думал на уровне выпрямителя, а когда услышал о фильтрах и стабилизаторах, сказал, что приемник и молча радует его глаз. Для проверки запускал эту "глотку Геббельса" от прекрасных по параметрам и работе источников ТЕС20 и ТЕС14 - ну, 500-1000 мкВ от Г4-102 слышно уверенно. Опять-таки рекомендуемые антенны 10-30 м длиной да еще и заземление - не-а, хлопотно, сказал владелец, пусть так стоит...
Да, признаю - с KL1, KC1 ошибся, возился с DKE 38 Telefunken батарейным на предмет разработки сетевого источника питания, а там плюс батареи накала на общем, вот и сместилось представление. А 1- и 2- вольтовые советские - пожалуйста, надо еще и 1И1П присовокупить и 1С1А... 1a1p.djvu 1a2p.djvu 1b1p.djvu 1b2p.djvu 1k1p.djvu
Указание на полярность накала есть для 1К1П, 1Б1П, на довоенных немецких 2-вольтовых KC1, KL1... Т. е. для низковольтных по накалу лампах. А в начале 50-х в Радио были статьи по подключению таких накалов и шунтированию более нагреваемой области (для накалов со средней точкой). Так что лучше соблюдать, хотя бы для того чтобы не страдать ночами.
Эксперимент с намоткой силовых трансформаторов
alss replied to Lukasarts's topic in Help for beginners
Лет так 20 уже принят стандарт 230 В и кое-где он выполняется... -
Ой, 10% разницы не играют... Схему трансформатора не понял - надо 2х14,5 В 14 А или 2х29 В 14 А? Мост или два диода? Кстати, в первом случае габаритная мощность 1,5 мощности нагрузки, во втором 2,15. -
Г. Отт, "Методы подавления шумов и помех в электронных системах", М., "Мир", 1979, Глава 6 Эффективность экранов из тонколистовых металлов Волин М. Л., "Подавление внешних паразитных связей в усилителях", М., "Энергия", МРБ926, 1976, 11. Экранирование низкочастотных трансформаторов и трансформаторов питания. Волин М. Л., "Паразитные процессы в радиоэлектронной аппаратуре", знаю 2 издания - 1972 и 1981. Во! - 1972, с. 74, рис. 2.33. PS. А вообще-то у меня дежавю - ну помню я на старом АП этот вопрос по алюминиевому витку в телевизоре... 1972_74_75.pdf
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Может. Одно уточнение - материал д. б. хорошо проводящим. Клетка Фарадея слышали, не? PS. Если вы не поняли ответа это не означает что вам не ответили. Может, ответили на таком уровне что пока вам оттуда не слышно...
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Есть. Напряжение на выводах конденсатора.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Затем чтобы не коротить катушкой смещение за счет тока сетки.
Ари Полисоис, Греция https://audioxpress.com/article/a-double-ended-two-channel-amp и трансформаторы, Франция http://www.audiodesignguide.com/abb/abb.html
- 820 replies
Почему все ГУРУ не приемлют ТАН, ТА, ТН в качестве питающих.
Понимаете правильно. И сделайте именно так. Судя по буквам TMG и ромбу с ВП - прибалтийское производство да еще и военная приемка - очень редкие трансформаторы. Остальные значки - технологически-учетные, т. е. через чьи руки конкретно прошли. -
Почему же не приемлют (это я себя к гурам причислил;))? Включать их надо с оглядкой на "экономную экономику", т. е. в сеть - всю первичку, были и на 254 В и даже на 268 В, а то и вторички в сеть добавлять. Неэкономно, обычно приходится в этом случае брать избыточный по мощности трансформатор, но зато задача решается в данный момент. На будущее, м. б., и заказывать придется, но уже осознанно, т. е. с результатами измерений и испытаний. Это по недомотам. И с этой точки зрения -127/220-50 гораздо предпочтительнее чем -220-50. По сборке и хранению. Придется проверять и отбраковывать, никакие разборки/пересборки практически не помогают, если зудит. По внешнему виду - так и спрятать можно... -
А теперь посмотрите таблицу параметров конденсаторов - в зависимости от емкости и напряжения (номинальных) разные максимальные значения тангенса угла потерь...
На тангенс нет допуска, есть максимальное значение.
Речь в вопросе ВАА идет о тангенсе, а не о об отклонении параметра от номинального значения. 28% тангенса это много, если это не (дешевый) электролит.
Ничто не мешает сделать схеме плавающий источник питания и соединять нагрузку - накал - с общим проводом усилителя любыми способами.
alss replied to Климентий's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Замечательная описка! Вполне подходящее слово для такой работы. -
Да ладно Вам усмехаться;) прямо- и кривонакал - это уже разные галактики, тут Вы правы, что не (совсем) аналоги, а то, что мощности похожи и прочее - это уже мелочи, действительно, звук может быть совсем разный. PS. CV57 у меня имеются, а вот ГКЭ-100 ни разу не видел...
Софт-старт накала с последующей подачей анодного.
alss replied to Meshochnik's topic in Power supply
Попробуйте http://www.lynxaudio.net/ -
Вроде как практически 6П6С... https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://lasers.org.ru/forum/threads/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%AD%D0%92%D0%9F.1133/page-375&ved=2ahUKEwie5IT92qWKAxXMKRAIHZRgINUQFnoECDwQAQ&usg=AOvVaw31cmB12fSThTbMLsbtHGCc https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://sobiratel-sxem.ru/6p8c/&ved=2ahUKEwie5IT92qWKAxXMKRAIHZRgINUQFnoECBkQAQ&usg=AOvVaw2LpTF_6a63cJms-XthDFqB
В схемах от Lynx имеются доступные решения на ОУ и даже на 555. И никаких прошивок!
