Денис ДС
Everything posted by Денис ДС
Пр идее 1,7 Гн при токе подмагничивания 1 А. Берете ТН, допустим тн36 и подключаете последовательно дроссель и переменный резистор 47 ком к отводу на 1,3 в Переменником выставляете равенство напряжений на дросселе и резисторе. Измеряете введённое сопротивление и пересчитываете по формуле L= Z/2ПF. Полученное значение умножаете на 0,7 - это и будет индуктивность вашего дросселя в цепи с подмагничиванием.
Конечно, она и при 3 мА будет работать. ))) Вы смотрите ВАХи, однако мы то с вами не новички и вахи нам не указ, а исходная точка для расчетов и настроек.
Чего спорить? Приводите даташит 8 и 7, в случае спора и показываете, что у 8 и мю и Ri стабилизируется при токе более 8 мА, значит искажения при токах более 10 мА снижаются. Смотрим на рисунок 342 и все видно невооружённым глазом. Для других напряжений а-к ток отличается не сильно.
Вещь! ? Дребезг контактов в нашем деле это дело последнее, а вот практически нулевой импеданс в диапазоне 0-100 кГц это уже по нашему. Именно такие не пробовал, а наши и немецкие ставил в коммутацию на вход унч. Посмотрите, как контакты обходятся с меандром 10-15 кГц и послушайте через них музыку.
Незначительность скинэффекта в звуковом диапазоне не означает, что его влияние не фиксируют эксперты в двойном слепом тесте. Возьмите 2 проводника длиной в 1 м и диаметром 0,2 мм. Один обработайте кислотой и оставьте на сутки, после чего нейтрализуйте содой не смывая оксиды и соли. Второй проводник отполируйте до зеркального блеска. Включите в разрыв между источником и унч и послушайте спокойно скрипку с роялем - возможно услышите разницу. Эксперимент косвенно проявит эффект, но ничто не мешает вам проверить в прямом эксперименте и сделать собственные выводы для вашей системы.
Провода зажигания имеют очумительеые параметры, которые и не снились аудиофирмЕ. Вчера вечером соорудил межблочник 1,5 м. Адслушал. Понравилось. Чего и всем желаю. Напомню, такие провода должны пропустить 1-5 кВ и сохранить фронт импульса, иначе зажигание будет так себе. Кстати провода коаксиальные. Насчет прихожан и не в теме, так никому из здоровых людей не придет в голову делать 5 метровый RCA шланг.
ДимДимыч, за АЧХу это к однокаскадному унч на запаралелинных 6ag7 от St1. Бока частенько недокармливает лампочки по току и этот случай со сравнением 7 и 8 - не исключение.
Вас не смущает, что миллерова динамическая емкость в вашем однокскадном усилителе (в силу трансформаторной нагрузки) практически равна 0? И уж точно псн здесь не при чем, от слова совсем. Если пара 6аг7 включена пентодами, то вы просто снизили внутреннее сопротивление генератора и повысили частоту среза фильтра, образованного Ri и собственной емкостью трансформатора. Снимите АЧХ вашего унч, можно в связке с цапом. Что-то подсказывает мне о возможном присутствии "чудес".
Бока, дал 6н8с 5 ма на триод и сравнил с 6н7с при тех же 5 мА через 7. После чего объявил на весь мир о победе 7 над 8. Вот токма незадача, отечественная 8 не хочет петь при токах ниже 9-10 мА. При напряжениях сигнала на аноде до 20-25 В действующего и токе через триод не менее 10 мА , фотоновская 8 не уступит ихним 6sn7 любого разлива. Про отечественные 7 такого точно не скажешь, особливо если вспомнить 6a6g (разновидность 6n7).
Зашел сегодня в автомагазин и увидел 3 катушки провода зажигания разных цветов - зеленый, синий и красный. Продавец сказал, что чёрный закончился Посмотрел внимательно - 10 кВ, силикон, медный центральный многожильный провод с хитрым плетением, экран, еще силикон. Вот какой провод нужно ставить по анодному между бп и унч.
Жить как раньше уже не получится, "эт точно". Теперь, с учётом высказанного коллегой Dolboyacher секретно-тайного рецепта снижения добротности электромеханических резонансов электродных систем эвп, придется проводить исследования магнитных демпферов для каждого типа лампочек. Рецепт был проверен и были предложены "рабрчие гипотезы" о механизмах влияния магнитного демпфирования. Таким образом, к написанию Вашей статьи теперь придется привлекать соавтора с опытом построения магнитных демпферов. )))
Зачем мелочиться? - сразу ставим медно-закисные выпрямительные кристаллы
Наговариваете вы на себя. Был в гостях у одного из самых опытных удифилов Москвы и Подмосковья. Музыку с компа он вывел через лексикон, это студийная приблуда типа цап/ацп с кучей входов-выходов (оптика, и2с, 1394...) выпущенная в 2002 г. Куплена за 2,5. Рядом стоит Таскам примерно техже возраста, цены и оснащения входами. Оба аппарата играют очень и очень хорошо. Сегодня решил послушать Stax RS001 через майн ввход Тератека. Очень прилично играет.
Спасибо, не надо, персыл дороже обойдётся, чем пучок шнуров в ближайшем ремонте компов. Я их там и прикупил кстати.
Не претендую на точность ответа в части ценообразования, однако весьма забавная история про комп и звуки музыки приключилась со мной. Года 3 назад мне потребовался микрофонный преамп с фантомными 48в на борту. Не долго поАвитив, нашел вполне годный девайс "терратек фаза х24" за 1200 рублей с доставкой. При этом в объявлении прочитал "вай-фай". Очень удивился когда карта приехала и на ней было написано файр вайр. Ну сами понимаете, со слепу увидел, что хотел, вот вай фай и нарисовался в обьявлении. В какой-то момент стало очень интересно, как эта карта умеет играть если ее к компу подключить?. На мой старый ноут я купил кардбас с 1394 и оно не заработало, совсем и никак. Махнул рукой и оставил в режиме преампа. Однако неделю назад подвернулся делл 650 с 7 максимой и родным 1394 на борту Подключил, подкачал драйверы и чудесным образом все зафункционировало. Да еще и неплохо так, я вам скажу. Сначала запустил все "тестовые" сд на уши, потом подцепил к унч. Сравнил с Денон дсд 850 и 3300, их есть у меня. Впечатления от прослушивания остались более чем положительные. Измерения тоже показали весьма неплохие результаты Поискал инфу о карте. Таки она удифилическая и вся аналоговая часть в классе А. Греется только, непривычно. Первое включение. Наушники акг1000 на голове. На столе тоже наушники, но не акг. )))
То шутка была, придуманная Евгением73 в году эдак 2006 и опубликованная в его подписи на старом АПе. А про 2,5 кВ еще Donatella Rettore в 1982 г спела песенку "Kamikaze Rocknroll Suicide". ? https://rus.hitmotop.com/song/65043994
Точно! "Все провода в кучу - лишнее само отгорит". )))
Сколько будет анодных бп, 2? 1 на обе гм и 1 на драйверы, то земляных проводов получится 2. Итого 2 провода для "-", 2 для "+" анодных. Внутри унч земли соедините звездой или как больше понравится. Накалы, смещения из бп ведёте из бп в унч 2 проводами на каждое напряжение..
Если у вас 4 бп с полностью развязанные друг от друга, включая обмотки трансов или отдельные трансы, то 4 силовые земли - это хорошо. Если 1 бп с общей землёй, не важно дппв, мост греца, удвоение...- получаться земляные петли и склонность к возбуду.
Загляните в ветку спектры ламп и сравните гармоники и спектры 6с45, 6с15п, 6ж11п и сабжа для действующего напряжения на аноде 40 В и выше. Кроме того, ресурс 6э5п раз в 5-7 меньше при прочих равных. Если найдёте 6ж6с поставьте ее в триоде с мкт или пентодом с резистором и будет вам счастье. Ветка о спектрах весьма полезная, хоть я и запихнул ее в гуманитарный раздел. Сжатые файлы содержат по 3-4 измерения на каждую лампу для разных значений действующего напряжения (сигнала 1 кГц ) на аноде лампы. Для каждой лампы подобран идеальный режим и нагрузка.
