Денис ДС
Everything posted by Денис ДС
Пост Александра навел меня на мысль, что пртокание тока хх в 0,1 А создаст разницу потенциалов на концах нити накала 0,3-0,7 В и дополнительный разогрев катода. Возможно стоит землить + накала. Нужно будет проверить изменение накала при подаче анодного.
Сопротивление разогретого катода около 7 ом. При токах 100-150 ма разница между краями из-за сопротивления составит 5% максимум. Можно пустить на землю через пару резисторов. Однако неравномернрсть токоотбора вряд ли изменится по причине перекоса потенциалов концов катода из-за накала постоянной.
Можно - это я и мои эксперименты по исследованию тепловой инерции нити накала в домашних условиях. ))) аудиоворлд года 2005, Хрюн, Гапонов, Бабиченко Мусатов, Разин, Таттаф...
Дык о том и речь, особенно для накала в 60 вт
Для питания постоянкой возможно. На мой взгляд самолучшее питание накалов - переменкой с частотой, дающей минимальные колебания температуры катода и фон на выходе. Например, 6с4с при 50 гц на выходе имеем 5 мв, при 60 гц - 2,7-2,5мв, 100 гц - 0,1- 0,5 мВ....
Степень чистоты от дппв и слс недостаточна. Приходится дочищать. ))) Все проще, исключаем влияние конденсаторов в питании накала на звучание аппарата.
За стабилизацию речи не идёт, ни по напряжению, ни по току. Борьба идет за чистоту звука. Об этом Васянин Сергей писал.
Я таки вам скажу больше, у меня есть лампочки 300 вт анод и 14 вт накал. К стати, трансы и дроссели в макет гм70 я снял из законченного унч именно на них. Правда в унч они трудятся со 120 вт на аноде.
?????? Можно подумать, что в ваших субтропиках станет прохладнее, если вы расеите только 350, а не 400 вт.
Спасибо за полезную информацию. У меня падает на гст и дросселе 9 в. Итого 27 вт *2 канала =54 вт тепла. К этому добавить 2*60=120 вт накал и 2*100=200 вт на анода. Плюс 1,5*3*4 на диодах. Итог 400 вт тепла - неплохой обогреватель на диму вырисовывается.
Сегодня с помощью латра измерил разницу вход-выход при которой начинает меняться ток. 22,5 на входе и 18,4 на выходе.
Хз. У меня 9 в вход-выход.
Параллельно выкруживаю PР на гу15, накалы 2,2В/1,4А и лм317 на радиаторе справляются самостоятельно без "посторонней помощи ". Как-нибудь надо попробовать перевести на 4,4 В и сравнить. Ко всему в катодах гу15 стоят lm317z источниками тока, у гушки каждой своя лмка. Да и в нагрузке у драйверов стоят lm317z+резисторы. Лампочки сказали "спасибо друг, за доброе питание". )))
Отлаживаю макет "на фанерке". Скрипка, 6с15п с дросселем (точнее R//L+R), 1100 В анодное, выходные трансы Цыкина (ДимДимыч не даст соврать) 9 ком/8Ом. Емкости 3*4700,0*500, 3*1500,0*500 Кендейл, мбгв 100,0*1000, к75-10 60,0*1500. Накал постоянной "-" на землю, "+" через дроссель 150 мгн. Все перечисленное два раза, каналов ведь 2. Отладил схему по минимуму гармоник - играет очень прилично. Решил "заморочиться" с электронным гст в накале взамен дросселей. Поехал на Митьку и купил транзисторов 1943, ВС..., lm338 в железе. За лм обещали аж 8 А току. Сваял гст на лм, включил и тишина - накала нет. Поставил вторую, напряжение подал через латр и плавно запустил. Ура появился накал 5 в и тут же пропал. Короче, спалил ещё одну, итого 3. Полез в инет и обнаружил с добрых полсотни сообщений о том, что все китайцы - передасты, клепают железные лм и впаривают под видом нормальных. Однако мы не привыкли отступать и загашнике нашлось немного лм317 KIA. Составил умощненню версию лм с 1943 и все запустилось замечательно. Прогрел накал без подачи анодного - все работает. Включил макет начал сравнивать канал с электронным гст в накале и с дросселем. Победил электронный, с некоторыми оговорками, но победил. Сваял второй электронный гст и воткнул в другой канал. Опять послушал, посравнивал каналы и, странное дело, теперь второй канал играл лучше. Проверил напряжения накала - на втором чуть ниже. Посмотрел внимательно - забыл отключить железный дроссель из цепи накала воторого канала. Поставил железный дроссель в накал первого и поднял напряжение на входе гст. Сделал скоропалительный вывод, что гст в паре с дросселем играют лучше. К стати, попутно выяснилось, что заветные 20 В и 3А накала - это минут так через 20-30 после включения. Через 1-3 минуты имеем приблизительно 18,5 В и 3А. PS. Поскольку в умощненном варианте через лм течет 50-55 мА, то попробовал поставить lm317z с максимальным током 200 мА. Вполне работает. Звук с 200 мАмпереым (z) не отличается от 1,5 амперного.
Усилитель с прямой связью и катодным повторителем - Рэймонд Х. Бейтс
Денис ДС replied to Stan Marsh's topic in Valve
Согласен, у меня в памяти застряла цифра 25 В смещения, с чего бы это? А мощность уже посчитали - 1,5 вт выходит. -
Святое дело. После 1 кГц они продолжают честно показывать цифирки, но уже не понимают, что показывают. Измерения делал на 1 кГц, однако мало какие вольтметры могут корректно указать рмс при 25 %, хоть китайские. -
Если сопротивление первички хотя бы 500 ом, то смещение вполне 25-30 В получается. 6ж8 в пентоде может дать усиление под 150. При сигнале 0707 имеем 100в на сетке 6п6с и 90-95 в на первичке транса. При 8 омах Ктр примерно 25. 90/25=3,6В. 1,6 Вт выходная мощность, грубо. Работать будет. Зв пока считал и писал, Станислав уже запостил главную мысль. -
Как где, что значит где? Китайский мультиметр нарисовал 5,6 В на 8 омах. Он честный, как все китайцы??. Спектралаб посчитал 28%, потом он засомневался в своих показаниях и нарисовал 25%. -
Представьте вселенную с ее галактиками, звёздами, войдами, темной материей и энергией, квантовой запутанностю, красным смещением, великими квазарами и прекрасными джедами.... Так вот совсем не похоже. Похоже на ОППВ при работе на активную нагрузку, немного снизу прибавить и сгладить углы. -
Да-да! И бонусом 25% искажений, на сдачу. ??? -
Так где вы нашли 150 В? ? Смакетил эту хрень, правда на 6ф6с и в позе типа свадьбы пауков - 0,8 вт при 4% и 4 вт при 25%. -
Раскача 100 В действующего при 0,5-0,7% гармоник: 6ж11п, 6с15п, 6с45п См. спектры ламп: https://newaudioportal.com/topic/3322-спектры-ламп/#comments -
Уважаемый, ваш пост однозначно говорит о вашей не высокой осведомлённости в вопросах коеструирования источников питания Андронников ставит небольшие резисторы в схемах с низким напряжением питанием и относительно высоким потреблением тока. В таких сэемах "небольшие резисторы" 1-10-100 ом действительно дают заметное снижение зарядного тока. Однако в этой ветке обсуждаются ламповые устройства с высокими напряжениями и установка таких резисторов снизит токи заряда первой ёмкости на 1-7 %. Пр второму вопросу. Никого не волнует ваша религия. Ставите электронные фильтры - флаг в руки, на ток заряда первой емкости, а значит на гудение трансформатора они не влияют. Между прочим, дроссель на входе фильтра, при потреблении 100 ма и In=400, имеет размер не более осм1-0,063.
