Денис ДС
    1
Everything posted by Денис ДС
  1. Согласен, у меня в памяти застряла цифра 25 В смещения, с чего бы это? А мощность уже посчитали - 1,5 вт выходит.
  2. Святое дело. После 1 кГц они продолжают честно показывать цифирки, но уже не понимают, что показывают. Измерения делал на 1 кГц, однако мало какие вольтметры могут корректно указать рмс при 25 %, хоть китайские.
  3. Если сопротивление первички хотя бы 500 ом, то смещение вполне 25-30 В получается. 6ж8 в пентоде может дать усиление под 150. При сигнале 0707 имеем 100в на сетке 6п6с и 90-95 в на первичке транса. При 8 омах Ктр примерно 25. 90/25=3,6В. 1,6 Вт выходная мощность, грубо. Работать будет. Зв пока считал и писал, Станислав уже запостил главную мысль.
  4. Как где, что значит где? Китайский мультиметр нарисовал 5,6 В на 8 омах. Он честный, как все китайцы🇨🇳. Спектралаб посчитал 28%, потом он засомневался в своих показаниях и нарисовал 25%.
  5. Представьте вселенную с ее галактиками, звёздами, войдами, темной материей и энергией, квантовой запутанностю, красным смещением, великими квазарами и прекрасными джедами.... Так вот совсем не похоже. Похоже на ОППВ при работе на активную нагрузку, немного снизу прибавить и сгладить углы.
  6. Так где вы нашли 150 В? 😊 Смакетил эту хрень, правда на 6ф6с и в позе типа свадьбы пауков - 0,8 вт при 4% и 4 вт при 25%.
  7. Раскача 100 В действующего при 0,5-0,7% гармоник: 6ж11п, 6с15п, 6с45п См. спектры ламп: https://newaudioportal.com/topic/3322-спектры-ламп/#comments
  8. Уважаемый, ваш пост однозначно говорит о вашей не высокой осведомлённости в вопросах коеструирования источников питания Андронников ставит небольшие резисторы в схемах с низким напряжением питанием и относительно высоким потреблением тока. В таких сэемах "небольшие резисторы" 1-10-100 ом действительно дают заметное снижение зарядного тока. Однако в этой ветке обсуждаются ламповые устройства с высокими напряжениями и установка таких резисторов снизит токи заряда первой ёмкости на 1-7 %. Пр второму вопросу. Никого не волнует ваша религия. Ставите электронные фильтры - флаг в руки, на ток заряда первой емкости, а значит на гудение трансформатора они не влияют. Между прочим, дроссель на входе фильтра, при потреблении 100 ма и In=400, имеет размер не более осм1-0,063.
  9. Напряжение питания устройства 400В при потреблении 100 мА. Ток заряда, пусть будет 600 мА. Выпрямитель- дппв со средней точкой. Вопрос, какое сопротивление нужно поставить, что бы снизить ток заряда в 2 раза и сохранить параметры питания устройства при неизменном напряжении на выходе трансформатора? Собственно второй вопрос, на кой городить эту лабуду, если я могу использовать фильтр с индуктивным входом и избавиться от помех и гудения одним разом?
  10. Если гудит на ХХ - плохая сборка. Если на хх молчит, в под нагрузкой гудит - ток потребления превышает максимальный ток, например, ток заряда первой ёмкости может составлять до 7 токов нагрузки. Тут транс не только гудеть будет, но и превращаться в электромагнит с частотой смены полярности полюсов - 50 раз в секунду. Товарищ! Переходите на фильтры с дроссельным входом.
  11. Ура! Я знал, я знал! Он существует! Однако оказывается он принимает совершенно непредсказуемые формы и мимикрирует под макеты ламповых усилителей. Да здравствует ИИ в общем и трансформеры, как его частное проявление. Никита, привяжи покрепче, на фото видно, что он собирается дать деру.... Он маленький еще, симпатичный и не опытный. )))
  12. "Так и я могу, мурку сыграй" место встречи. Что-то мне подсказывает, что поднять анод 6ж8 на 80 В будет затруднительно
  13. Где вы 150 нашли? А уж про 3,11 в рмс речи вообще не идет. В моделях указано 0,4 рмс при 4*5 ком и 8% и 1,7 в рмс при 5 ком.
  14. На выходе 0,4 В при 8% при 4*5к/8ом. При 5к/8 получим 1,6 В. На выходе 0,32 Вт при 8% Правильно? Где вы нашли 150-1/4?
  15. В схеме указаны токи ХХ, в режиме отсутствия сигнала. Я прикиеул сигнальные токи и никак не выходит такая вольтдобавка, как вы указали.
  16. Зайдем с другой стороны. Ток через 6v6 -45 мА. Максимальное значение тока выходного сигнала через 6v6- первичку транса- 1350 ом не превысит 35-40 мА. 1350 *40= 54 В. 54+53 =107 В, все равно не хватает. R6+R7=124 ком шунтируют 6V6 и первичку. Изменение тока через 124 ком составит 54/124= 0,435 мА. На R6 в 100 ком изменение напряжения составит 43,5 В.
  17. Так и есть, 165 в действующего и это без учета потерь. Американы всегда врут, минхерц.
  18. Все верно, Сергей. Однако в статье указано 6000 ом приведенное и 4,5 Вт выходной мощности.
  19. Костя, на синусе само собой, на прямоугольнике амплитуда равна действующему, на шумовом сигнале тоже. Я на это очень надеюсь. ))) Выше высказали "крамольную мысль", что входной каскад - УЛ. Остаточное напряжение в УЛ несколько выше и составить около 30-35 В. И, если, входной каскад действительно сочтет себя УЛ, то проблема сугубиться с "другого конца". В пентодном варианте в диапазоне 53 В (106 в размаха) искажений будет немного, в пределах 1-2%. Сетку выходной лампы прокачивать не требуется, входная емкость у КП маленькая. В любом случае это не очень изящное решение, но работать будет.
  20. Особенно понравилась фраза про бесплатное использование законов Кирхгофа и Ома. Понимаю, что это штука относится к переводу, но все равно улыбнуло. Чет у меня с мощностью затык: На аноде 6ж8 - 73 В, минус 2 В смещения и минус остаточное напряжение 15-17 В. Итого максимальная неискаженная имплитуда на сетке 6v6 - 53 В. 6000 - приведенное транса. 53*53/6000= 0,47 Вт. Это без учета кпд транса и коэффициента передачи КП.
  21. Еще бывают 4п1л, гу-15, гу-50 и иные тетроды и пентоды, хорошо оаботающие в триоде. А 6ж11п в триоде вообще одна из самых линейных лампочек, хоть и не тетрод. PS со спектрами 6э5п ЮР может ознакомиться на первой странице.
