RSD
Master-
Everything posted by RSD
Они все примерно одинаковые. Этот даже поинтереснее отдельными трансформаторами на накал и анодное. А какой ток суммарный у этой пары?
Так если вынести этот резистор, то может напряжение плавать меньше будет... Или наоборот, никогда не вырастет до 300В
Вот я так и взял, но ток на канал будет примерно такой-же - 120-140мА, накал такой же. Думал, что если пишут 300 мА, надо брать в 2 раза меньше. Оказывается, надо в три.
Во! А я даже не подумал просто вынуть джампер. Что там общего на оба канала сделано?
Да нет, что там в этой задержке, скорее всего нагрев, как пишет Aloizio. В любом случае это годная поделка. Звуков лишних почти не издаёт, помехи ещё не смотрел, надо собрать стендик и поэкспериментировать с выходными фильтрами.
Я себе тоже такой купил два штука, приехали недавно, проверил - один 290 вольт, второй 285. По 6.4В под нагрузкой 3.5А всё норм., А вот высоковольтная под нагрузкой 0.2А и без неё даёт сначала 280В, потом медленно (минуты три) поднимается ещё на пять вольт. Может и больше поднимется, но у меня нагрузочные резисторы сильно нагрелись, другие подбирать не стал. Кроме того, высокое включается секунд через 10-15 после накала. Там джампер стоит 260 - 300В переключает. Можно, наверное, раскрутить и поменять резисторы на нём, чтобы подрегулировать, если надо.
Так мне кажется, что для звуковых применений процедура отжига после штамповки является обязательной.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
То есть без лишней вони ответить уже не можем, да?
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
А что это за люди?
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
А что это за АС такие знакомые...
А хто нынче безгрешен?
- 202 replies
- ламповый усилитель
- (and 5 more)
Согласен, что чаще всего так и есть. Но вот касательно 25-й, к моему удивлению, оказалось, что именно 0.7-0.8 грамм как бы освобождают звучание, делают его более подвижным. К примеру, поинт 4 звучит лучше на 1.1-1.2 грамма. Резонанс на 25-й получился 7 Гц , но это меня совсем не парит - играет то зашибись
- 379 replies
Какое давление ставите? У моей 25-й 0.75 гр.
- 379 replies
Хороша, кто же спорит. Но с м.т.з. 25-я лучше.
- 379 replies
Этот дюаль просто создан для подобных головок. Мой корректор на имс с индуктивной пассивно-активной коррекцией, первый каскад у тонарма, входное сопротивление 100 кОм. А вы пробовали другие ADC? У меня сейчас есть поинт 4 и 550-я. Последняя сибилянтит, что связано, я думаю, с подсохшей резинкой, а поинт 4 новая, играет чудесно, но для меня несколько грубовато - 25-я заметно лучше. У 550 и 25, кста, вставки взаимозаменяемые, да и тушки похожи.
- 379 replies
Пока вот только опускают. Цена стала просто смешной.
А вот как уважаемое собрание относится к головкам MI типа ADC или новодельным нагаоки и градо? Сразу скажу, что у меня есть несколько разных ADC и некоторые из них, например ADC 25, мне кажутся очень даже приличными. Тонарм для них использую грейс 545С, столик техникс 110.
- 379 replies
А это откуда схема? Впрочем, кого я спрашиваю...
Смущает какая-то совсем детская цена.
То есть "иголок" на питании после 100 Ом и 10 мкФ не осталось? Это сомнительно. Хотя звучание всё равно лучше, чем с транс+кен+ёмкости, правильно понимаю ваш текст?
https://aliexpress.ru/item/1005005930993009.html?spm=a2g2w.detail.pers_rcmd.0.5fc222b3MSWtBW&mixer_rcmd_bucket_id=UnknownMixerAbId&pdp_trigger_item_id=0_1005002564212786&ru_algo_pv_id=e08e1d-476f2e-bd2a91-6bbfd8-1727614800&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&sku_id=12000034901120234&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core Ну вот же, явно не для светодиодной линейки.
Ну вот они там торгуют 300 Вт за 3 тыр примерно, купить таких пару на стерео разве дорого? Нормальные трансформаторы, дроссели, кенотроны и ёмкости будут стоить в разы дороже. Вопрос в звучании такого чуда, скажем, для усилителя РР мощностью в 10-20 Вт на канал.
По звуку лучше, чем транс-дроссель-ёмкость?
Так может, если на канал по отдельному, и хватит? Там даже есть какой-то 500 Вт.
А взыскательному такого рода ИБП уже никак? То есть даже рассматривать не стоит?
