RSD
    5
Everything posted by RSD
  1. Ему они и ни к чему вовсе.
  2. Так 6AC7 чем от ел34 отличается, помимо тетродности? Это вообще какого "подвида" лампы? Вот есть подвид 6п3с-ных лампочек - всякие там Г807, КТ77, 66 и т.д., а эта из чего выросла?
  3. А вот 6АС7, которая тетрод, (кто о чём, а я всё... ) в том же триоде и двух тактах сильно хуже будет по звучанию с вашей т.з. ?
  4. А вот какая между ними разница, помимо того, что она тетрод? Так то с виду эти наши лампы ничего общего с EL34/
  5. Лампа такая. Их даже есть у меня. Там, правда, внутри колбы лучевой тетрод. А надпись сверху 6AC7/EL34
  6. Или как EL-34 новосибирского электровакуумного завода
  7. Напомнило старое советское... Лучшее мясо - это колбаса. А лучшая колбаса - это чулок с деньгами.
  8. Да и человека то, если присмотреться, тоже нет.
  9. Извиняюсь за назойливость, то есть после катушки и ёмкости 470 мкф под нагрузкой на выходе 300В не оставалось никаких помех?
  10. Ваш ответ вызывает новые вопросы. Вот такая катушка и 470 мкф после неё на выходе 300В устраняют иголки? 820 мкф на выходе 6.3В устраняют иголки? С какой ёмкости начинается срабатывание защиты на 300В и на 6.3В?
  11. 40 Гн то можно, но сохранятся ли они на таком же разбросе амплитуд.
  12. Так я и не ищу оснований никаких. Просто есть определённый (положительный) опыт использования ИБП на низких вольтах, правда с изрядной внешней навеской. Вот и подумалось, а почему бы не попробовать на высоких, да при наличии таких положительных отзывов от реальных пользователей. Базу то можно подвести хоть под что, но в конечном итоге для меня всё решают звуки, а не картинки и разговоры. Хотя с хорошими людьми отчего же не поговорить. Картинки опять же...
  13. Впечатляет. Только не совсем понятно, куда такой трансформатор с индуктивностью 10 Гн, к какой лампочке?
  14. Если вот эти самые иголки на выходе развернуть на осциллографе, то увидим вспышки тона с частотами 6 - 14 мГц. То есть это я видел при измерении низковольтных ибп. Не думаю, что в нашем случае с высоковольтным китайцем что-то сильно поменяется. То есть ни о каких сотнях мГц там речи не идёт, но и 10 мГц , конечно, тоже немало.
  15. Лениво делать что, ИБП самому? Это да, лениво, кроме того не факт, что получится быстро. Не получится. А если имеется в виду соизмеримость габаритов (с учётом правильных фильтров) с аналоговым БП, то тут можно слегка усомниться. Всё таки ИБП - это стабилизатор, а вот аналоговый стабилизатор на высокие вольты и на лампочках - это довольно громоздкое изделие.
  16. Так ещё не факт, что помехи в сеть и эфир у этого ибп высокие. Но что на выходе они есть - это 100%, но тут если серьёзно встревать, то фильтр по объёму будет в разы больше самого ибп.
  17. Проверяли уже, нормально работают?
  18. Бумажные заряжались и разряжались быстро, а электролиты медленно?
  19. Ладно, проверю позже излучающую способность этого конкретного БП. Тем более, что каскад на 797 имс на входе моего корректора присутствует.
  20. С этого места можно подробнее, если не трудно. Какого именно блока, вот этого с двумя трансформаторами, как проявлялись помехи в МС корректоре и что за корректор, схемка в двух словах и б/п.
  21. Надеюсь, что для пары ибп с раздельными трансформаторами листика алюминия 45х20 см будет достаточно при половинном токопотреблении.
  22. Так понимаю, что греется не критично?
  23. То есть при токе 120 мА на 300В и 3 А на 6.3В без радиатора ?
  24. Понятно, спасибо. Там написано у них, что 60 вт без доп. охлаждения, а это примерно 0.2А. То есть вы снимаете в 2 раза меньше.
