чатем
Participant f
    1
Everything posted by чатем
  1. Спасибо, похоже оно. А железо там Ш20Х20?
  2. Блин, а им трудно было подписать свои изделия, только штампик ляпнули и все. а тут думай что же мне попалось в руки. Но не расстраивайтесь, там железо 0,5мм, как понимаю хорошо звучащих выходников на таком железе не бывает? Хотя намотано конечно хорошо, каждый слой первички виток к витку и потом 3 слоя конденсаторной бумаги и снова слой первички и так безумно много этих слоев. Ну и индуктивность первички под 20гн тоже внушает.
  3. Сейчас посмотрю, а то вы раньше говорили про Урал-111, его я и смотрел. Посмотрел - чисто внешне похоже, но намоточных данных пока не нашел, возможно и он.
  4. Надо обмозговать, спасибо за предложение. Посмотрел ТВК, пишут индуктивность 11гн. неужели у меня Е7-4 так врет? Или ему надо прогреться после включения, а не измерять сразу же.Решил перемерить. Что то я раньше не так замерил или прибор работает нестабильно, фиг знает. Сейчас получилось на обоих сохранившихся около 20гн, сопротивление порядка 280 - 300ом. Ну вот это больше похоже на правду, ну очень там много витков в первичке. я все проклял пока смотал.
  5. А тем временем посмотрел что у меня на сегодня есть из силовых трансов. Оказалось не так уж и мало, можно пока не мотать. И так: 1.ТА166 4Х80в и 2Х20в. 2.ТА126 4Х56в и 2Х12в. 3.ТА65 2Х80в, 2Х56в, 2Х20в, 12в. 4.ТАН31 4Х80в. 2Х20в, 2Х5(6,3)в. Так что корректор можно хоть завтра собирать.
  6. Сергей, спасибо. А не могли бы вы еще одно фото сделать, но сдвинуть схему вправо, входной цепи не видно.И слово "бесподобно" относится к звучанию этого корректора? Ничего, что усиление большое: Или можно его уменьшить катодным конденсатором? И надо ли? Еще раз спасибо за помощь.
  7. А вы в каком городе находитесь если что?
  8. К сожалению тоже не он, у меня 3 вывода первички и 2 вывода вторички. Может это вообще какая то военная разработка? Цифра 5, правда не в ромбике, а в прямоугольнике - это не приемка? Или просто штамп ОТК?
  9. Сергей, спасибо огромное, буду пробовать, ламп у меня этих завались. Хорошие лампочки. Да и 6Ф12П тоже есть, немного правда. Сергей, вроде бы это один и тот же вариант? И можно, если не трудно, и на 6Ф12П? Хоть это все и сдвоенные лампочки, но все же в одном баллоне, все меньше габарит будет, хотя конечно он и будет задаваться не схемой, а БП, но все же.А на октальных что то подобное тоже есть? Чтобы уменьшить плоскостной габарит можно сделать корпус в виде башенки с лампочкой наверху - красиво будет, как маленькая елочка..Кстати и дроссельки для корректора у меня уже нарисовались. дело за силовиком, мотать надо.
  10. Спасибо. От С.Сергеева, что у меня, наверное похожая схема, но тут с непосредственной связью между каскадами. И не понятно сколько на вторую сетку заводить. А это архиважный параметр, без него никак.
  11. К сожалению тоже не он. От Урала-111 вторичка 3 вывода. третий - ООС, как понимаю. В моих всего два. Если все же никто не опознает придется пустить на дроссель в 4гн. Да железо Ш20Х20.
  12. Ах вот это что. благодарю. И все же это не он, ни по железу, ни по виткам не сходится. Посмотрел список трансов из ТВ и приемников отечественных - самое близкое - ТВН-3 подходит по железу, но не подходит по вторичке - у моих вторичка больше витков. Да и первичка похоже тоже.
  13. Вот спасибо, а то я теряюсь в догадках что же это за зверь такой. Два я уже разбомбил, пойдут на дроссели, а еще 2 остались пока. Хотя..........с учетом железа 0,5мм может и их тоже на дроссели пустить? Можно не разматывать, а прямо так и использовать. Ну а разбомбленные намотаю по новой и чуть более толстым проводом, возможно. Еще раз спасибо за помощь.
  14. Сколько там было витков первички - одному Богу известно, но очень, очень много.Первичку разматывал более часа. Провод по лаку 0,155мм. Вторичка в 2-х секциях по 160 витков в два слоя в секции провод 0,59мм.Первичка между вторичками с выводом наверное из середины. Железо габарит 60Х50мм, керн 4кв.см. Прокладка 0,1мм. Померил индуктивность первички - порядка 4гн. Никому не попадался сей девайс? Это все же двухтактный ТВЗ или что то другое? Уж очень много витков первички, я их конечно не считал, об их количестве надо говорить отдельно и желательно без женщин. На фото хорошо сжатый пучок провода первички, его ну очень много. Если это не ТВЗ, то наверное можно будет использовать как дроссель 4гн на небольшой ток. Например для БП корректора.
  15. Ну и еще требуется помощь по опознанию.Лазил в закрома за дросселями нашел еще и ТВЗ. несколько с маркировкой, тут вопросов нет. Но 4шт вообще без обозначений, только квадратик с цифрой 5 и все. Думал это дроссель, потом вижу - фиг там, транс. 2 вывода толстым проводом - вторичка. И три вывода тонким - первичка. Вроде бы похоже на двухтактный ТВЗ. Но смутило то, что железо 0,5мм и стоит прокладка. пришлось одним пожертвовать и разобрать. Вот фото еще целого и рядом провод вторички с разбомбленного.
  16. Про абсорбцию прочитал, спасибо за наводку, буду знать. А то недолго еще один раз сжечь ESR метр, не хотелось бы.
  17. Сергей СЮТ все же, если можно и не трудно, какую нибудь простенькую схемку ММ лампового корректора. А на одной лампе видел только от Комиссарова.
  18. Спасибо. Олег, как понял этот корректор вам не очень "зашел"?
  19. Никита Сергеевич, а можно ссылочку, если не затруднит.
  20. Сергей, приветствую, читаю вашу ветку и наслаждаюсь.Как же все грамотно и четко расписано, а какие схемы - ну все прописано, бери и собирай, все есть в схеме. Спасибо огромное за ваш труд и что не забываете делиться своим опытом. поддерживаете начинающих. У меня есть всего один корректор( был правда другой, разобрал, транс срочно понадобился), поэтому нужно еще хотя бы один собрать. Ну и еще один для дачи. Но на даче у меня КдП очень маленькая, всего 12,5кв. метра и там уже стоят 2 системы. Ставить вертушку и корректор трудно куда найти, поэтому к вам большая просьба будет. А нет ли у вас схемы хорошего, но очень простого лампового ММ корректора с минимумом ламп? На одной не получится? Хотя бы в одном баллоне, сдвоенной. Кстати сейчас у меня как раз такой от С.Сергеева на 6Ф12П, правда размерчик получился приличный из-за БП, но БП можно и ужать, а то он у меня там на бумажных емкостях, поставлю электролиты, у меня есть хорошие рубикон, ничикон и подобные.
  21. Да, ламп 6С19П оказалось около сотни штук, так что для ОТЛ можно подобрать.Буду ждать результатов измерений и роликов, потом решу стоит ли тем ОТЛ заниматься. Конечно есть и 6С41С, и 6С33С, но этих немного, подобрать в пары будет сложно. Но если делать, то хотелось бы без ООС и фазоинвертор получше.
  22. Наверное от прибора еще зависит. И там две обмотки, 230 ом - это сопротивление обеих, выводы 1-6, при соединенных 2-3. Наверное в первом приближении можно считать, что на 200 - 300 ма кинаповский дроссель все же рассчитан, хотя конечно точные данные не помешали бы. Кстати вроде бы Манаков советовал подключать к выпрямителю наружный конец обмотки, а в схему - внутренний. если не путаю. Так ли это?
  23. К сожалению нет, все залито.Померил на переменном токе 100гц сопротивление у Д31В около 1ком, у кинаповского около 10ком вроде бы., если правильно померил и если правильно показывает Е7-4. У Е7-4 отлично измеряются сопротивления на постоянке, а вот на переменке и так же емкости и индуктивности - пока точно подстроишь все глаза сломаешь с этим стрелочный указателем.
  24. Спрашивается, а на какой ток сей кинаповский дроссель? У меня есть Д31В, он меньше раза в 2,5 и на ток 0,14ма, сопротивление 230 ом. Ну а тогда по аналогии этот точно 200 ма должен потянуть, а может и все 300 ма. Может кто встречался с этим кинаповским дросселем и знает точно на какой ток он рассчитан? Прилагаю его фото вместе с Д31В.
  25. Всех еще раз с Наступившим 2025 годом, дай Бог нам всем здоровья и долгих лет жизни. И так праздник закончился, надо дело делать. БП для лампового стенда.Так как предполагаются эксперименты с лампами с током под 120-150ма, то БП должен этот ток обеспечить. ВУП-2 у меня есть , там регулируемое 250в на ток до 50ма - хорошо подойдет для второй сетка пентодов, тетродов. Смещение первой сетки там тоже есть до -100в. Накал 6,3в до 3А. Нет только анодного на ток до 200ма, регулируемого до 350в. Для этих целей у меня есть мощный ЛАТР, выпрямитель не проблема, а вот фильтр. Вернее дроссель на ток до 200ма. Конечно легко можно намотать, но есть проблемы с железом, катушкой, их надо искать или доставать. Перерыл закрома и нашел кинаповский дроссель, данные неизвестны. Померил на Е7-4, вроде бы получается около 5гн, сопротивление постоянному току 87 ом. Дроссель мощный, тяжелый.
