Если ""отслушать вдумчиво "" , то не погрешу сильно, но эти зеленые резисторы киваме , по реальной (моей) отслушке, криминал , я бы поставил AMRG (2вт ) , в идеале немагнитные 1вт тантал. Пока это всё доступно . Реально хороший набор , но пройти лучше до конца , где резисторами можно всё поднять или всё уничтожить.
Михаил SM replied to Stan Marsh's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Кто умеет работать с производителями , обычно учитывает их технологические возможности . Касаемо стальных гнутых накладок , сразу выдает отличия на ментальном уровне ... , с болтами до кучи . Я бы не поленился , сделал накладки из меди , которая во первых тепло отводит куда эффективнее стали , далее стальные винты нужной длины с плоской шляпой припаиваются к меди( с тыльной части) паялом 100вт (делалось неоднократно) и получаем чистую внешнюю плоскость , красим медным металликом (так проще ) , это важно - по этим накладкам и многим элементам корпуса , к примеру , передней панели ( медь , стекло , дерево , сталь- варианты ...) формируется старттаповое мнение о производителе (авторе). Как мне говорили опытные дизайнеры , в корпусе должна быть интрига , дизайнерский изыск , итальянцы в этом , конечно , мастера . -
6С4С и её родственники. Теория. Практика.
Михаил SM replied to Xрюн222's topic in Help for beginners
Семь позиций , последовательное включение группы резисторов в переходе .. . По мне , ""фигня какая -то"".https://zvukaudio.com/viewtopic.php?t=528 Если нужно действительно высококач. РГ , Г -регулирования , на резисторах AMRG,то полякам респект , ставил такие , 41 позиция , отсутствие проблем на начальных участках регулирования , два резистора в деле. Хайфайколлектив шлёт , проблем нет . Есть в наличии , вопрос .https://www.hificollective.co.uk/attenuators/khozmo-stereo-series-stepped-attenuator.html -
Пример места в усилителе , который нанесет непоправимый урон по причине реально неприемлемых в гирлянде соединенных последовательно млт ( с кучей паек.... ). Да хоть не млт , тантал , по любому -практически проверялось неоднократно , муть неимоверная .., ""гармонизатор по Прибоевски ""... . Правильные РГ , когда конструктив сложнее (и тоже вечен...) , но на каждом положении делителя РГ включается только два резистора . -
Одна из семейства обозванных на Совтеке 6В4G (на баллоне ) https://all-tubes.ru/sovtek-6b4g?ysclid=lt2ztplcqx932595885, одноанодная , 6,3в накал , оптимальна при мощности на аноде 19- 20вт (до 25 вт макс ) в высоковольном режиме ( Uа-к = 350-360в) . По музыке слезу не вышибает (у меня лично..) , но разрешение и звук в целом веет реализмом . Из звуковых достоинств - отменный контроль НЧ , в Твери однотакт ( ролик ниже) на этой лампе легко контролирует в оупенбафл две 15""2А12 , комната 30м2 , отправил в отставку(ранее у хозяина системы) двухтакт на гу19 на базе Прибоя (по заветам АМЛ) ; тембры , однако , где прямонакальные однотакты по мне , ""кладут "" всех пушпулов , уходя в тендор (уже неоднозначно) с S.E. на пентодах (тетродах ) в триодном или штатном включении . Сам усилитель ( в ролике с черной панелью ) на одноанодной 6в4GСовтек- драйверный каскад -6н12с . Без неё - весь ""кайф "" мимо. Источник - файлы, ДАК ВВрсм56-к с ламповым выходом на коробчатых 6н6п . -
Ящик открытый
Михаил SM replied to Anatolii's topic in From the technical section to the humanitarian one
Сами то , что сделали ?), чтобы можно было чему то почерпнуться ...в контексте АС- построения , или постоянное сворчание всезнающего , которое свойственно больше на проверку лузерам и неудачникам , имхо. -
Так выглядит белая термоусадка ... . Мне вот крышечка 8-ми угольная на торе нравится ; играть изделие будет . Но тем не менее , какое напряжение на аноде лампы драйверного каскада ? Со смещение к +70в , думаю , хорошо не менее +200в и выше .
Феномен звучания QUAD II получается не укладывается в чисто аудионаучную паладигму идеальной схемы, идеального , симметричного трансформатора , есть понимание по фактам , что если S.E. уже кривой по своей физике и науке , и звучит при этом , то РР - идеальный по физике и науке , но звучит , если его перекосить - без фанатизма , но до выведения в критерий - ""слушать возможно "". Но и , если по теме, как повторять то народ думает - легенду Р.Р. ? Опять умозаключения или по фактам - нужен такой усилитель или нет ?
Ящик открытый
При всём том , ВЧ -изодинамический , да ещё вне акустич. центра , нонсенс , по мне - изврат ; немцы уже не те. -
Основа музыкального разрешения - когда дедушка... готов был платить 4500рублёв , в усилителе кроется в его выходном трансформаторе - в его схеме намотки и уровне провода , но не без ""единого совокупного замеса "" в самом конструктиве : музыкальное разрешение стоит в формуле , где множители - тот же трансформатор выхода , лампы , детали обвязок , проводка , динамик и в приемнике - его корпус . Собственно , это в своё время пытался донести АМЛ , в статьях со своими изысканиями . Им же было открыто, что в ущерб формированию ""тела звука и музыки "" - но самые музыкальные выходники - с минимальным секционированием , в D770 ВСЕГО две секции - первичная и вторичная ( 17гн, непроритан и не залит ...) , понятно под тетрод в штатном включении , который тоже -EL12 Телефункен, один из самых музыкальных в этом режиме из каких иных явленных. Понятно , по вовлеченности на малых составах , тембрам , возникает ""снос души ..."" . Тайна это или нет ? По мне - как в одном из космических фильмов про мужика во шлеме - это путь ! Из опытной уже моей базы , один из самых музыкальных советских трансформаторов , все малосекционные и под пентод(тетрод) , все ТВЗ1-9 , ТВЗ1-6 . В ТВери один *второй) мегаколлекционер , имеющий почти все усилители Клангфилм , Амстрон, Вестерн (РР) , Квод 2 , в некотором пристрастии ( многими непонятном ) упорно сидел на скромном однотакте с WE300В и ... с выходником (переведенным в S.E. (3,2к) ) - нашим ТВЗ1-6 . Что ни делали , ставили вместо этого ""кулачка"" намотанные умельцами правильные ТВЗ и каждый раз - по музыке , тембрам , гармоничности , шли мимо. Разбаланс ТВЗ1-6 по обмерам обмоток ( 134ом и 120 ом ) в районе 10%, две секции первички и две -вторичной , и всё... . Собственно , не удивлюсь , если упорная тяга нашего аудиогуру Ю.М. к своим ТВЗ 1-9 и 1-6 из той же оперы. ...И , как ни парадоксально, для субъективного критерия , чтобы двухтакт зазвучал на музыке (стал вовлекатором , как говорят , типа S.E. ) , его надо грамотно и в нужном месте (их нескольео) перекосить , разбалансировать , и одно из мест - разбаланс активного по первичным выходного РР ТВЗ , желательно не более 10-15% , 50% - уже за гранью. Собственно , это всё не ново.
Ещё есть реставрация . Сложное мероприятие.
Если не драматизировать , бумагомаслянные 16мкф /630в Бошь , Сименс дадут фору этим электролитам ТСС (или какие неважно) - по скорости и вообще по всему , и по надежности до кучи. Т.к. кводовские ТСС мрут ,как мухи осенью -теряют емкость . Моножила , ищем Permeco трансы , разматывает ; хоть заматайся этими проводами ... . Резистор уголь в катод - тендорное место , но мне ближе проволочный Розенталь или (премиум ) - довоенные проволочники из 20-х ... . Железо от трансов Permeco , провод размотали , что добру пропадать. Но железо больше , по мне , в нейтральной нише( по внесению гадостей в пушпулах) , поэтому пойдет и современное HI-B , а может и отобранные ОСМ-0,1 (0,16). Есть много мидбасовых АС , которым прокач полосы ниже 50 гц по полной (типа как от Клангфилмов 502) приводит к параличу их качественных возможностей ; бас калатушка однообразная , как итог. Поэтому кесарю кесарево..... . Хорошо будет с любыми ШП , к примеру .
Ну не все прямо лампы идут ветром , есть и премиального уровня . Главное , не китайские трансформаторы , если повторять , то на хорошем железе и без пропиток с заливанием , по мне если . Но и резистор в катоде , в оригинале часто уходит в отказ , нужен с запасом по мощности . Фирменный же кводовский звук , читал, можно получить , если только применить их спец. электролиты от ТСС ( сдвоенный в одном корпусе) : 2 х16мкф /450в , герметизированные ,где один электролит строго после кенотрона и второй -после дросселя. Запасец имеется .
Слушал , первое восприятие было , что звуку явно не хватает глубины в нижнем регистре , типа как похоже на возможности оконечников РР от Ригонды-102 . В остальном , музыкально , живо.
Да , приглашён . Вообще , мир винила поразителен . Вот сидел (условно) Валерий со своим пассиковым Орб Митчел и SME-5 (почти под 10 т.долл) и картриджем Бенц Майкр (если не так обозвал, сорри ) и виброразвязки с песком , и система музыкальная , а ни БСО, ни рок его любимый хард , чтоб с душой так .., играть система не хотела. Случайно послушали в качестве источника мою прежнюю Lenco-75 в штатном виде с головкой Аудиотехника 31 и МС -трансформаторами от М5 (в роли) , и рок заиграл , драйв , панч , всё ожило... , и сам Валера особенно ... Теперь ярый ленковод , эволюция привела несомненно к одному из лучших проигрывателей и тонармов от Lenco и эта стала , отстроенная Францем , 70-я . Не буду злоупотреблять темой , но сделали азиаты свой очередной шедевр , сколько денег уплочено за пиар , можно догадваться только по финальному ценнику , но реально кто-то купит , и как Валера , реально всё оценит , как есть. Думаю (впав в мечты..) , если бы этот проект (что в топикстарте) ущедрить роликовым приводом (в идеале с внешним роликом , как делал в своё время ув. С. Банковский) , поставить проверенный тонарм , основание стола хотя бы из чего-нибудь древообразующего , думаю , на ментальном уровне прилетело бы многим.
Интересно таки , сколько весит противовесик у тонарма ? С виду немаленький. Концепция любого тонарма, когда сзади он уравновешен большой массой противовеса , порождает т.н. гантельный резонанс , хорошо разобран в трудах АМЛ (Анатолий Маркович Лихницкий) , он же обосновал и преимущество , с его т.з. , пружинных тонармов . По любому , тенденция общая, это сдвигать противовес (если есть) ближе к оси тонарма , делают поэтому из вольфрама . Интересно , из чего этот выточили...?
В аудио , если брать ""тяжелые ламповые эшелоны"" его представительства (про ламповый звук речь ) , конкретное воплощение - от фирмы ( ), авторского человека (пример Ю.Макарова или АМЛ, или LAMM, или Audio Note ) , всегда есть ИХ аудиоидеология и даже философия. И это правильно , так сие всё как -то формирует у любого уже человека внятное представление (в контексте ожидания ) , что следует ожидать услышать (от той или иной аудиоидеологии ) , а на что даже не следует обращать внимания. Например , аудиоидеология и концепт Audio Note , это концепция лампового , красивого звука , с высоким тембральным разрешением и конкретно представленными принципами построения . Но нигде не говорится о музыкальности или вовлечении от музыки ; различение музыки , да, тембры , а вот музыкальность -тишина. А её ,этой музыкальности , исключая 5 уровень , и нет , и это уже доказано многими тестами и сравнениями . Аудионотовцы поэтому часто имеют две системы - одна для души , где с музыкальностью всё гуд , и уж если потратились - для статуса может . Иначе и быть не может , иначе на чём будут ранжировать свои ""левелы"" Аудионот , если бы все уровни звучали музыкально ; движухи бы не было , народ бы не лез по пирамиде... . И иной уровень , тот же АМЛ , где (откинув внешнюю сторону) в его аудио (и ремастерах) реализован высший уровень - аудио вытаскивает даже духовную составляющую музыки , на фоне которой , музыка от Аудионот типа красивой гримированной женщины. Но и ув. Ю. Макаров .Мне видится , что его концепт аудио целиком заточен под аудиокультуризм - этакий ""аудиоШварцнейгер "" с полосой от 0,5 гц и весом полтонны . Звук максимально оформленный во всех критериях , достижимых на конкретных АС и комнатушки ; музыкальность не имеет веса , но возможно от ощущений такого звука , музыка возникает в голове (гипотеза) -сама.
Как гласит элементарный опыт (грабли) аудиостроительства .., не читайте дурных аудиосайтов ( я не про наш -многая ему лет и здравия ... ) и не применяйте посеребрянных медных проводов. У любого из нас , кто имеет средства идентификации (аудиосистема , которая имеет свой статус (не денежный )) , может понимать и слышать (лучше -слышать и потом осозновать..) , что для гармонизации (крайне важная аудиотема) аудиодивайса альтернативы , имхо, винтажным (отобранным из многих ... ) проводам нет . Даже не детали ; провода !! . Это как сосуды в теле - здоровые или больные . А так , делают свои аудио , везде культ ""силвера и посеребрения ..."" , МГТФ и проводов в ПВХ (хотя с шелковым или хб разделением ПВХ весьма неплох , советский тот же ) .
- 811 replies
Для макета только если . Но конечно невольную проекцию внутреннего нашего ""Я"" на конструктив никто не отменял. В аудио это на уровне сканирования личности ... Но хуже , когда такой ""дерибас"" появляется в законченном уже конструктиве .
- 811 replies
Меандр 2 кгц любой унч передаст , вы больше на меандр 10 кгц налегайте , оно более информативно будет .
Понятия , Юра, весьма относительны . Параллелить не к чему , когда есть запас по мощности и току у лампы, а когда дефицит и бонус нужен в виде многожанровости , то альтернативы P.S.E. или P.P.P. не существует . Та же ваша любимейшая 6с4с есть по сути два параллельных триода Р анод. по 7,5вт . По ритмике, драйву , с чего бы это она так легко обыгрывает одноанодную 300В ?
Научный раздел , уважаемый аудиомен( тов. А. Бокарев) , тема в разделе ""для начинающих "" , люди берут , как по схеме повторяют , а потом всё дымит и вопросов куча? Считаем : Р катод. = (160х160) / 8100 =3,16 вт . ВС-2 может такое издевательство и потерпит , но со временем углеродный слой подвергнется сильной тепловой деградации , МЛТ любимые уже нет - размер не тот , дымить будут . 470мкфх 160в грузят на максим. 160в . А колебания сети в + , а электролиты не любят , когда их так испытывают . Ставить надо номинал 470мкф х250в .
Концепт гальванической связки хорош , но мощность рассеивания на анодах выходной 6н6п при выбранных режимах , почти 11 вт . При макс . допустимом 8 вт , когда задействованы оба триода в лампе или 4,8вт , когда один. Поэтому , или запас 6н6п , коробчатые , правда, я бы пожалел ... , остальных вагоны... , но или снизить до приемлемых основное напряжение. https://soviet-tubes.com/product/6n6p-tube-double-triode/
Сам я доработками динамиков не занимаюсь , нет такого креатива .Но наш товарищ Юрий из Торжка в процессе своей аудиоэволюции , заказал у Сергея Сергеева этот 4А32а4 , имевший штатный , но обработанный диффузор (или Юра сам пропитывал ) , замена катушки и гильзы катушки на бумагу . Визеры Юра невзлюбил изначально , по причине их доплера и серьёзной неравномерности АЧХ в зоне их согласования с основным диффузором . Для ясности , уважаемая французкая фирма, которая не боится показывать реальные АЧХ своих динамиков с визерами ;неравномерность до 15дб и выше , и без визера , но с твиттером с фильтром 1 порядка , не более 3- 5 дб . Замшевый подвес сам по себе коварен на предмет паразитных послезвучий , т.к. приклеить его так, чтобы на прогоне генератором ничего не резонировало или дребезжало , та ещё проблема . В этом контексте жёсткий подвес реально бесшумен , но зажимает в какой-то степени звук на малой громкости , и замшевый - на малой громкости альтернативы не имеет ;динамик начинает тащить невероятную разборчивость и слышимость изменчивости муз. интонаций. https://www.supravox.fr/en/products/215-rtf-64-bi-cone-haut-parleur-large-bande-25w-98db-8-ohms Смотрим АЧХ твиттера ... и его неравномерность :https://www.supravox.fr/en/products/tweeter-supravox-tg1-8 Но и к 12"" приделывать визер .., по мне , лучше не нужно , но в ""кино"" самый раз . По поводу способности 12"" 4А32 держать тело баса и его энергетику , если в сравнении с 15"" 2А12а4 , то последний реально лучше ; бас более точный , осязаемый и достоверный. По данным амер. аудиоинженеров , акустический выход мощности состовляет от 1 вт подводимой , для 12"" - 0,42...48 , 15"" - 0,95 и 18"" - 0,98 . Но и 10"" - 0,28. Поэтому реальный нижний регистр начинается не с двенашек ; с пятнашек. В Твери поэтому , в процессе эволюций , практически все на НЧ перешли с 12"" на 15"" и 18"" НЧ - динамики . Простенькая реализация 4А32а4 на замше в открытом оформлении ( 550..500мм х900мм- передний щит) .
