Everything posted by Андрей63
На днях провёл измерения 16 шт. 6Н1П-ЕВ , 1-72г. Восход, Калуга, ромбик , ОТК. Мерил при Uс=0В, Uа=80 В и при Uс=2,55В и Uа=162В, стендик самодельный, в анодах по два резистора 10 Ом ( контроль тока переключением тумблера , ), включены сразу обе в параллель, накал постоянка, плавное нарастание 1-а минута, анодное стабилизированно. Две лампы на выброс, у одной внутреннее, 25 кОм, при идеальных половинках, у другой одна половинка вела себя неадекватно ,прыгал ток анода, причём +/- от нуля до максимума, шумо образно. И ещё один экземпляр ( в сетках резисторы по 1 кОм, перед ними конденсатор 2,2 мкф.), стал подниматься ток , не мгновенно , а постепенно, 1мА за 10 с, уменьшил анодное на 20В ,переключается галетником , потом вернул обратно, всё прошло. Повторяемость ламп хорошая , средний разброс между половинками от 0,5 до 1 мА, между экземплярами 4,6 - 7,0 мА при Uc=2,55В, Uа=162 В.
Ленивое альтернативное питание ламповая со СТАБИЛИЗАЦИЕЙ анодного и накала
Андрей63 replied to 4011's topic in Power supply
Почему , стабилизирую, но более простыми классическими схемами. -
А для чего такой огород, в чём фишка. Если в стабильности , то большинство ламповых схем отлично работают вообще без стабилизации , с простейшими БП и причём - десятилетиями. -
А датчик на каком стоит. Да ещё, когда динамики сдваиваем, чувствительность падает на 3дБ, мощность нужна в два раза больше .
Эта акустика сделана на 6ГД-2 спаренных, никакой ЭМОС там не было.
В качестве датчика ЭМОС какой пьезоэлемент использовали.
Выходное сопротивление ещё померить.
Чёта схемки маленькие у меня , не видно ничего.
ОУ 140УД8 не надо, она хуже 544 - й серии.
А Вам зачем быстродействие на таких низких частотах. TL082 до 3 Мгц.
Наверно лучше 544УД1.
Андрей63 replied to Климентий's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Вроде хотели лампы со стороны печатных проводников устанавливать, чтоб конденсаторы не грелись. -
Ящик Пандоры.
Андрей63 replied to Ollleg's topic in From the technical section to the humanitarian one
Во первых не 15000 а 50000 мкф, про К71-4 не знаю не пробовал, разговор про К71-7 . Во вторых, отказался от шунтов везде, ставлю по три разных типов электролитов, подбираю по тому звучанию , которое мне подходит. В третьих , это делается только в питании, больше нигде конденсаторов на пути сигнала нет. -
Ящик Пандоры.
Из собственной практики, лет 10-ть назад поставил в каждое плечо питания выходного каскада К71-7 0,4 мкф 4 шт. в параллель по питанию выходных транзисторов цирклотрона (1,5 А ток покоя) , не как не мог понять, откуда типа "звон" в звуке (не знаю как описать ), ну не нравиться и всё, везде же во всех схемах советуют шунтировать электролиты. Потом прочитал у Андронникова , что данный тип имеет такое свойство, так как состоит из двух запараллеленных конденсаторов большой и малой емкости. Выкусил их и звон пропал. Решил померить их на китайском измерителе C и L , мостового типа, правда частоты измерения за 20 кГц, так этот гад видит два конденсатора , постоянно щёлкая и показывая то одну ёмкость, то другую. -
Важный параметр у промышленных дросселей, максимальное переменное напряжение , не во всех справочниках указывается. -
Я не про звук, а про какие модели легче найти .
Можно D3a попробовать , 52 её аналог.
Имею на работе с двойным преобразованием бесперебойники до 2-х кВт, в техническом описании синус до 3% гармоник, марку не помню, импорт дорогущий, живут ( если не пылесосить ) лет 7-10. Хорошая штука , но не ремонтно пригодная. Синус в сети у нас ужасный, со срезанной вершиной и кучей помех всех мастей, в добавок перекошенный, плюс напряжение скачет. Одно слово - торговый центр и этим всё сказано.
Если, что у меня есть , почти даром штук 80-ят , 6Ж43п-е, 74-75 год, валяются без дела. Две заводские упаковки вскрытые. Лампа хороша по звуку , да и наработка 10000 часов. Вопрос хватит ли усиления с резистивной нагрузкой, 40 раз там не будет.
Надо на 10 кГц меандр смотреть.
Всем привет, что форумчане скажут про конденсаторы МКВ, можно ли применять в акустических фильтрах или обязательно нужно поляризующее напряжение, какие общие впечатления о звуке , как межкаскадные разделительные . Имею некоторое количество новых 62 г.
Интересно, что за железо стоит в счётчике Меркурий 230 ( ссылка в видео , внешний вид на 10-й минуте ), делал на нём развязывающий транс , с родной обмоткой, тупо намотал витой парой вторичку до заполнения и зашунтировал её резистором 30 Ом, Ктр.30/1 примерно, в первичке мощный переменник 1 кОм, подключал на микрофонный вход цапа ESI MAYA22 USB , мерил спектр цирклотрона. Частотка получилась 30 Гц - 20 кГц по -1 дБ, интермодуляции и спектра транса и ЦАП ниже 100 дБ. Давно это было , лет 10 -ть назад. https://yandex.ru/video/preview/16900283410620710204
- 202 replies
- ламповый усилитель
- (and 5 more)
Пользуюсь В7-38, как то купил 3 года назад на авито, в идеальном состоянии, очень нравиться , АЧХ снимать в ручную очень удобно. Единственное , клемники говно.
Может фото попутали, на нём диффузоры не приклеены.
