Everything posted by Андрей63
Пардон, не внимателен стал.
Ещё один момент по схеме первого каскада, туда просится лофтин, то есть непосредственное подключение катодного повторителя к аноду входного каскада, минус один конденсатор и два резистора, но это нужно пересчитать схему , посмотреть какие режимы у первой лампы.
Хорошо, только за предельную мощность анода не улетите. Почитайте что нибудь старенькое из 60 годов прошлого века по построению таких каскадов.
По ВАХ для 6н1п. От 50 мА нагрузочная к 300 В, что не так. На данный момент рассчитываю катодные повторители на этой лампе ( характеристики снимал ) для тока 4-5 мА и смещении не более - 2,2 В , выше к нулю нельзя, растут искажения ( смотрим базу знаний Аудио ) , по такой же схеме, резистор в катоде получается 24-27 ком. В представленной схеме лампа работает в "токовом" режиме , очень крутая нагрузочная прямая, при этом смещение хочется посмотреть какой величины на резисторе 1,2 кОм.
Режимы по постоянке пусть покажет на повторителе, просто 300 В поделить на 6 кОм получим 50 мА нагрузочной прямой к 300 В.
А цепочка R10, R9, R11 на сетке в землю.
Вопрос по схеме выше, разделительный конденсатор перед выходным повторителем где ?
Если смотреть по даташиту , то Samwha HJ это уменьшенное по габаритам продолжение серии HC ( имеет ещё больший ток ), при возможности попробую в питании преда.
Купил по случаю два типа новых из упаковки конденсаторов Samwha HJ 85 гр.С и NIPPON CHEMI-CON KMQ 105 гр.С одного номинала 1800 мкф 250 В по 80 руб. Кто чего скажет про них. В даташитах очень большая разница в токах . У NIPPON при 105 гр.С и 120 Гц , 2,7 А, у Samwha при не известных условиях 4,76 А. Померил не тренированные на китайской мыльнице, фото прилагается.
Вопрос, на фото вы применили 8-и штырьковый разъём зелёненький, не подскажите , что за марка.
Дабы вернуть тему в русло ( конденсаторы , как было выше сказано - это вкусовщина, "приправа к готовому блюду "), вопрос к модератору. Обсуждение акустического оформления конкретных моделей шириков относится к данной теме или нет. Заранее спасибо за ответ.
"С треб " в каких единицах ? Если это фарады, то ёмкости уж больно большие и для каменных усилителей не подходят, наверно только для ламповых однотактов. Считаем средние параметры однотакта ток 0,05 А и напряжение 350 В, получим минимальную ёмкость 7 тыс . мкф, круто однако для мощности около 3 Вт.
Понял.Надо будет попробовать на моём усилители поставить резистор 7,5 Ом , уже сосчитал для добротности 0,65 в открытом оформлении, а там и больше, мощности 20 Вт моего гибрида за глаза хватит, спасибо за подсказку , буду пробовать , уже покупаю С5-16МВ 10 Ом, кучку.Извините за уход в сторону от темы.
А про пентодник однотакт мысль интересная. А за счёт чего твитер не понадобиться не понял.
Да никак не добились , паразитный резонанс какой то, а перед ним спад в районе 15 кГц по - 20 дБ. https://audio-hi.fi/download/pdf/Supravox_165_LB_Classic.pdf
Почему спросил, имею самые дешёвые Supravox 165 GMF 'Classic' на феррите, куплены по случаю ещё до войны, пробовал в закрытом ящике 11 л, с набивкой синтепоном до добротности 0,7, включал последовательным фильтром с ленточниками Малиновского, частота среза около 4,8 кГц. Да играют по другому , по сравнению с компрессионными, очень выпуклая середина с 2 до 5 кГц , на слух, дины новые, без прогрева, звук привязан , всё в одну линию на уровне колонок, масштаба не увидел, детализация очень высокая, оно и понятно - 6 гр. , отложил в сторону , так и лежат, всё руки не доходят , надо попробовать в большем объёме с меньшей добротностью и порезать активным фильтром на 140-150 Гц, подпереть чистым НЧ весом 25 гр. то же порезанным на ту же частоту, может что то и выйдет, для данной ценовой категории.
Андрей63 replied to qa7's topic in Help for beginners
Ух ты , уже 4-е рубля, я за 3-и покупал.- 173 replies
- рг
- потенциометр
Да , про Supravox как то никто и не упомянул, до сих пор выпускаются и продаются.
Нашёл забавное видео ( особенно про шелкопрядов ) по динамикам 4ГД-7 и 4ГД-28. https://yandex.ru/video/preview/16750662965421160216
Схема выходного каскада усилителя на Г-811 с данного видео вызывает очень много вопросов.
Вопрос по сердечнику МКТ для 4П1Л, режим которой 20-25 мА при смещении 6,5 В ( пока приблизительно ), точнее по его сечению , индуктивность по Цыкину в районе 40 Гн, есть М4 4,77 см.кв. или М4 7,86 см.кв., у меньшего окно 11,5х35,0 мм, у большего 14,5х45,0 мм. В статье чисто по графикам ( ниже в ссылке ), для 40-45 Гн с зазором 0,1 мм при токе 20-22 мА железо М4 4 см.кв. достаточно 3000 витков первички . Забыл сказать Ктр=4 , то же пока приблизительно. Чего использовать не знаю , опыта нет, на этом форуме в основном все за большее сечение.оптимиз. SE трансформатора.pdf
Влезу, есть батарейки уже с выводами, посмотрите в каталоге чип и дип.
Интуитивно отдал предпочтение без подбора большому диаметру и меньшей толщине и не ошибся, то же варта.
