Андрей63
Everything posted by Андрей63
  1. Это у Вас какая мощность, по ограничению или RMS? И на какой нагрузке.
  2. Нашёл этот выпуск журнала, про выходное не написано, если считать через максимальную крутизну , да две в параллель вроде 8-10 Ом получается, хотя может и не прав.
  3. Глупее схемы не придумать. Работать конечно будет, но вопрос как?
  4. Совсем забыл сказать , 70 кГц резонанса получил включением вторичных обмоток не как в даташите последовательно с Ктр. 2,25=2+2 , а в параллель, при этом Ктр. стал 2,25=1+1, сделано было для получения низкого выходного с шунтом 4 кОм, для согласования с полевыми транзисторами , а точнее с их ёмкостями.
  5. Я уже говорил про Lundahl ll1660S/10mA ,посмотрите даташит , там точно такая же ПЛ конструкция и столько же обмоток, посмотрите включение обмоток. Использовал такой МКТ у себя в усилителе, конечно там железо особое, резонанс на 70 кГц. Но возможно в чём то поможет.
  6. Если смотреть на рисунок с экранами вверху, то всё верно, четыре экрана всего, по два на катушку внутри между обмотками. Наружу не надо. Можно алюминиевую фольгу в строенным проводочком не паянным , лишь бы контакт был, главное чтоб не замкнутый виток получился у фольги.
  7. Имел в виду именно ёмкость между первичной и вторичной обмотками. Полностью зависимость не уберётся. Лучше для этой цели использовать кусок не замкнутой фольги.
  8. Синим На рисунке , как раз правильно экраны Фарадея нарисовали, Lundahl LL1660S/10mA примерно так сделан, можно даташит посмотреть, межобмоточную ёмкость в два раза уменьшите.
  9. Я имел в виду спектр усилителя SE на ГУ-50, ради интереса. Лет десять назад было желание такой сделать, то более опытные товарищи отговорили, для той музыки которую предпочитаю ( классика, несложный джаз, иногда Пинк Флойд ). До сих пор лежат штук двенадцать Ульяновских 70-х годов, ещё с позолоченными сетками и панельки.
  10. Интересно было бы посмотреть спектр гушки в SE.
  11. Не люблю цифровые осциллографы, ну да ладно. Вообще конечно не очень, если не сказать хуже. Мне кажется надо завязывать с этой идеей, понятно труды и время жалко, однако отрицательный результат , то же результат. Если по существу слишком малое выходное сопротивление ( или внутреннее у лампы ) не есть очень хорошо в МКТ, убедился в этом на собственном опыте . Повышается добротность резонанса, но у Вас резонанс к сожалению ещё и в звуковом диапазоне, а это вообще неприемлемо, симметрии не получите.
  12. Осталось прямоугольником проверить на 12-15 кГц.
  13. Наконец то хоть один человек спросил, а какую музыку и каких жанров вы предпочитаете слушать, именно жанровость определяет концепцию построения системы , однотакт , двухтакт, класс А или АВ, источник винил или ЦАП и т.д. А это и есть самый сложный вопрос , который сильно меняется и с возрастом и по мере совершенствования системы воспроизведения. Прошу прощения , что не в тему.
  14. Так да уж в параллель и лампу помощней в драйвер .
  15. Именно шунты в этой схеме самое главное, а кто говорит, то и пусть говорит.
  16. Вопрос к знатокам, внизу прилагаю схему, комментировать схемотехнику не нужно, приведена в качестве примера, интересует только включение первого МКТ , про номиналы то же забудь те, кто нибудь такое пробовал и имеет ли право на жизнь, подобрать точно сопротивления сейчас не проблема, так же есть понимание, что будет симметрично работать при небольшом значении шунтирующих резисторов. В студийной технике применяется сплошь и рядом , в качестве развязывающего ТР, однако без подмагничивания и на малых сигналах.
  17. По моему овчинка выделки не стоит, в этой конструкции одно преимущество, кажущаяся простота изготовления МКТ, однако сделать две одинаковые катушки бифиляр - очень сомнительно. Вообще конечно фазоинверсный МКТ в однотактном драйвере -та ещё задача сотворить, да же у именитых фирм номенклатура очень ограниченна , а ценник конский.
  18. Если по характеристикам, то есть специальные микросхемы , на полупроводниках и с глубокой ООС, но какое при этом будет звучание. Тем не менее Russ3000 правильно подметил, вся студийная современная аппаратура по балансу и ламповой там фактически нет.
  19. Это другое дело, сделать два одинаковых параллельных пути сигнала невозможно, особенно в трансформаторных каскадах и без ООС.
  20. Что вам мешает сделать спектр РР , как в СЕ , всё достижимо.
  21. Забыл спросить , блок питания на 220в ?
  22. Да , у меня на аватарке дельта-сигма, частота колебаний на полке 25 кГц. Ждём результатов, если у Вас полка будет прямая , значит точно мультибит.
  23. Очень интересно, то же смотрел в сторону этого цапа, как замеры сделаете обязательно выкладываете. На АВИТО видел ценник 23-25 тыс . руб , не знаю дорого ?
