Everything posted by Михаил К.
Я не знаю, нужны тут вообще в РТ экраны или нет и куда их землить, скажу честно. Просят - сделай карбоновый и медный из фольги с отдельными выводами, делаю. У меня в доме вообще заземления нет. Со всеми этими вч помехами бъются не экраны в трансах, а синфазные и дифференциальные дроссели.
Нормальный опыт- при заземлении среднего провода, емкость между двумя крайними по бокам от него- увеличивается. Чапай Петьке на картошках так же растолковывал план атаки.
А почему тема автотрансформаторного РГ попала в раздел для начинающих ? Оно же вроде довольно непросто сделать такой РГ...
Был один конденсатор из двух пластин (первичка и вторичка). Посередине между ними мы поместили третью пластину (это экранирующая обмотка ). Был один конденсатор, если че, а стало 2 последовательных. Хватит уже нести пургу...
Какая у вас лента ? Промышленные сетевики вообще намотаны без ничего внутри первички. А эта лента ей зачем высыхать или пропитываться, она же специально пропитана невысыхающим составом, для этого и послана на Землю... Она очень прочная, порвать или растянуть нереально по официальным ТУ пробивное напряжение от 4.5 до 5.8 киловольт.
Там ничего не болтается в смысле пондеромоторных сил в проводах из-за взаимодействия электромагнитного поля с током в проводе, даже если от угла до угла см 20. Влажность вообще становится по барабану, этими составами корабли и мосты можно покрывать. Для всяких зудящих материалов типа аморфов на основе железа опять же не помешает все закрепить. Альтернатива то какая ? Бумагой прокладывать все между слоями ?
Возвращаясь к конструктиву, могу еще поделиться по поводу технологии обмотки, к которой я пришел в РТ чтобы превратить транс в монолит на примере первички. Сердечник покрывается и пропитывается каким нибудь двухкомпонентным полимерным составом в зависимости от ситуации и, если надо, упаковывается в стеклопластик. Потом на него наматывается первый слой первички. Затем по внешнему диаметру только по контуру наклеиваются полоски ленты ЛЭТСАР а по внутреннему - кусочки липкой стеклоленты ЛСКЛ-155. И то и это -электротехнические неубиваемые материалы. Затем наматывается второй слой первички и т.д. Получается такая объемная конструкция где витки разных слоев разделены в пространстве и натянуты как струны, а между ними пустота. Далее в эти пустоты в несколько этапов заливаются или наносятся двухкомпонентные (основа+отвердитель, т.е. практически не уменьшающиеся в объеме от исходного) компаунды от полимочевины до эпоксикоров в зависимости от требуемой текучести и т.д. В оконцовке получается абсолютно монолитная конструкция. Фото на этапе экранов и далее выкладывал на предыдущей странице ветки.
Детский сад, штаны на лямках... Вот обычный ТС-180. Измеряем емкость между первичкой и одной из вторичек на половине. При неподключенном никуда экране 170 нанофарад, при подключенном экране -больше 220. Показания не прыгают, а стабильно стоЯт и повторяются при повторном замере. Тут выводы на половинке 1-первичка 5 -вторичка 4-экран Как так ? Ты же говорил, что оно д.б. наоборот...
Смешно... Экран вместо одной емкости делает две последовательно соединенные. Ничего он не разрывает.
Емкость между первичкой и вторичкой уменьшается, потому что емкостная связь между ними уменьшается. Круг замкнулся. А можно поподробней ? Спасибо.
В SONY SCD1 (я писал именно про него) перед каждым трансом по синфазнику. А ты утверждал, что несколько трансов нужны, чтобы убрать синфазники с аналога, поэтому этой твоей очередной теории -незачет. Не надо считать всех дураками. Скрин из мануала.
Объясни физику процесса- было две обмотки первичка и вторичка, вся геометрия и расстояние между ними не изменились. Прослойка между ними была хб, теперб вставили экран. Почему по твоему с экраном межобмоточная емкость РТ уменьшилась ? Спасибо.
Два, но перед каждым стоит свой синфазник. Два транса и два синфазника. А ты писал, что несколько трансов ставят именно для того, чтобы убрать синфазники перед аналоговым трансом. Поэтому незачет. Про экраны, я вообще не упираюсь. Для себя делаю без них. Просят с экраном- делаю с экраном.
Увеличивает межобмоточную емкость ? Дак можно толщину прокладок утолщить.
Эзотерик Р-0 это не проигрыватель. Топовые проигрыватели SCD1 и R3. Там и там по одному трансу в заливке и в кожухе. Не засоряй тему. И 7-ка лучше R3. И стоит на вторичке как минимум не ментше. Не засоряй ветку плиз.
ESOTERIC X-1s Limited - это топовый сд-проигрыватель на 1992, когда они еще не экономили на всем. 650 тыс йен. Это по деньгам 10 штук Технарей -1200. Один транс залитый и в кожухе.
Опять не так. SONY CDP-XA7ES топовый сидюк, 250 тыс йен, один транс. Залитый и заэкранированный. Пишут себестоимость была чуть ли не выше ритейла. SONY CDP-XA55ES обычный хайфай, 90 тыс йен. Три голых р-кора и как раз по твоей схеме. У тебя трансы даже не заэкранированы, о какой претензии на энд тут можно говорить, непонятно... Логику пойми уже - синфазник работает без разницы где до первички или после вторички. Ему по барабану где стоять. Одно и тоже, как грится, от перемены мест слагаемых, сумма не меняется. Нет смысла городить огород с тремя трансами чтобы поставить синфазник перед одним из них и не ставить перед двумя другими, вот об чем речь. А один транс всегда зарулит три запараллеленых.
Намотал автотрансформатор входной для регулировки громкости на 24 отвода. Отводы в минус дБ:0, 2, 4, 6 ...и т.д. с шагом минус два до 44. Магнитопровод нанокристаллический тор 45х28х10 мм Индуктивность 63 Гн на 2 вольтах и 400 Герцах, активное 13 Ом с копейками. На фото - общий вид, измерения активного и индуктивности, синус с амплитудой 1.5 В на частоте 4 Гц, 5 Гц и 100 Кгц, ачх от 10 Гц до 500 Кгц, спектр 0-50 Кгц на синусе 10 Кгц. Все снято без нагрузки. Инфа об условиях испытаний есть на картинках. Измерял сразу на 4 отводах, шкалы в дБ есть сбоку, можно понять какой цвет какому отводу в дБ соответствует. Снаружи обмотал нитками и покрыл нитроцеллюлозным лаком. Провод ПЭЛШО. Генератор малосигнальный с выходным 100 Ом, т.е. он полностью соответствует по нагрузочной способности выходным каскадам типичного источника типа сд проигрывателя. Сейчас мотаю аналогичный РГ, тоже на нано, но магнитопровод больше размером 60х40х15 мм.
Понятно, т.е. синфазник это плохо для звука. Ок. Значит логика этого диалога такая: вопрос - зачем нужно ставить три транса, если они всё равно запараллелены по первичкам ? Ты отвечаешь- затем, что тогда можно пропустить только одного потребителя через (нехороший для звука) синфазник, а остальных двух потребителей запитать без синфазников. Тогда все одно непонятно, зачем нужны три транса, если ровно то же самое будет и с одним с тремя вторичками. На одной вторичке до диодов будет синфазник, а две другие вторички будут работать без синфазников.
Малое рассеяние=жесткая внешняя характеристика под нагрузкой=минимум просадки по динамике. Что как раз и нужно для разделительного транса. Большое рассеяние=крутоспадающая внешняя характеристика. Так сварочники делают чтобы электрод не прилипал и ток стабильный был, там первичка на одном участке магнитопровода, вторичка -на другом. И помехи так то фильтруют дроссели.
Вот сделал на той неделе развязывающий (без воздушного зазора), сечение 36 квадратов, первичка с отводами 223, 230, 237 вольт, два экрана -карбоновый и медный и две вторички с отводами от середин. Ток холостого в реальной сети (какая обычная у меня) 20 мА, индукция 0.9 Тл, активное первички 1 Ом с сотыми.
Дак можно же делать развязывающие на торах с зазорами. Кто мешает сходить с ума ? Вы же сами пишите -Ш образный с зазором работает изумительно. А механизмы влияния зазора у Ш-образных и тороидальных сердечников абсолютно идентичны, значит и они тоже будут работать изумительно. Логично ? Тем более габаритная у который на картинке (и типа которых вы не видели), всяко за три киловатта... пс с 600 витками у просто этого сложенного вместе после станка (без всяких танцев с бубном) ток холостого будет в районе 36 миллиАмпер. Так щта извините...
А Ra как связана с индуктивностью первички по этой формуле ? И r обм -это первичка плюс приведенная вторичка ?
Там сложенный, вот такой же разложенный
