Константин
А для Андроида нужно какую-то программу дополнительно ставить?
Вчера подключил к домашнему вайфаю, во вкладке "App" появилось это окошко. Теперь буду пытаться связать его с планшетом. Если кто делал подобное, подскажите.
В данном случае андроид девайс нужен, как дистанционный дисплей/пульт. Переключать треки, громкость можно с пульта, а вот искать папки на диске, нужно подходить и наклоняться к маленькому дисплею.
Коллеги, созрел вопрос. На страничке продавца есть упоминание о возможности управления плеером через внешний андроид-девайс посредством dlna push. Очень заманчиво, учитывая размер дисплея. Я так понял,, нужно установить соответствующий софт на планшет, а потом связать девайсы? Ни разу не делал, пдскажите, кто в курсе.
Надо считать. Можно попробовать покемон+ос со вторички, но будет ли это звучать лучше Баксандала, вопрос?
У Баксандала все сделано правильно. Катодной ос и выбором РТ выходных ламп он практически развязал плечи, что позволило использовать и бюджетный твз и общую оос. Кстати симметрирование ФИ заслуживает отдельных аплодисментов. Но есть нюанс. Баксандал был связан копирайтом, который по тем временам был категорией не только моральной, но и вполе юридической. Если бы у меня стояла задача транзисторные АС-ламповый усилитель "недорого", возможно это была бы пара 6п36с и пара 6с4п с "покемоновской" ОС.
Никита, при таком требовании к выхсопр бюджетное ламповое решение будет мало отличаться по звуку от твердотельного, либо... не будет бюджетным.
Если брать готовые бюджетные твз с ассимметрией по плечам анодных, наверное разумным будет использовать "покемоновскую" ос, достаточно глубокую и пентоды с крутизной повыше, чтобы обеспечить необходимое выхсопр, но при этом исключить твз из цепи ос.
Обвязку не менял, ОУ взял на время. Сейчвс раздумываю, толи искать эти muses03, то ли брать 4 шт 5687 и делать "выхлоп" на них? Но там получается два диффкаскада в противофазе, которые нужно сводить в один анодный тр-р
Полгода пользования(почти). Эргономика на уровне. Пульт-дисплей, все очень удобно, интуитивно. По-началу было непривычно отсутствие кнопок на панели, но быстро привык, кстати используется копеешный пульт от AppleTV. Звук очень зависит от типа используемых ОУ на выходе. Я перебрал за это время много всего (знаю, без корректировки режимов это не совсем правильно) от OPA, LM, AD. Из недорогих хорши OPA2604, бэушные, паянные, но вполне рабочие. Пару дней назад взял у товарища напослушать muses03 чнрез адаптер, это одиночки. Короче, надо брать. При всем моем скептицизме ко всем этим "фо аудио" они пока лучшие.
Сергей, изящное решение! Подозреваю, что будет актуален не только с ушами, но и с чувствительными АС.
В связке драйвера и выходного каскада нам и нужна эта ос. Причем, чем больший ток драйвера, тем лучше будет ПХ связки драйвер/выходной каскад. Вроде и Аудионот в новом Мейшу отошел от глупостей.
- 243 replies
Второй каскад лучше питать из одной точки с выходным, без делителя. Резистор в аноде 2го каскада 20-22к. Конденсатор на входе убрать, конечно.
- 243 replies
Хотел поинтересоваться, а если мотать тонкий до 0,08 провод рядно, есть ли выигрышь в заполнении окна?
Не-не, дрель нафиг! Пионерский станочек, и развиваем моторику-нейронные связи! Кстати, реально успокаивает, умиротворяет;)
Выходной трансформатор радиоприёмника Фестиваль
Константин replied to Sergei's topic in Help for beginners
Вполне возможно, что речь и была о Макинтош, давно дело было. -
А начиналось то все тихо-мирно с 6ф3п
Секции с переворотом, конечно, емкость вычетаем. -
Евгений, есть еще способ, правда он не годится под рядную намотку. Первичка двухтакта мотается в два провода и в две секции, далее соединяем длинный и короткий куски из секций последовательно, получаем равные сопротивления и отичное токосцепление. Вторичка посередине и, по необходимости по краям. Первичку лучше пропитать жидким шеллаком. -
Как говорят художники, "без палитры не разберешся"
100%! W_L, добрый совет, сделайте на этом конструктиве стандартный покемон 6г7/6п6с, все идеально подходит, по звуку только выиграете. 6с4с прекрасная лампа, но требующая своего подхода. Будет более подходящий твз, сделаете "взрослый" усилитель на ней.
- 243 replies
При таких габаритах первичка будет 250ом, а то поболее. Тем более поднимаем анодное, причем хорошо поднимаем.
- 243 replies
225В на аноде 6с4с, отнимаем смещение, как то мало остается. При нагрузке 5К я бы выбирал анод-катод не менее 300В. И кстати, зачем на входе конденсатор? P.S. Досмотрел! 225 относительно катода. Но все равно маловато...
- 243 replies
Так и просится твз с технологическим зазором и легкий разбаланс плечей по току. Почти PPSE.
Забрал калиброванный L-meter, померял, наконец индуктивность. Железо "ЗС" брала для своих трансформаторов явно не кровельное.
