sova
    7
Everything posted by sova
  1. Ладно, ок, в эти дебри неинтресно лезть, мне вобще полупроводники по барабану. Ответа зачем на заводе чернят алюминиевые радиаторы, ВЫ не дали. В моем Сансуй-999, выходные транзюки сотят на черных радиаторах. Я практик, вижу что чернят радиторы, значит это нужно посчитали, а в сапфиры, корунды и боросиликат разбираться не лезу :)) Голову забивать ненужным инфо -не желаю. Чт обы во всепм этом разобраться и вникнуть -времени жаль, нет , не буду. Сапфиров на радиаторах нет. Как соотнести альфа кристаллический оксид сапфир, что на графиках, и обычный не кристалический оксид, на наших радиаторах- а хрен его знает.
  2. Где нам взять такой материал? Где взять сапфир если у нас в магазе лежат алюминиевые или медные радиаторы ? Зачем эта экзотика? Лишь бы не чернить, ? :))
  3. что значит сии кривые? Коэффициенты отражения? Оксид алюминия покрывает поверхность алюминия на воздухе в обычных учсловиях. На алюминиевых зеракалах телескопы строятся. Зачем то чернят алюминиевые радиаторы, причем и на заводах. К чему ващи экзерсисы в боросиликаты-их предлагается использовть как радиаторы? Чем вообще хуже или плохо чернение алюминиевых радиаторов? Обычные радиаторы люминиевые, корундом не покрыты.
  4. Это стекло, фильтр, узкого диапазона. Черное тело -работает на весь диапазон света.
  5. Борное стекло бесцветно но ведет себя близко к авбс черному телу, поглощая свет всех длин волн? Но при этом прозрачно ? :)) Где то противоречие. Или это стекло НЕ прозрачно. Или не ведет себя как черное тело. Анодированный алюминий-какого цвета имеется виду , серебристый? Есть анодирование в черный цвет и в прочие цвета, уточнить бы неплохо, про какой такой анодированный вообще то идет речь?
  6. А где это было сказано, по рисункам таких данных нет. можно предположить что радиаторы в обеих случаях одинаковые
  7. Еще раз внимательно меня послушайте. Температура поверхности выросла на неск градусов. Излучение вместо небольшого роста якобы упало втрое. Причина? Назовите физическую причину . По мне так или глюк программы или заведомая ложь.
  8. Слышимость гармоник сильно преувеличена в умах многих аудиофилов. . По данным научным не слышит средний слушатель ниже 2%-5%, 2-й гармоники. Вряд ли А и АБ настоль сильно отличается тем более до определенного порога оба играют в А только на пиках переходит в АБ. И тут АБ могут лучше себя показать, не сглаживая и не искажая безбожно пики сигнала. В то время как А начинает клиппировать :)) И да, видимые изменения спектра на слух мало заметны, если не достигают определенного порога, а разные провода сильно заметны на слух, хотя на спектре-нет. Таковы реалии нашего мироздания, что тут поделать, как бы лично Вам ни хотелось чтобы все было просто, ясно, в рамках, по ранжиру, и по регламенту, но мир таков, каков он есть :))
  9. На скринах температура порерхности радиатора выросла а якобы излучение упало с 5.8 до 1.7 ватта. С какой стати?
  10. Эл сигнал синусоидальный, также как акустические волны в воздухе, то есть также эти процессы вроде как , возвратно-поступательные.
  11. Черный цвет в интерьере сильно не моден, и будет плохо раскупаться, а современный потребитель в тех параметры теплоотдачи не полезет. Потому нет или мало, черных по цвету батарей. ---- касаемо нагрева германиевых усилителей-в режиме АБ на громком звучании усилителя на германии, щупал транзюки выходные-температура сопоставима с комнатной. В то время и радиаторов не делали, крепили к корпусу и все ок. По мне так режим А это фетиш, и ничего более. Ламповые в АБ также думаю, не отличу по звуку от А. По поводу зависимости излучения от температуры -если прикинуть изменение температуры поверхности радиатора от 25 до 53 градусов, то считая в 4 степени абс температуры по шкале Кельвина, , излучение вырастет на 46%, что не так и много, как я надеялся.
  12. ВЧ это второстепенный диапазон, впрочем есть концепция больших ШП, на НЧ-СЧ диапазон, без фильтров, с поддержкой на ВЧ через конденсатор. И такие АС поизводились серьезными фирмами например немецкими, напольная АС Грундиг, с 10" НЧ, без фильтра, и визера, и овальным СЧ-ВЧ на верх через единственный конденсатор 10мкф. Сравнивал дома буквально пару минут, с АС Дуал начала 70-х, 3 х полоска, с сложными фильтрами-сразу с первой секунды существенное преимущество АС с минималистким фильтром на вокале, слышно Филипс АД 9710 у меня были, не понравились. Немцы гораздо больше понравились
  13. А как Вы примените теплопроводный корпус, для нужного транзистора? :)) В чем смысл обсуждать химеры?
  14. ЕСли транзистор подходящий по звуку то придется мириться с его корпусом, выбирать тарнзистор по корпусу-путь сомнительный.
  15. Цветная поверхность излучает в узком спектре -в том цвете, что видим:) Черная излучает в широком диапазоне, абс черное тело-во всем диапазоне одинаково.
  16. телоемкость, не важна совсем , важна теплопроводность, ну и доя передачи в окр среду-площадь и стпень приближения к абс черному телу. Для нагшруженных думаю уже легче жидкостнрое или фреоновое охлаждение чем городить батареи в метр, там уже тепловые сопротивления на границе танзисторра влияют больше
  17. Зачернить хим способом что медь что алюминий. Это макс теплосьем по излучению. Чем лучше медь, я писал, лучше перевод тепла к поверхности.
  18. На излучение поверхность черного цвета отдаст больше, от материала не зависит. Материал влияет на передачу тепла к поверхности. Уже по меому аноды ламп чернили, и радиаторы тарнзисторных усилителей уже с 60-х годов, тоже. Чем выше теплопроводность тем выще температура поверхности а занчит теплосьем, кторый растет от температуры , а из физики: энергетическая светимость абсолютно черного тела пропорциональна четвертой степени его абсолютной температуры то есть чем выше температура тем больше излучение поверхности тела, причем рост в 4 степени! П.С. Личнро считаю что усилители класса А мало отличаются отусилителей класса АБ, на той же комплектации, и сходной схемотехнике. Были усилители что мождно штатно , на лету, переводить из АБ ав А класс-переключение на слух, малозаметно.
  19. нашел схемку корректора Сансуй, 64 года, сам ресивер в сотсав кторого входит корр, ламповый. Схема простая лаконичная. Ресивер верхний в линейке того года.На I подается -20 вольт с БП на ОППВ. Транзисторы Sony 2SB 381
  20. Сансуй , надеюсь, приличный ресивер, вышел тогда же, что известные Фишеры 400, 500, 800 и сравним с ними, по отзывам. Сузуки вот такие, по виду, как на фото. По отзывам хорошие по звуку, но жаль утечки большие, прибор показвает Vloss 7-10% Сам Сансуй
  21. Коллеги кто нибудь применял такие бОш 0.5мкф ? Планирую как межкаскаднеые вместо потекших Сузуки 0.3 мкф, в ламповом ресивере Сансуй. Насколь они подходящи в этом плане?
  22. Мне кажется и в катоде и в аноде, да и сеточные, хорошие резисторы себя где угодно, хорошо и проявят. В катоде может, не так ярко проявляется, хотя и вроде бы неосновные, к примеру те, что центруют нагреватель косвенного накала на землю, тоже слышны и значимо влияют.
  23. Хоршие проволочные резисторы и в аноде супер
  24. Выводы автора: я не выиграл неприличное количество очков за выходную мощность, количество ламп или что-то еще (с выходной сетью класса А я в итоге получил жалкие 3,5 Вт ниже клиппинга")
  25. Пусть 150 ватт -как одна единственная лампа накаливания в люстре. :) Ламповый или другой, любой Д для аудио-малопонятна цель.
