Everything posted by sova
sova replied to Mark Levinson's topic in Repair, upgrade, tips
Черный цвет в интерьере сильно не моден, и будет плохо раскупаться, а современный потребитель в тех параметры теплоотдачи не полезет. Потому нет или мало, черных по цвету батарей. ---- касаемо нагрева германиевых усилителей-в режиме АБ на громком звучании усилителя на германии, щупал транзюки выходные-температура сопоставима с комнатной. В то время и радиаторов не делали, крепили к корпусу и все ок. По мне так режим А это фетиш, и ничего более. Ламповые в АБ также думаю, не отличу по звуку от А. По поводу зависимости излучения от температуры -если прикинуть изменение температуры поверхности радиатора от 25 до 53 градусов, то считая в 4 степени абс температуры по шкале Кельвина, , излучение вырастет на 46%, что не так и много, как я надеялся.- 166 replies
- радиаторы
- охладители
ВЧ это второстепенный диапазон, впрочем есть концепция больших ШП, на НЧ-СЧ диапазон, без фильтров, с поддержкой на ВЧ через конденсатор. И такие АС поизводились серьезными фирмами например немецкими, напольная АС Грундиг, с 10" НЧ, без фильтра, и визера, и овальным СЧ-ВЧ на верх через единственный конденсатор 10мкф. Сравнивал дома буквально пару минут, с АС Дуал начала 70-х, 3 х полоска, с сложными фильтрами-сразу с первой секунды существенное преимущество АС с минималистким фильтром на вокале, слышно Филипс АД 9710 у меня были, не понравились. Немцы гораздо больше понравились
А как Вы примените теплопроводный корпус, для нужного транзистора? :)) В чем смысл обсуждать химеры?
- 786 replies
ЕСли транзистор подходящий по звуку то придется мириться с его корпусом, выбирать тарнзистор по корпусу-путь сомнительный.
- 786 replies
Цветная поверхность излучает в узком спектре -в том цвете, что видим:) Черная излучает в широком диапазоне, абс черное тело-во всем диапазоне одинаково.- 166 replies
- радиаторы
- охладители
телоемкость, не важна совсем , важна теплопроводность, ну и доя передачи в окр среду-площадь и стпень приближения к абс черному телу. Для нагшруженных думаю уже легче жидкостнрое или фреоновое охлаждение чем городить батареи в метр, там уже тепловые сопротивления на границе танзисторра влияют больше- 166 replies
- радиаторы
- охладители
Зачернить хим способом что медь что алюминий. Это макс теплосьем по излучению. Чем лучше медь, я писал, лучше перевод тепла к поверхности.- 166 replies
- радиаторы
- охладители
На излучение поверхность черного цвета отдаст больше, от материала не зависит. Материал влияет на передачу тепла к поверхности. Уже по меому аноды ламп чернили, и радиаторы тарнзисторных усилителей уже с 60-х годов, тоже. Чем выше теплопроводность тем выще температура поверхности а занчит теплосьем, кторый растет от температуры , а из физики: энергетическая светимость абсолютно черного тела пропорциональна четвертой степени его абсолютной температуры то есть чем выше температура тем больше излучение поверхности тела, причем рост в 4 степени! П.С. Личнро считаю что усилители класса А мало отличаются отусилителей класса АБ, на той же комплектации, и сходной схемотехнике. Были усилители что мождно штатно , на лету, переводить из АБ ав А класс-переключение на слух, малозаметно.- 166 replies
- радиаторы
- охладители
нашел схемку корректора Сансуй, 64 года, сам ресивер в сотсав кторого входит корр, ламповый. Схема простая лаконичная. Ресивер верхний в линейке того года.На I подается -20 вольт с БП на ОППВ. Транзисторы Sony 2SB 381
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Сансуй , надеюсь, приличный ресивер, вышел тогда же, что известные Фишеры 400, 500, 800 и сравним с ними, по отзывам. Сузуки вот такие, по виду, как на фото. По отзывам хорошие по звуку, но жаль утечки большие, прибор показвает Vloss 7-10% Сам Сансуй
Коллеги кто нибудь применял такие бОш 0.5мкф ? Планирую как межкаскаднеые вместо потекших Сузуки 0.3 мкф, в ламповом ресивере Сансуй. Насколь они подходящи в этом плане?
Мне кажется и в катоде и в аноде, да и сеточные, хорошие резисторы себя где угодно, хорошо и проявят. В катоде может, не так ярко проявляется, хотя и вроде бы неосновные, к примеру те, что центруют нагреватель косвенного накала на землю, тоже слышны и значимо влияют.
Хоршие проволочные резисторы и в аноде супер
Выводы автора: я не выиграл неприличное количество очков за выходную мощность, количество ламп или что-то еще (с выходной сетью класса А я в итоге получил жалкие 3,5 Вт ниже клиппинга")
- 74 replies
(and 3 more)
Пусть 150 ватт -как одна единственная лампа накаливания в люстре. :) Ламповый или другой, любой Д для аудио-малопонятна цель.
- 74 replies
(and 3 more)
Ламповый винтаж 30-х, 50-х, весьма интересно. И можно пока купить сегодня
- 74 replies
(and 3 more)
1. При мощности потребления ватт 50 -100 и послушке пара часов в день совсем не волнует кпд 2. для дома вес не важен а ггабариты лампового стандартная полка занимается если что тто мелкое то все равно полку займет. с90 это ниже минимальной планки 3 что такое точность работы компонентов ? :) в чем в каких единицах выражается то ? вывод класс д для домашнего аудио, не нужен ни в каком ни в ламповом ни в транзисторном исполнении
- 74 replies
(and 3 more)
Изодинамические наушники что я слышал, давали не очень хороший звук, немало обычных динамических что гораздо лучше. Слушал изодинамики Ямахи, сами ТДС, Денон. Ровное и комфортное при том что музыка должна будить эмоции, а не клонить ко сну, это недостаток.
А что помешает это сделать любому усилителю ? :) Зафиксировать на выходе вольтметром что ли?
Описано в учебниках. И причем и для полупроводников все аналогично. И тоже все описано в еще большем числе учебников :)) Зачем для себя дополнительно узнавать (тем более то что давно обще-известно)? Смысл какой, не ясен. Ничего волшебного и выдающегося из этих знаний, стань хоть академиком по Ri, не выжать. Ну или ознакомьте со своей новой супер теорией что перевернет мир аудио :))
А нахрен это вообще нужно знать? :) Заняться нечем? Все что описано в учебниках, чем не устраивает? Усиление делается, переменного сигнала, постоянку человек не слышит:)) Потому расчет постоянки нужен только для прикидки раб точки, и невыхода за пределы, грозящие спалить лампу, и ничего более. Лампы мы конструировать не собираемся, потому лезть в дебри не вижу смысла.
