Узнаю братьев-буржуинов! Насыпят щедро полупроводников, и трава не расти.
И автоматическое смещение вместо фиксы, и другую лампу в первый каскад.
Тут один шаг остался до двухтактника. Это и проще, и лучше. Так что остановимся пока на SE на одной штуке 6С19П, а следом РР на них же. Ну а уродец 6С41С меня прям совсем не привлекает, хоть я на них пару-тройку изделий собрал.
Да, я выше пару вариантов привёл. Есть ещё удвоитель Латура, он проще, но тут будет сильно разбалансирован по плечам.
Вот такой вариант избавляет от печки и толерантен к небольшому току сетки, но с чувствительностью есть некоторая проблема.
Пентод в триоде. Перевоспитание подопечных.
Stan Marsh replied to Кружка's topic in Help for beginners
Нашёл только это: EL509.pdf -
Речь о каскоде? Или каскаде с ОК?
6С4С и её родственники. Теория. Практика.
Stan Marsh replied to Xрюн222's topic in Help for beginners
ГОСТы, вполне коррелировались с забугорными стандартами, и вовсе не по причине списывания, а по причинам физическим, электронным и акустическим. -
А можно картинку? С токами и напряжениями. Так наглядней.
Не знаю, что там Пузанов намерил, но в нашем случае нужно 70В.ампл. То есть с 6С3П/6С4П от источника нужно 2В.ампл. У всех именно такие источники? Попробуем смакетировать каскод, раз уж виртуально не получается. Но пока вариант двухкаскадного на триодах представляется наиболее простым.
Я бы рад, но вряд ли смогу. Насколько я помню давние мои упражнения, при напряжении источника анодного питания +550В напряжение катод-анод нижней лампы было в районе 100В, верхней - 250В, на анодном резисторе просаживалось около 200В. Увы, это всё.
Там, вероятно, надо пооптимизировать. На анодном резисторе смело уронить треть питания, вольт 180...200 и оставшиеся вольт 350 неровно поделить между нижней и верхней лампочками.
Почему же, вполне по теме.
А разве это не то, за что многие так любят лампы? А так, проект для неофитов на тетроде у нас уже есть, пора приобщать их к триодам. Конструкций на строчных лампах в триодном включении тоже немало, предложите что-то ещё триодное.
Как сказать... ЮАМ её тоже не ввиду распространённости и дешевизны применил. Ровно в два раза лучше. Тогда уж лучше РР.
Я не про схему локи, я про предложенную выше "корректировку" его схемы: без непосредственной связи.
Это уже решено: 500В для предварительного каскада. Тогда это будет совсем другая схема, от схемы локи ничего не останется. Да и в данном случае это в принципе не лучшее решение, второй триод выполняет функцию резистора, а усиления всё равно мало. Я склоняюсь к каскоду на двойном триоде, Кус под двести, при высоковольтном питании и амплитуда будет достаточной.
Это только так кажется, распаять кучку деталек на одном новальном цоколе несколько сложнее, чем на двух. Ну нет, возможно, это вам свойственен подобный шкурный интерес, но задачи заработать таким образом нет, я в средствах не стеснён. Ламп у меня на складе действительно много, тысячи и тысячи, но среди них 6Ж43П нет. Если совсем честно, то темы я создаю для того, чтоб форум приобрёл хоть сколько-нибудь приличный вид, а то сплошь рассказы о былом величии самоназванных гур, глубокомысленные намёки на тайные знания и загаживание любых тем. Да и конструкции в обувных коробках скорее уместны на блошиных рынках, а не на форуме, как-то надо начинать пробовать уважать себя и других.
Никаких непосредственных связей и фиксированного смещения. Это всё-таки проект для начинающих. Собрал, включил, работает.
Цели нет, есть путь. Проект для юных и не очень неофитов. Задача минимум - пробудить интерес, при идеальном развитии событий - обеспечить желающих КИТами для самостоятельной сборки. Разумеется, этим будут заниматься другие, коммерческого интереса у меня нет, на жизнь мне и так хватает.
