Everything posted by ТимВал
В Питере это где? На Истоке смотрю, там 300р.
А это Вы прям сразу за всех отвечаете? Вам полномочия дали? Или Вы себя так называете? Ну типа Мы император Николай вторый...
Я за "каскод" первым и СРПП вторым. Это будет максимально близко (внешне) к "парадайсу". И усиление будет искомое и любителям пентода потрафим. К тому же каскод лишен недостатков пентода и недостатков триода. Одни плюсы!
Ну это уж перебор, даже за "отобранные". Совсем уж с дуба глузнулись.. Китайцы хотят 900 и за пару! А лампы они говорят делать научились и очень не плохо. Делают кстати и ЕСС83 и 12АХ7 без проблем.
Ну понятно, подняли НЧ "ящиком" с рупором. Да по верху добавили ВЧ с рупором. Вот и получили 50....20000. Не интересно...
По зрелому размышлению малость скорректировал проект. Думал делать рупор сложенный вдвое но получается слишком монструозно. В квартиру такое ставить это уже перебор. Я тут ещё и живу. Буду делать сложенный втрое, это малость покомпактней будет. Что то вроде этого: По расчетам обещает получиться не плохо. Рупор НЧ от 50 до 300 Гц. В самый раз для небольшой комнаты в 18 м*
Ну если, как у них принято по -10 дб., тогда конечно. А если взять по -20дб. так он вообще с 30 Гц. заиграет! "Лайфхак"!!! Паспорта у них как я вижу очень забавные. Были....
Ну я бы вырезал из такого же картона х-образные вставки в эти промежутки, вставил их и на этом успокоился. Ну это если думается. А то что герметик потом не разберёшь это в точку. Лучше не клеить.
Почему нет? Отличаются только напряжением накала и 9-й ногой. У 6Н2П это экран между триодами, а у 12АХ7 "середина" накала. Сделать два напряжения накала и тумблер повесить.
Это просто эмпирическое размышление. В таких устройствах могут быть резонансы и обратные связи в самых неожиданных местах. Головка МС, значит на входе ФК-ра трансформатор. Подключен вторичкой (с не малой индуктивностью) к входной ёмкости. Вот вам резонансный контур....
Насколько помню картонки тонкие и ложатся практически встык. Потом прижимаются кольцом с немалым усилием. Там если и есть проход воздуха то просто микроскопический. Заморачиваться герметизацией незачем. ИМХО. А вообще в чём проблема то? Онкен работает плохо? Чего то не хватает? Обычно начинают "улучшать", когда сильно что то не нравится.
Да попадаются такие 6Н2П. Надо дать ей поработать пару дней, возможно успокоится. Ну и обязательно смещение на подогреватель. Возможно потребуется увеличить смещение до 1,7 ...1,8 в. Добавить германиевый диод или Шотки в катод. Падение 0,2 в. Потому и пишут про отбор одной из "ведра". Такие они... А вот это под вопросом. Как уже упоминал у 6Н2П гораздо меньше "миллер" чем у 12АХ7, ЕСС83 и т.п. Возможен просто небольшой подъём уровня ВЧ из за другой входной ёмкости ФК. Прислушайтесь повнимательней.
Тут есть пара хитростей. Во первых частотный диапазон указан по -10дб. Эдак можно любой сч. динамик "растащить" до ШП. А во вторых на графике по вертикали, одна клетка составляет 20 Дб.!! Если взять нормальные 5 Дб. на клетку то как бы ровный график превратиться в кавказские горы. А так динамик интересный, жаль нет данных по КНИ. При большой неровности АЧХ они обычно большие, порядка 1...2% . На высококачественные ШП обычно указывают Кг. Хотя бы так:
Да ровным счетом никакой разницы с такими маленькими отверстиями не будет. Динамик через звуковую катушку продувается больше.
Ну AD-5200M я тоже нашёл. Если 5100 это что то похожее то радоваться особо нечему. По низу ладно согласен на 50 Гц. (Fr "стандартно" 45 гц.) но верх только 8000 Гц. Не как не 17000. Это если по "чесноку" по -3 дб. как полагается. И "полка" от 2кГц до 6кГц. в +10 дб.!! В 10 Карл !!! Это не ШП это мусор. ИМХО Кстати измерения судя по всему в ящике. По немецки не шпрехаю но что то про box A6 намекают. Так что по НЧ тоже под вопросом, чем их там "вытянули"....
Бесспорно. Philips - Speakers (1970_1980).pdf Однако даже среди них нету AD5100. Вы его выдумали сознайтесь. К тому же в соответствии с маркировкой филипса это был бы 5"(если бы был) динамик, а речь шла о 12" И среди всех ШП Philips нет ни одного с резонансной частотой ниже 45Гц. Про 35Гц. даже речи не идёт, так что и тут Вы приврали. Я показываю реальные измерения, реальных динамиков, а Вы только потчуете выдумками и непроверенной мягко говоря информацией. Напрасно отнимаете время, это в точку. Широкополосный динамик это очень сложное изделие, при всей его внешней простоте. Он имеет очень большое количество компромиссов и один из них это размер. 8" это предел для высококачественного ШП. Ещё один большой компромисс это полоса частот. Очень большая удача если удаётся достичь 50Гц. по нижней границе и хотя бы 16кГц реальных, а не по -10дб. без больших искажений. И всякие сказки про 12" ШП с полосой 35...17000Гц. это только сказки не более того.
Так ведь опять же не обнаруживает AD5100, даже у Михаила Николаевича. Видимо нету такого динамика в природе. Хотя я нашел AD1265, он как бы укладывается в нужные параметры, правда очень "кривой". В каком оформлении снята АЧХ неизвестно, так что информация так себе. На три раза не тянет, а один раз ку должен признать.
