ТимВал
    4
Everything posted by ТимВал
  1. Ну немного кривоватый кадр будет, не страшно. Телевизор 3-го класса, потянет и так.
  2. Дроссель. Др-2ЛМ-К. Две обмотки, почему бы нет... И. Неожиданно сюрприз! Железо конечно маленькое но если два набора или один но в РР, то очень даже.. Может и вправду в дроссель надо что то линейное...
  3. ТВЗ 1-9 пока нет под рукой, чуть позже. А вот ТВ-ЗШ: Довольно кривой.. Интересней ТВК110-ЛМ: На них тоже звуковые мотают, иногда. А вот ТВК 110-Л2 подкачал. Железо в нём простое Ш-а, не ШЛ...
  4. Судя по "петелькам" на концах, магнитопровод заходил в насыщение. Надо бы перемерить.
  5. В дросселе нет смены полярности и есть зазор. Это сильно выравнивает кривую намагниченности. Просто такой здоровенный дроссель куда....
  6. А смысл? У меня в розетке такой "синус", что никакие анализаторы не сдюжат.
  7. В качестве сетевого трансформатора работает вполне нормально. Не греется, синусоиду не искажает...
  8. Но есть и светлые моменты. Вот этот тоже из "беспербойника": И он показал феноменальный результат! Вот это точно в зкук пойдёт, правда размер не велик. Сечение примерно 25х45 мм. 11 квадратов.. Однако больше чем у ОСМ1-0,063. У того 24х25 мм. Тут среднее между ОСМ1-0,1 и ОСМ1-0,16. Значит попадаются всё таки хорошие трансы и в мусоре. Всё надо проверять!!!
  9. Этот нет не сварной. Обычный наборный Ш-а. Собран на "шпильках". У меня два таких и оба "магнитотвёрдые".
  10. Вот трансформатор с "бесперебойника": Думал намотать звуковой. Но посмотрев на это, как то резко расхотелось.. Может это специально такое в них применяют?
  11. Возможно и так .У меня старые добротные советские ОСМ! Со знаком качества!
  12. Продолжу пытания разных подручных, а точнее подножных трансформаторов. Вот петля гистерезиса ТАН1-127\220-50: Тоже сносно. Не зря некоторые их ползуют в качестве выходных трансформаторов.
  13. Не знаю по какой идее, а по спецификации там обычное Э310...Э330.
  14. Нет, моточные данные разные, а "шкала" в осциллографе не плавная, ступенчатая. Потому либо малэнька либо уходит за рамки. Вот переснял по другому: Два одинаковых ОСМ1-0,063, для сравнения.
  15. Петля гистерезиса ОСМ1 0.063 А вот многими любимый ТВЗ-1-6 По мне так ОСМ1 получше будет в плане пригодности к звуковым трансформаторам.
  16. "Выходные трансформаторы на все случаи жизни" А Шалин. повторить вряд ли удастся.
  17. Печки, бесперебойники, ТСШ-170, ОСМ-ы и т.п.
  18. Дык я как раз и ищу возможности. Сделать максимальное из минимального. Железа накопилось много, хорошо бы применить...
  19. В чём проблема? Не тот формат? Компьютер есть? Открываете Paint. Открываете свою картинку, далее "файл\сохранить как" и выбираете нужный формат и место сохранения.
  20. Делать будет нечего долгими зимними вечерами....
  21. Чуть позже. И хотелось бы ознакомиться с "товаром". Чугунные сковородки не берём....
  22. Придётся. Хотел пойти по более простому пути и использовать "накопленные знания". Не "накопились"...
  23. Вполне. Однако это не дешевле цены сдачи в цветмет. А озвученные мной тр-ы сдают именно туда...
