Alex Torres
    8
  1. Не совсем так. Современые флюсы "No Clean" (NC) можно и не смывать в большинстве случаев. Если это и делают, то чисто из-за эстетики и чтобы грязь не собирало. P.S. ЛТИ-120 пузырек стоит уже лет 20, ниразу не пользовался.
  2. Военка это 5-я приемка, космос - 9-я. (к примеру, разница в стоимости одного и того-же компонента - 5-10 раз, контроль производства тоже малость отличается.).
  3. Мож ортофосфорная? Да и то.. "Паяльной кислотой" (она-же "травленая" - соляная+цинк) только всяку жестянку паяли, в электричестве/электронике она не применялась.
  4. Иногда попадалось еще прикольнее - когда превьюшка нормально, а полная боком, или наоборот.
  5. У меня небыло входного конденсатора и гридлик на земле сидел.
  6. Я в гибриднике когда-то делал вход на КП с двуполярным питанием на 12АТ7.
  7. Там дело не в ценникие, а в правильности схемы. Рисовать лень, если словами: - вместо R1 R2 - один резистор 1- 10кОм, 0.125вт достаточно. - VD2 V4D - нафиг. - точку соединения плюсов С2 С3 соединить с точкой соединения VD1 VD2 - варистор перенести как уже говорилось, сразу после предохранителя. Кторый ставить конечно только один, т.е FU2 - нафиг. - перенести С1 к С4 и поставить между ними синфазный дроссель, и оба не 10нф а 100-300нф. Если не ставить дроссель - убратьт один из из них.
  8. Прежде чем думать как сделать дешевле - лучше схему праивльно нарисовать. Тогда из неее исчезнут некоторые делали вообще, а некоторые сильно изментяся (в частости два 5-ваттных резистора преврятсятся в один 0.125вт).
  9. При таком выходном сопротивлении?! С3 смело можно выкинуть, и R4 кардинально уменьшить. Но лампочку я все равно бы другую поставил.
  10. Дык, 6Н2П ? Если бы там была 6Н6П, 6Э5П, или 5687 то и резисторы был бы поменьше, и плясок с бббнами вокруг межблочников а выходе..
  11. Не, ну я про того "Буля", о котором Любопытный постоянно упоминает. Он меня опять с Сергеем перепутал - это Сергей ему Буля цитировал, а я только тут про этого Буля и узнал. Боюсь, "Вестрик АРА" я читал уж точно не позже чем Вы, хотя и без него хватало чего читать. Сам "Вестник" был выложен у меня на старом сайте конца 90-х/гачала 00-х, но потерялся при переезде на другой хостинг. Но можете глянуть - там и другие книжки есть, включая Билла Уитлока, по трансформаторам: http://altor1.narod.ru/Books_Docs/books___docs.html (к старому сайту просба не придираться, он уже лет 8-10 как заброшен, а на новом сайте малость другое) Да, и если что. напомню - мы с Вами не обсуждали "корифеев звукотехники" и вообще звукотехнику. Если поднапрягётесь, может быть даже вспомните о чем разговор был.
  12. Я почему-то думаю, что я "немножко больше в курсе" о его трансформаторах, и без вской перепискии. Тем болеее что некоторые я ему считал. Уверены? ? Да я и Буля не читал, у меня другие учебники были. Зачем мне для этого гугл? У меня русский не родной, а английский - повседневный язык на работе. Про "Буля" - было смешно, я даже не знал про него.
  13. Вы что-то перепутали - я про Буля ничего не писал. От слова "совсем".
  14. Всего никто не знеает, это невозможно. Но "не знать" - не беда, беда это когда этим незнанием гордиться начинают. А тем более возмущаться, когда им рассказываю то, чего они не знают. Я например, в таких случаях только "спасибо" говорю. А Вы? Вы-же, судя по Вашим словам, про трансоформаторы знаете всё. P.S. Да, конкретно с АН не сравнивали, но тангам/тамурам, трансы от Марка Фельдшера шансов не оставляли.
  15. Усиление никак на мощность не влияет (при прочиз равных), только на чутье.
  16. Так я про чутье и говорил, а не про мощность. Вопрос был где этот каскад.
  17. Если не обсуждать "нафига 200вт в квартире", то можно спросить - почему не вставить еще каскад на входе усилителя, чтобы увеличить чутьё? Все-же, как я писал выше, минус два разъема и межблочник. 1в я не встречал, может у каких-то примитивных всроенных аудиокарт, не знаю, но вообще стандарта на это нет. Наиболее часто используемое значение, иногда принимаемое за стандарт - это 2 вольта при 0дБ.
  18. Вот этим: что означает как минимум дополнительные два разъема и кабель между ними (я понимаю что открывется дополнительный простор для шнурковой темы, причем не только о межблочниках но и сетевых и их фазе, но все-же...). Про передачу ослабленного регулятором громкости сигнала по ним я уже говорил. Тут вопрос легко решается балансным или псевдобалансным кабелем, но для этого усилитель должден быть с дифференциальным (балансным) входом. P.S. Я как бы не против, сам нередко использую, но не могу не упомянуть и о недостатках такого решения.
  19. А подбавить усиления в окончниках нелья, если лишь "слегка"? Все-же лучше чем отдельный девайс городить, с лишними межблоками и передачей ослабленного РГ сигнала по ним.
  20. Да неважно какие, у них такая маленькая чуствительность или с источника очень маленький сигнал идет? Какое усиление преда?
  21. Кстати, по поводу постоянки: (да, сам фильт постоянки показанный там так себе, но посмотреть думаю многим будет интересно).
  22. А каково его предназначение, кроме регулировки громкости? Переключения входов вроде не видно. Оконечник малочуствительный?
  23. ВВ напряжения разные бывают, с ВВ лампами я очень давно завязал (и возвращатся не собираюсь) но по работе продолжал работать с киловольтами и после этого, примерно до 30кВ (изредка, в основном 3-4кВ) и не на постоянке а на десятках/сотнях килогерц. Только с маленькой разницей - в отличии от анодного какой-нибудь 845-й, то с чем я работал не убьет (но приятного мало, получал не раз и не два).
  24. По классификации, трансформатор - это Электрическая Машина а не Электрический Аппарат (у нас в ВУЗе это даже разные специальности были, хотя и на одном факультете). Хотя конечно, курс "электротехнические материалы" читают и там и там, как и правила оптимальных расчетов, и что такое "колено кривой намагничения".
