Alex Torres
    8
  1. Ну можно еще три страницы всякой ерунды написать, трансформатор от этого по другому работать не станет ? "Толчки" тут тоже не причем - мы переодные процессы пока не рассматриваем, рановато. Особенно момент включения. Как оно на самом деле, написано выше - ток, от которого зависит "индукция" от нагрузки не зависит. В идеальном тррансе, в реальном - снижается под нагрузкой.
  2. Я ничего не говорил про постоянный ток, силовые трансформаторы на нем не работают..
  3. Могу сразу признаться - что такое "присоединенная" не помню. Я говорил про среднее - если у меня за месяц (по счету) 900 киловатт-часов, то в 1 час это 1.25квт в среднем. И, разумеется, в какое-то время это может быть 10вт, а в какое-то и 5-6 киловатт.
  4. В смысле "на верху"? Я думал Вы про середину, при перехде через ноль. А "на верху" не разрыв а "уплощение" возникает. Из-за падения напряжения на проводах и вторичках силовых трансформаторов (те что на весь дом/квартал и т.п) от несинусоидального тока. А он, ток, из-за выпрямителей с емкостным фильтром. Импульсные блоки питания тут совершенно не причем, особенно мощные, которые почти всегда с PFC.
  5. Какой нафиг "анод"?! Речь о силовике была. Я Вам еще один "секрет" открою - если бы транс был идеальным, то ток, которым намагничивается сердечник (а значит и поток и индукция) вообще от тока нагрузки не зависел бы. От слова "совсем."
  6. Во 1-х у меня написано "вт*ч" а не "вт", а во 2-х - это сейчас, зимой и летом примерно 1200. Но Вы не поняли - это СРЕДНЕЕ потребление в час, а не пиковое или максимальное. Т.е. месячное потребление разделить на 30дней и на 24 часа. У меня 3 фазы, входной автомат уже не помню - 32 или 64А.
  7. С любыми она работает, только емкость кондеров разная, и диоды на соотв ток. Правда больше 3кВА я не пробовал, но не вижу причин и с бОльшей мощностью.
  8. При переходе через ноль? И вся она с ОППВ? ? (что мне ее число считать, мне интереснее среднее потребление - 700-800вт*ч получается :() Такого не бывает чтобы большой дом весь от одной фазы питался. У меня раньше даже в 5-этажке на 4 подъезда и по 3 квартиры на этаж, каждая кварртира на этаже от своей фазы питалась, а уж в 13-подъездном с более тысячи квартир - не поверю.
  9. Все равно маловероятно. чтобы все одновременно воткнули тысячу зарядок в одной фазе, и чтобы все эти зарядки были с ОППВ. P.S. Повторю еще раз:
  10. В смысле? Сорри, у меня русский не родной, не понял этой фразы.
  11. Откуда мне знать? Я лишь сказал что импульсники тут не причем, не могут они постоянку в сеть давать, если не с ОППВ. А с ним может быть разве что совсем убогая зарядка для телефонов, да и то врядли - там мощность мизерная. Разве что в большом доме их кучу воткнут, причем строго в одной фазе... P.S. Может причина и в другом, но в любом случае, попробовать воткнуть пару диодов+пару кондеров - 5-минутное дело.
  12. А его можно в розетку втыкать? У него UL/VDE или что-то подобное есть? На какое хоть напряжение он расчитан?
  13. С чего им постоянку в сеть дуть? У них выпрямители однополупериодные? Это на "постоянку" никак не влияет. P.S. Могу еше одну "городскую легенду" подкинуть - "из-за импульсников в розетке не синус а трапеция" (или "приплюснутые вершинки"). ?
  14. Все выключили свет и легли спать, напряжение в розетке подскочило... Это должны быть ну очень плохие импульсники, не соответствующие никаким стандартам, чтобы они могли так повлиять (типа засрать сеть ВЧ-гармониками), да и то очень маловероятно.
  15. Тор может гудеть и от присутствия постоянки в сети, для лечения чего давным давно используется простая схема из пары диодов и пары конденсаторов, имени Шушурина. Хотя зачастую достаточно и просто диодного мостика.
  16. Что именно, что силовой трас без нагрузки может (но не обязан) гудеть сильнее? Это из-за того что в ненагруженном трансе индукция в сердечнике выше, и если он посчитан поближе к насыщению - будет на холостых гудеть сильнее (может даже и греться сильнее, если "потери в стали" большие). P.S. Когда-то Леха-Лысый на Вегалабе, сказал что-то типа "как работает трансформатор тут знает человек 10 от силы". Может он конечно и преувеличил, но то чно у многих знания о такой простой штуке как трансформатор весьма поверхностные - факт.
  17. Это потому что обычный расчет "оптимального трасформатора" предусматривает работу близко к насыщению, для экономии. В аудио часто используют трансформаторы с пониженной индукцией (в основном для уменьшения внешних полей). Главое - меру знать, а то транс становиться слишком "мягкий".
  18. Это видимо старые, когда в UK номинальное напряжение сети было 240 вольт.
  19. Как раз именно радиолюбители (это ругательство), этот термин редко знают (а еще меньше знают, почему силовик без нагрузки может сильнее гудеть чем с нагрузкой). А все оптимально расчитанные электрические машины и аппараты - как раз на "колене" и работают, ибо ниже плохое использование материала (недогруз), и а выше - растут потери (перегруз).
  20. Какая "интрига"? Нет там никакой интриги, просто у низковольтных конденсаторов мест применения на порядок больше чем у высоковольтных, соответственно и вариантов (если коненчо, брать не только усилители). А особено, когда по тем или иным соображениям, приходится конденсаторы довольо боьлшой емкости ставить не только в питание но и как говорят радиолюбители - "в проход".
  21. Вопрос не столько в массе (хотя и в ней тоже), сколько в геометрических размерах, с ростом которых растут многие паразитные параметры трансформатора. Идеально конечно чем меньше тем лучше (в пределе - вообще бы без сердечника), но тогда не хватит тех самых "квадратов" и площади окна. Но учитывая сугубо развлекательное применение ТВЗ, особенно в SE, выбор "Б", "О", "М" или "С" - это вопрос исключительно личной веры, убеждений и диагноза. P.S. Представляю себе что будет, когда с ТВЗ обсуждение перейдет на силовые трансформаторы. При кажущейся простоте, там тоже не все очень просто.
