	У некторых такое бывает, особенно если DAC какое-нибудь древнее убожество с NOS. Вы хотите сказать, что USB DAC это не ЗК? Так кто тут терминами жонглирует?
	Причем - USB DAC это тоже ЗК, и работает через драйвер. Намного корректнее, Рун вообще херня. проверять (и пользоваться) лучше Album Player, HQPlayer, Neutron, UAPP.
	Это с конкретной ЗК. С другой (другим драйвром) могло бы быть и наоборот. P.S. Правильнее бы сравнивать не на Руне, а на Йокте/АПлеере - они более корректно работают.
				Ef86 разных производителей
Alex Torres replied to ozzy56's topic in Information search and literature
У меня на 6Ж32П разброс был намного больше, чем на EF86 и 6267, но самое главное не это - микрофонили 6Ж32П намного сильнее (в той-же конструкцуии). -
	Все это - "экономия на спичках". Паяю я не мало, использую и губку и стружку. И то и другое живет по 1-2 года, стружка даже больше. IMHO цены на губку и стружку, озвученные в ролике, не стоят того чтобы искать им суррогатные замены по этой причине.
	Улдыс, Вы сделали мой день! Да что там "день", скорее неделю, месяц, полгода! Адьос.
- 1378 replies
- схемы
	Не надо не чужого приписывать, это сказал не я а Андронников. А что касается коммутации входов, то я ее предпочитаю делать так чтобы сигнал не шел через контакты. Что и было реализовано в WavVega и Wavega2. P.S. А вообще тут смешно в теме - значит качсетвенные сигнальные реле, расчитанная именно на коммутацию малы токв, вам не подходят зато ржавые совдеповские галетники и такое полное хавно как П2К - на ура!
				Аудиофилия , материалы и звучание .
Alex Torres replied to Anatolii's topic in About sound perception
В ламповых с токами проще - они гораздо меньше, кроме накала и выхода. Но накал проще бывает вообще по плате не вести а поверх платы скрученным проводом бросить, выход тоже можно прямо с транса на клеммы. Если оттуда есть ООС, то ее можно на плату, там токов нет. -
про сечение было сказано, я пытался понять что такое "2/100 мм". Почему "маленькая", смотря для каких дорожек и какой толщины меди. Для стандартной толщины 1oz, для сигнальных, которые лично я делаю 6-8мил (0.152-0.202мм), это скорее "преувеличего большая" цифра, т.к. это всего 0.004-0.006мм2, а вот для силовых, которые могут быть и 100мил (2.5мм, это до 3-4А тока!), это 0.09мм2, не сильно преувеличено от 0.02мм2. А на токи поболье, типа ампер 10, дорожки и в сантиметр шириной делают, что уже 0.36мм2. Хотя на большие токи обычно фольгу берут не 1oz а 2oz и больше, соответтсвенно сечение увеличивается в 2 и больше раз. Saturn PCB Toolkit все это мгновенно считает :) -
	Трубкой когда-то любили побаловаться, особено под префчик или деберчик. Помницаа в фаворе была смесь беломора с герцеговиной флор. Но вот сейчас, на природе - кальян лучше, с яблочным или вишневым табачком. Ну а любители, могут и "правильный ингридиент" зарядить (я в этом деле пас).
Это что означает, 0.02мм2? -
	А он об этом знает?
	Зато: Cryogenically treated, solid copper, gold plated power inlet (Sound is smooth and dynamic as a result.)
Не в курсе. -
	Во времена тех статей я его лично не знал, собственно - только по статьям. В отличие от последней черверти века, в течении которой, я думаю, Вы его точно также знали как я до того.
- 1378 replies
- схемы
	Дизайн говорите? https://www.lessloss.com/echos-end-p-218.html Ни органов управления, ни надписей у разъемов на задней панели, и вообще "фенерен" :) И ведь, полно "хлопащих в ладоши". P.S. "И эти люди..."(с)анек.
лишь бы оно не вешалось... -
	Хм, не знаю как раньше, но за посление лет 25 что я его знаю - он мало изменился.
- 1378 replies
- схемы
	Ну, "на нэт и суда нэт" :)
- 1378 replies
- схемы
	Выходным импедансом. А чем, собственно, повторитель помешал?
- 1378 replies
- схемы
	Это правильно, искажения должны быть сбалансиованными и плавно нарастать по мере прохождения по тракту. Типа: корректор-усилитель-колонки = 1%- 5%-10%
- 1378 replies
- схемы
"Если какое-то занятие не приводит к совершению действий общеопасного плана, оно в любом случае приветствуется, каким бы бессмысленным оно ни было."(с)? -
	Без повторителя в этой схеме хреново будет. Я бы даже сказал не "хреново" а .... "совсем хреново".
- 1378 replies
- схемы
	Это для подачи сигнала с генератора через эквивалент головки (HEAD) - маленький резистор в земляном конце головки, на него через резистор побольше - сигнал. Точно также делают и при работе с УВ магнитофонов. Очень отрезвляет разных умников, заявляющих что в их корректоре С/Ш 100дБ :) А головку сунешь - и там уже 70.
- 11 replies
- винил
					(and 4 more)
- 11 replies
- винил
					(and 4 more)
