ПВА разный бывет - есть "бытовой," белый, что в канцтоварах продается. Есть желтый, профессиональный, корпуса колонок клеит так, что молотком разбивается везде, только не по склейке. Казеиновый клей наверное сейчяас и не достать, а если самопальный клейстер? Или не морочить голову и попробовать контактным?
Просто ПВА не подойдет? Да. У Ссы90 тоже было 31гц написано. По -14дБ.... 20гц по -3, это не то что для ШП, это вообще далеко не всякий 12-15" НЧ динамик выдаст, если его в бандпасс не засовывать (но там большая вероятность. получить АЧХ типа "верблюд двугорбый"). [quote]И 20 по верху, по минус насколько меня так же интересует [/quote] И под каким углом. А то оно на оси может 16-17 и даст, а под 30 градудсов будет уже 6-7.
Ну так не $10/m, ка утверждалось выше.
То было первое попавшееся. Я конечно могу поискать и 0.03, но как-то лениво. Хотя, вот тоже перовое попавшееся: https://www.ebay.com/itm/115138013536?hash=item1acec2a960:g:eMMAAOSw1nRhtVAz $43 с пересылкой за 50 грамм, считать сколько это в метрах тоже лениво, но явно не 4. Вот Манганин ПЭШОМТ 0,05 мм 1 м - 60 рублей :) https://prodiel.ru/manganin-peshomt-005-mm-1-m
Надо конечно, у меня так Фостексы и обрезаны. Если память не изменяет, килогерцах на 5-6. Не понимаю зачем мириться - если акустика с минусами, то надо менять акустику на ту, у которой минусов меньше, если нет каких-то ну очень сильных плюсов. Пример - я хоть и не люблю наушники, но все-же иногда слушаю, и их меня несколько разных, пусть и не супер-пупер, по нынешним временам (и ценам - покупать наушники за $4-5K как-то не хочется). Так вот одни наушнки звучал лучше, но слушать в них долго я не могу - слишком тяжелые и на голове плохо держаться (в основном из-за своей массы). Другие, совсем простенькие. на голове сидят отлично, но по звук средне (я ими больше для Скайпа/Зума ползуюсь), пожэтому мызуку, когда устаю от первых, слушаю на третих - они сидят чуть похуже вторых, но достаточно устойчиво, и при этом звук гораздо лучше и весят они 250гр а не 650гр как первые. Конечно, смысла нет. Эти если мне память не изменяет, 7". Кожа отпадает, я думаю тут скорее нужка какая-нибудь технология, благо что диффузоры пока на честном слове еще держаться, то может можно как-то полосками тонкой бумаги типа папиросной заклеить там где гофр порван? Тогда вопрос - какой бумагой и чем клеить. если это возможно.?
Да ладно, $21.50 за 20 метров: https://www.ebay.com/itm/265729435076?hash=item3ddeb565c4:g:EO8AAOSwbcdioccW а если сразу 80м брать, то по $0.75
Уж точно не для "результата". Можно еще резисторы делать, чиркая карандашом по бумажке, как те что на льдине кочевали.
Не, про векторный анализатор Аукулиничева я помню, тут дело не в нем а в контексте.
Например паразитная индуктивность, чуствительность к внешним полям. Да, я понимаю что бифилярность должна все убрать, но по факту - не очень. Тем что самому сделать можно :) Как там Жванецкий говорил- "если не интересует результат".
Не, ну 10-20пик я таким образом делал, но 10 нан?!
Достаточно.
В телевизорах, что-ли? :) Боюсь тут "старше 40-ка" маловато будет.
А, ну Коля это Коля, я к нему давно привык :) Говорил-же - Корсар в оригинальном виде нифига не играет.
Требования к воспроизведению низа и верха сильно разные, поэтому это вполне естественно что ШП не может ни вниз дотянуть, ни вверх поднятся. А если как-то и подымается, то даграмма направленности как иголка, надо табуретку к полу прибить и головой не шевелить :) Это еще еще о Допплере не вспоминать, что там на средних твориться! Но удифилитикам к искажениям ведь не привыкать :) Давайте. Может мне наконец кто-нибудь расскажет ,что делать с парой бумажных филипсовских восьмиугольников. Динаики классные, когда-то купил пару - отлично работали, потому купил почти на шару еще пару бахнутых, думал восстановлю. Так много лет и валяются. Там судя по всему, на них подали что-то зверское, и они диффузоры "выплюнули". В общем, сами диффуоры целы, а внешние подвесы почти по всей окружности порваны, на соплях держаться.
На 0.1мкф много мотать придется. О паразитах я лучше смолчу. Неужели на столько киловольт надо, что нормального конденсатора не нашлось?
А что это? В 50-х? Практически все. Дык, многим и сейчас этого хватает. А не УЛ - еще лучше.
Че за звер такой?
ММмм даа. Тяжелый случай. С 50-х голов, электролиты мало того что давно повысыхали, так еще и сами они в те годы было полное Г. Но в принципе да, раньше и трава была зенелее, и девки краше. Это вообще касается не только 3886, а и почти всех других операционников. Кстати, Корсар - схема известная, правда в оригинальном виде нифига не играет. У меня в одном из усилителей, похоже - только стоит 12АТ7 с питанием +250 /-12 и не 3886 а 4780 (две 3886 в одном корпусе). Играет очень хорошо. С 2008 года лампы один раз менял.
Ну хоть электролиты поменяны? Родные небось высохли напрочь, еще лет 20 назад...
Это шутка юмора? 500 евро - это может чуть больше, чем на одни трансформаторы нужно (а может и меньще - у каждого свои запросы). Да и зачем так много тратить, можно ведь и от старого телевизора взять :) Я-ж говорю - большинство самопальных ламповых усилителей, это дискредитация ламповых усилителей. Ну конечно, что силовик на 50гц, что широкополосный выходник или межкаскадник. А трехобмоточный межкаскадник-фазоинвертор слабо намотать? Она "косвенная," когда уже выполнены какие-то минимальные ТУ. Многие спорят - что первично, измерения или выслушивание. Я на это всегда отвечал так - сначала измерения, потом слушаем, а то может такого намеряем, что не стоит и время терять на слушанье.
