Вообще конечно и среди винтажа есть отличные вещи, лампы например. Или точная механика (вертушки, например, или лентопротяжки). Но это не относится к большинству радиодеталей, типа резисторов, конденсаторов, проводов и т.п.
На ссундуке наверное? Там и не такое напишут. Вообще раньше и девки краше были, и трава зенелее.
Наушники, ремонт?/ремонт!
Alex Torres replied to BAA's topic in Theory and practice of acoustic construction
Ага! Ну к этим запчасти есть, в основном амбюшуры: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313&_nkw=Monster+DNA+PRO+2.0+&_sacat=0 https://www.aliexpress.com/item/4000059647601.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.e90f4ca9IWiggR&algo_pvid=b8ce55b7-cb29-4cec-a519-19e16e4464ce&algo_exp_id=b8ce55b7-cb29-4cec-a519-19e16e4464ce-11&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000021352482484"}&pdp_npi=2%40dis!USD!!12.99!!!!!%402100bdd816565219533645867e6ed7!12000021352482484!sea Но есть и: https://www.aliexpress.com/item/32842688156.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1.7b443b52fKmEbB&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.267768.0&scm_id=1007.40000.267768.0&scm-url=1007.40000.267768.0&pvid=09e008a4-79d4-44e6-8e23-b6ff3ce98f94&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.267768.0,pvid:09e008a4-79d4-44e6-8e23-b6ff3ce98f94,tpp_buckets:668%232846%238116%23958&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"65428346519"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=2%40dis!USD!!10.99!!!!!%4021032fa616565220608768489e8f84!65428346519!rec Я долго не копался, может там можно найти все что надо. -
Я знаю как он изготавливается, ну и что? (Ксати, не надо еще путать МДФ и ЛДФ, это совсем разные вещи, последний в СССР называли ДВП). С изолятором - ни во что он не превращается. Изолятор 2-х компонентный, перед использованием собственно сам изолятор смешивается с отврдителем и немного разбавляется растворителем. Вот тут нелохо показано: P.S. А что ДСП не из "пыли" а из стружек - так лист из ДСП у меня стоял (я про него забыл) в таком месте, что хоть и под крышей, но на пол там при сильном ливне натекало пару сантиметров. Через полгода - снизу сантиметров 20 в труху.
Это так, но это не самые главные факторы для АС. Есть такая штука, называется "изолятор МДФ", наносится перед грунтом при окраске или перед оклейкой шпоном. Ну и изнутри. разумеется. Я уже рассказывал как хохмы ради, сделали ведро для воды из МДФ :) P.S. У меня одни из колонок сендвич - МДФ, сверху массив махогон.
И совершенно напрасно , что УЛИ, что ВС - надо отнести на помойку и больше никогда не брать эту гадость в руки.
Почти без разницы, но если выбирать междлу МЛТ и УЛИ, я бы поставил МЛТ.
Может, стоит спросить на каком-нибудь наушниковом форуме? Хотя бы опознают, может быть. Значек похож на Болт (https://www.boultaudio.com/ ), но все-же отличается. Может у них раньше такой был? -
Что за наушники-то? У меня в одних из наушников сломалось кусок оголовья, прохудилось покрытие на амбюшурах, а (им 11 лет), а я их люблю - для музыки они так себе (JBL J55 за $100 тогда), зато на компе - Скайп/Зум /Ютуб, лучше не придумаешь. Легкие и удобные (в тех что у меня для музыки, долго не высидишь, тяжелые). Хотел уже выкинуть, но потом на алике нашел все необходимые новые запчасти за копейки. -
Не очень соглашусь. ШП в качестве СЧ - это довольно не плохо, только не всякие ШП для этого годится, и уж конечно не всякие убожества типа клангов или кынапов. (Еще раз - я только о домашнем прослушивании, в комнатах нормальных размеров, а не 100-метровых залах). ШП в качестве СЧ похволяет избезать раздела в основной зоне работы (максимальной чуствительности уха). Хотя конечно и тут возникают компромиссы, особенно на верхнем разделе (применение ШП позволяет его оттянуть вверх, но возникают проблемы с расстоянием от него до ВЧ, просится коаксиал, вызыющий свои проблемы).
Ничего, если так хотел клиент.
Все зависит от напряжения питания каскада и раочего тока лампы. Если напряжения хватает на падение напряжения на 3-х участках цепи (анодный резистор - лампа - катодный резистор), то почему бы и нет? Просто часто его не хватает, и "длинный хвост", ака "большой резистор" требует отрицательного напряжения. Заодно можно рассчитать так, чтобы на сетках был нулевой потенциал, что упростит схему в сетках.
Я бы не ставил, хотя в этом месте это не так критично.
По регулятору - я бы и в самом деле его ниже поставил. Далее - если моноблоки стоят не рядом, то ползоваться регуляторами как громкостью не очен удобно. Хотя я и всречал усилители, в кторых были раздельные РГ, но во 1-х это были как бы "два моноблока в одном корпусе", а во 2-х - польщоваться вс еравно было не удобно. Еели это регуляторы чуствителности (усилиния) для одноразовой настойки, а оперативные делается в преде (ну зоть для чгео-то пред пригодится :)), то или под шлиц, или я бы скорее поставид не потенциометры а переключатели (тут 8-16 положений вполне хватит, если не меньше)- будет меньше шансов после однократной настройки потом случайно сдинуть/зацепить. По схеме - я бы в ЭД и транзистор для вторых сеток ставил бы мосфеты а не биполяры - они высоковолтные и более доступны, и надежнее, и меньше проблем с цепи в базах, ввиду отстутсвия тока. затвора, кроме емкостного. Ставить ли разделительный конденсатор на входе - дело хозяйское. Если себе, и есть гарантия отстутсвия постоянки у источника, можно и не ставить. Но если усилки на продажу, и фиг его знает что в них включат - лучше поставить, от греха подальше. И совешенно правильно, что он стоит после РГ - так меньше емкость требуется. Тем более, что сам регулятор в 50к - это конечно не 470к-1М как во всяком винтажном хламе, но тоже немного многовато. Я стараюсь больше 20-25к не ставить (а лучше 5-10к). А Юра Макаров - тот вообще о 50 Ом все время рассуждал :)
Так я-же и сказал. что это "убийственный аргумент", делающий все рассуждения бессмысленными :)
Это актуальнее для прямонакалов. P.S. У меня было тоже питание постоянкой.
Это да, причем на этом, все достоинства в данном случае и заканчиваются. Но это конечно убийственный агрумент, полностью все меняющий: P.S. А так ли уж часто надо менять лампы в фонокорректоре? В моем предпоследнем корректоре, один комплект ламп проработал 8 лет (причем тогда я винил слушал в 20 раз чаще чем сейчас), и насколько я знаю, работает уже 3 года до си пор с ним.
Только не очень понятно - зачем с 6Ж4 и пр. лампами в кожухах, делать открытую конструкцию?
Чего тогда сразу не бифиляром мотать?
Оно конечно все равно, но почему R33 R34 такие маленькие? Я в такие места килоомы ставлю. P.S. А если попробовать их вообще убрать, оставив обязательно С15 и С16? Они тоже смещение дают, так сделано в Заратустре.
ПВА разный бывет - есть "бытовой," белый, что в канцтоварах продается. Есть желтый, профессиональный, корпуса колонок клеит так, что молотком разбивается везде, только не по склейке. Казеиновый клей наверное сейчяас и не достать, а если самопальный клейстер? Или не морочить голову и попробовать контактным?
Просто ПВА не подойдет? Да. У Ссы90 тоже было 31гц написано. По -14дБ.... 20гц по -3, это не то что для ШП, это вообще далеко не всякий 12-15" НЧ динамик выдаст, если его в бандпасс не засовывать (но там большая вероятность. получить АЧХ типа "верблюд двугорбый"). [quote]И 20 по верху, по минус насколько меня так же интересует [/quote] И под каким углом. А то оно на оси может 16-17 и даст, а под 30 градудсов будет уже 6-7.
