А потом так это мр3 и слушать?
- 874 replies
Да. Видел все это раньше, но с удовольствием пересмотрел еще раз!
По ютубу? :)
- 874 replies
Потому что "средний радиолюбитель" его не сделает. Максимум - спаяет на готовой плате, с готовыми намоточными. Если аккуратно и точно спаяет, и не на детялях с али, то может даже работать будет, а и не бахнет при первом включении. Потратит туеву хучу времени, и поймет что проще было купить готовый. Только чтобы потом небыло криков, типа "какая дрянь, эта ваша заливная рыба", покупать надо не китайский мусор на алиэкспрессе. P.S. Я их не продаю, так что с инсеннуациями - сразу "мимо". Я сам покупал готовые Хайпексы, когда надо было.
- 74 replies
(and 3 more)
АЧХ однотактного усилителя . Генераторы, конденсаторы переходные .
Alex Torres replied to Ollleg's topic in Valve
Небольшая несимметрия всегда есть, вопрос "насколько она небольшая". Я только что провел тот же эксперимент что и Вы, с тем конденсатором что у меня на фотке выше, МКР10 0.22мкФ. В одном положении 0.28mV rms, в другом - 0.32mV rms. Для чистоты эсперимента - на сам щуп был положен сверу груз, чтобы расположение всего не менялось (это-же наводки, зависящие от внешних полей - положить щуп по другому, и показания будут другие). Аналогичный эксперимент с ВС 0.47мкФ практически разницы не выловил - 0.22 и 0.25 mV rms. ----------------------------------------------------------------------------- И еще, у меня для Вас несколько плохих новостей: - Вима никогда не маркиовала свои конденсаторы в таком корпусе белыми надписями, - надписи разным цветом, используются только на мелких конденсаторах, где мало места всё написать. Пр этом, МКР никогда не маркировались белыми надписями, это только у MKS и MKI: http://wima.cn/EN/marking.htm а МКР всегда были только черными. - Вима никогда не делала таких корявых надписей на своих конденсаторах, что и наводин на мысль о "виме с али", которая с настоящей Вимой даже на одном складе не лежала... -
КМ вряд ли, но - я не могу конечно утверждать на 100% (ибо 100%-ю гарантию дает только страховой полис :)), но то что я вижу на фотке выше - оно очень похоже на "Виму с Аликспресса" (или с "ЧипаДипа, что в общем, одно тоже). -
Куда надо смотреть, чтобы это было видно? P.S. Конструкция у этих конденсаторов симметричная, это не рулон, как уже говорилось. Плюс там есть и еще кое-что интересное. -
Alex Torres replied to Alex Torres's topic in Passive
Ну так бы и сказали: "Совершенно Секретно" -
Я спросил - какие процессоры в 100 раз подорожали? Военная тайна? -
Это какие?! -
Я где-то видел в продаже специальный девайс, для прогрева проводов. Интересно - а конденсаторы им можно прогревать? -
Вы имеете ввиду вертикальную черную полоску на Вима МКР/FKP? На не Вима, например на ВС, никаких плосок нет. Да и на Виме я сильно сомневаюсь насчет обозначения наружной обкладки -этот термин вообще мало применим к коденсаторам такой конструкции, это больше к рулонно-намотанным типа ICEL и т.п., и даже там его не очень часто маркируют. -
У этого желтенького, на фотке выше? -
Так не надо пъезокерамику ставить. Еще как сущестует, и очень давно. Правда, номиналы хоть и растут, но все равно все еще остаются не сильно большими - реально до 0.1-0.2мкф, при напряжениях до 50в. Мелкие номиналы есть и на 500 вольт. Есть номиналы и выше, но уже цена и размеры становятся сильно несуразные. -
Так я и использую, и NPO керамику и акриловые рубиконовские пленочники. P.S. Собственно, я не только кондеры а и все другие детали, не смд использую толко если нельзя смд, по каким-то причинам. -
Так "чиповые" пленки и используют. А что делать, если надо микрофарады а электролит очень не хочется? -
Типа того :) У меня это был древний аналоговый генератор, хьююлетт или тектроникс, не помню. От него осталось в общем, кроме корпуса, только выходной аттенюатор с переключателем, и вольтметр. Остальное сколхожено на макетках. Сам генератор там на DDS AD9833, с управлением от PIC16F876A. Индикатор - стандартый ЖКИ 2х16, а в качестве энкодера использован шаговый двигатель от 5" дисковода... Я туда еще усилок на LM3886 всунул (другого под рукой небыло) - динамики проверять (эта штука кроме как быть генератором, еще умеет резонансную динамиков мерять). Умеет синус, треугольник, прямоугольник, от 0.1Гц до 2МГц, свип и прочее. Блин, щас глянул - 2005 год. Сейчас редко пользуюсь, оно не так актуально, поскольку есть другие: -
Я-то осознал - рост индукции очень связан с насыщением. Чем электролит хуже дросселя? И чем электролит на выходе, хуже электролита в питании? Для сигнала они ведь считай последовательно стоят, не будет одного - второй все равно останется. Только надо обязательно чтобы на нем постоянка была, чего в схеме с дросселем нет. Поэтому и стараются уменьшить постоянку на дросселе и убрать элеткролит, ибо плохо будет. Правда, это далеко не для всех колонок подойдет, особенно удифилитических. Не сложно, но кривая намагничения всех этих магнитодиэлектриков, как правило более "кривая" чем у хорошего железа (чем и феррита тоже, но он тут мало применим).
Я вообщен не понял, зачем тут кольца. Сильнее помучатся с намоткой? Разумеется. Индукция растет с увеличением числа витков, и падает с ростом площади сердечника. А если много намотать, можно и без сердечника обойтись - были такие выходники для однотактников, боьше виниловой поастинки размером.
1) Кольцо с зазором 2) Колцо из магнитодиэлектрика (CoolMu или подобного). 3) А чем E-Core или C-Core не устраивают? Даже совдеповские Ш и О?
