Master-
В данном конкретном случае дело и в количестве визитов, Вы просто не в курсе ситуации, в отличие от ветеранов еще старого АП ...
Роман, напомните, плз, сколько раз Вы были у ЮАМ и лично могли оценить "реалестичность" и пр.? Что-то запамятовал я.... И, кажись, что-то он, вроде бы, про каких-то устриц упоминал...
Судя по тому что видно при разборке антиквариата - явно стоит. Попались: бумага, нитролак тлнкий слой, шеллак тонкий слой, какое то непонятное матоаое зеленоаатое покрытие. Больше всего понравилось - тонкий слой чего то типа битумного лака, не засохшего до конца
- 142 replies
Как бы да - ПЭЛШО провод, фактически, с воздушной прослойкой, и заполнить ее всю каким-нибудь "злым" лаком с повышенным Е, считай вся затея насмарку...
- 142 replies
БФ чуть разведенный - как вариант, согласен.
- 142 replies
Вот вот... Для тех кто впаривает людЯм лавсановые конденсаторы под видом трансформаторов - полиэфирный лак самое то
- 142 replies
Он же есть в учпстниках, странно что они с Юрием Михайловичем пока не встретились ...
Последнее время иной раз непонятно - куда зашëл? То ли на Вегалаб, или Сундук, а, нет, все ж это АП...
Нене, применительно к ранее заданному мной вопросу -- надо ли пропитать трансформатор с первичкой из ПЭЛШО - лаки типа МЛ92 и тп точно не рассматриваются. Только что то менее "злое" - парафин или шеллак. Или не пропитывать. Поскольку навыки намотки не были утеряны совсем, катушка получилась довольно плотная, почти не "хлябает"...
- 142 replies
Спрашивал знакомого, работавшего специалистом на свечном участке, он выдал некоторый кусок парафина и некоторый кусок чего-то воскоподобного, сказал смешать и в этом варить до готовности... Кроме церезина еще слово вспомнил - галовакс. Недавно разматывал трансформатор силовой, возраста 90-, от "радио Коричневый" (С), весь был пропитан жучково-спиртовым шеллаком, работал бы и работал бы, если б не подпалили вторичку по глупости
- 142 replies
Соответственно входную тоже надо - на ад797.
По ТД - 95 вт в триоде, 26 в х 1,3а = 33,8 Вт. Почти 3к1, что ближе к "звуковым" и т.п. лампам...
Кстати, сколько там у нас (точнее "у них",конечно!) " гридлик"-то ?
100% состояние от хранения таки зависит. Лак на ПЭЛ вообще в принципе самый тонкий по сравнению с другими типами проводов. И самый непрочный...
- 142 replies
То есть пока схему Тека и с1-17 держим в секрете никому не показываем? А так-то - почему нет, особенно если по энергозатратам - "за те же деньги"... 0,5 дб на 30 Мгц - а ПСН это же вроде полоса частот пОверху по 0,2 дБ?
Шеллак то чем не угодил?... Только сушить дольше надо...Натуральный китайский шелк, натуральный масляный лак, натуральная медь... Так и просится натуральный шеллак на натуральном спиртУ... В отличие от всех остальных пропиток оно даже и съедобное... Лак не сыпется совершенно, как ни странно, но- встречаются явно на фабрике замотанные и затянутые "бараны" - весьма пакостная штука!, и кусков провода на катушке, в соответствие с этикеткой, далеко не 1. Причем, они как бы одинаковые, но явно с разных линий... Видимо, параллельно работающих...
- 142 replies
Скорее всего, если на выходе штук по 6 в плече - то не просто в параллель, а "усилитель бегущей волны", ПСН коего по сравнению с 6 тупо впараллель - наверное, просто улетает в космос... "А мужики-то и не знают... " (С) .
Как Вы полагаете - эти "эффектики" происходят с помощью некоторой информации, содержащейся в исходном звуке и далее сохраненной в его записи ( неважно, какой - цифра 16/44, лента, винил) ? Или возникают как-то аппаратно в самой аппаратуре воспроизведения в его процессе и в записи сигнала, а, может быть, ив самом исходном звуке, их нет?
С целью, например, улучшения электропрочности и/или уменьшения "пения" под сигналом.
- 142 replies
Возник интересный практический вопрос. Стоит ли/ или - следует ли - применить пропитку парафином к трансформатору с первичкой из ПЭЛШО? Или не парафином, а, скажем, шеллаком?
- 142 replies
Не помню, но какие то ламповые ЮАМ назыаал как кандидатов в готовый драйвер, во всяком случае. "У меня все ходы записаны!" (С) Когда-то, с помощью, например, с1-17, успешно "атсматривали", прям в стерео, и выход с МС напрямую, и прохождение меандра на выходе драйвера под кВ...
Это, нааерное, какие-то осциллографы для начинающих :) Во взрослых, хаендных, лампы правильные, ПСНистые - 6ж11п, 6э5п, а то и в СРПП и/или КПУайта всяких... И штук эдак не менее чем несколько 6с19п в анодных стабах... А топ-ендные - даже и сразу прям на тележках...
Кстати, каково у 13е1 соотношение допустимой мощности на аноде к мощности накала? На аноде допускается ватт под 100?
Хотел на "следующем ближайшем" трансформаторе наконец уже осваивать бескаркасную намотку... Но-попалось отличное железо с отличными каркасами, что аж из ПЭЛШО намотать захотелось
- 129 replies
- 12
Что есть "трансмиттер", точнее его выходной каскад? Это РР или SE трансформаторный каскад, как и выходной каскад УНЧ. Не вдаваясь в "несущественные технические подробности", каковых мы, разумеется, выше...
