Master-
Нешто китайские латростроители даже коллег из солнечного Батуми обскакали?...
- 220 replies
Xрюн222 replied to Климентий's topic in Help for beginners
А "VRG-audio"?- 1130 replies
Если пентод в пентоде, то наоборот проще. Но если в триоде или "покемон" то сложнее.- 1130 replies
Можно сделать и ПОС по току.Или регулируемую на выбор - из + через 0 в минус. Для того чтобы сделать местную покемоновскую ОС нормально, надо в 1й каскад пентод.- 1130 replies
"Хавно для удифилоф с сссундука"
Дедушка очень интересный!
Другое дело, если 6н7 ставить 1 шт на 2 канала, то, при необходимости ОС, её придётся заводить в сетку, с "виртуальной землёй". Ибо катоды оба на одной ножке.- 1130 replies
Да оно "как есть" будет и при 400 в работать "как надо", тем более не 45 качать требуется.- 1130 replies
Кстати, режим хороший, "адназначна!" (С). Не вижу противопоказаний.- 1130 replies
"Отеманно!" (С).- 1130 replies
6н26п - хорошая кандидатура в усь начинающего(!)....- 1130 replies
"По Бруски". :)- 1130 replies
Если выше мы где то упомянули, что у начинающих, скорее всего, будет некая готовая акустика из магазина, с чувствительностью скорее 84-85, чем 92-93, всяко не выше 89....максимум 90, и рассчитанная на транзисторный УНЧ с выхсопр, близким к 0, то для "поплясать" этого (2-3 Вт чего то в триоде без ООС),конечно, хватит, но нужна ли лампа(?), а для "послушать вдумчиво и проникнуться" - может и не срастись... Без ОС. Подключить такую АС к УНЧ 2-3-5 Вт с выхсопр. ома 3 +/- и без запаса мощности - не самая лучшая задумка...- 1130 replies
На самом деле нет. При изготовлении усилителя небольшой мощности(особенно - если при этом ещё и соотв. разумных габаритов) ОС даже более актуальна.- 1130 replies
В корректоре м65 - на есс83, при напряжении питания 100 вольт(!) анодные резисторы 100 ком и 220 ком, токи анодов соотв. 0,3 и 0,25 ма. Нынешние гуру (некоторые) заявляют о "неработоспособности" схемы в принципе :). Аналогично в европейском PE TV-55, режимы практически 1в1... Тоже, стало быть, не работает!- 1130 replies
Формально (расчётно) с ней все вполне получится...- 1130 replies
Даже знаю аппарат конца 50х, студийный, где 1й каскад фоно точно "по Комиссарову" вплоть до режимов. Но, справедливости ради - сам Евгений абсолютно ничего про этот аппарат точно НЕ знал. Т.е.сам, независимо, вышел на оптимальный режим. Что подтверждает правильность решения.
От примерно 0,8 МОм в зав-ти оо режима и экземпляра, и таки до 2,5-3, а то и 5-10...
Сейчас гейн-блок им. Джонсона изобретем. Остался практически 1 шаг...
А вот дедушка Кондо уважал каскод, например. Каскад с ОК обычный, за ним по гальванике КП. Можно с выхода КП вольтодобавку закинуть в первый каскад. СРПП будет работать от такого же анодного точно хуже
У српп ещё и миллеровская ёмкость по максимуму...
Димыч, может на каскод сторгуемся? :). Триод в пентоде.
Ну чего ж удачного... От какого то дохлого РР на ел34 развалились мигом!
Мда... Неудачные динамики... Неправильные.
