Master-
Xрюн222 replied to Климентий's topic in Help for beginners
Я бы скорее от 6ж4 отказался чем от 6н7...- 1130 replies
Могу предположить, что, возможно, межкаскадный трансформатор...- 1130 replies
Смысл тогда как и прежде - миллеровскую емкость, в т.ч. у ел34 триодом, никто не отменял...- 1130 replies
С МКТ будут некоторые усложнения по питанию, т.к.анодное ниже.- 1130 replies
И при параллельном примерно столько же и будет, те же 24-25.- 1130 replies
У 6ж4 с автосмещением разница не столь и огромна. Даже вполне умеренная.- 1130 replies
Ку она выдаст всегда 24-25.Если режим корректный. Насколько я помню, у 6п6с в триоде искажения ниже, чем у 6н7с.- 1130 replies
Да вроде всё красиво, без замечаний. А 12,5 в или 15 - нуу, джентльмен не должен быть мелочным... Можно на ходу поиграть смещением в разумных пределах - какое по факту будет лучше ( обычно чем меньше тем лучше). Думаю, всё таки что одна 6ж4 НЕ превзойдёт дуэт 6н8с/6п6с.Тем более вариант 6ж7/8 триодом + 6п6с триодом.- 1130 replies
Две 6п3с впараллель или две г807, 6п7с. 6п13/31 почему нет, но тоже надо 2 шт впараллель. Вопрос в том, что нам бы хорошо бы приблизиться бы к 5 Вт на выходе при выхсопр порядка 1 ом на 8 омном выходе. Понятно, что прям так не получится, но хотя бы стремиться надо как можно ближе.- 1130 replies
Итак, прикинул. Вариант режима 6п6с/6п1п в триоде для драйвера - смещение порядка 15 вольт, резистор нагрузки 10...20 кОм, усиление порядка 6,5 +/-.- 1130 replies
А может быть попадётся ПЭ, или ПЭЛ, или ПЭВ-1 или ПЭВ-2, на разные случаи надо предусмотреть запас неплотности. А новодельные провода имеют повышенный допуск и на диаметр меди, и на толщину лака... Иной раз очень повышенный...- 1130 replies
А есть у кого под рукой триодные ВАХи для 6п6с?... На старом АП вроде были.- 1130 replies
Вопрос сформулирован ранее - дайте нам 5 Вт на выходе при выхсопр хотя бы 1 ом на "8-омных" зажимах, триодного каскада без ОСов. Нижняя частота по -3 дБ не выше 20 Гц. Ваши альтернативные осм0,4 предложения? Хотя и с осм 0,4 всё весьма впритык...- 1130 replies
Вроде уже физико- математически показали, почему осм меньше 0,4 - деньги на ветер...- 1130 replies
Кстати, 6п6с триодом на входе ( а то и пентодом) - тоже чудесно, но это другая история для другого раза. 6п1п нельзя, т.к. "презренный палец", если я правильно понимаю ИД?- 1130 replies
Как раз скорее нечто универсальное, чем 2 разных.- 1130 replies
Кстати, в рамках "чиста-отечественности" Ел34 меняем на гу50, и получаем, что от драйвера требуется усиление по более, чем для 34.- 1130 replies
Олег, чем не нравится? Есть негативный опыт? У меня был, но он очевидно позитивный. Фактически, мы тут сейчас, в очередной раз, разложили типовой ассортимент граблей - и по выходнику, и по драйверу, и т.п., и в очередной раз пытаемся на них попрыгать. :)- 1130 replies
В рамках "чиста триодности!!!" по-моему в самый раз. Насколько помню, 6п6с в триоде около 5 усиление в реальном каскаде даёт. И с бешеной не искажённой амплитудой.- 1130 replies
2 каскада типа триод как 6н8с + 6п6с триодом не годятся принципиально?- 1130 replies
Ну это я прикидываю с т.з. гипотетического представления субботних/ воскресных развалов Сызрани и Урюпинска...- 1130 replies
А, вот ещё. 6н6п допускается? И навалом, и МЮ около 15,и звуковая, "и ваще!"...- 1130 replies
Триоды с весьма малым МЮ - например, 6п1п/6п6с в триоде... Пентод от 6ф3п в триоде, или от 6ф5п...6п18п, 6п43п...- 1130 replies
Драйвер Бруски!- 1130 replies
Говорить об Ri лампы, не указывая рабочую точку соответствующую а) бессмысленно б) дезинформативно. В частности, при Ia = 5 ма у одного триода 6н7 будет Ri порядка 12-15 кОм ( в зависимости от экземпляра и напряжения смещения) , это ближе к 22 или 11?....- 1130 replies
