Master-
У меня есть "Книга автомобилиста" тех лет, там многократно применено словосочетание "двигатель с воспламенением от сжатия"
Конденсаторы и звук
Xрюн222 replied to юрий робертович's topic in The influence of passive components
Лучше про мокрый и заливные электролитические конденсаторы. Например, в приемниках Филипс такие были - "перед употреблением залить" из прилагаемой бутылочки. -
Конденсаторы и звук
Все может быть вообще одинаково, а, например, какой нибудь "компонент Х" в электролит добавили чуть меньше или не той чистоты - и вот пожалста. Запросто... Или одни более формованные сразу при выпуске, другие менее или вообще никак... В общем, свойства электролит.конд-в дело весьма темное... -
В моей практике минимально достигнуты корректирующие емкостЯ - 50 + 150 пф, воздушные. В одном из относительно компактных проектов. "На самом деле" как раз качественные (с т.з. звуковых целей) резисторы порядка сотен кОм - единиц МОм скорее проблема, чем не проблема....
Конденсаторы и звук
Одно время назад для одной спец.надобности заказывали особо гибкие провода, как вариант фабрика проволоки предложила провода в шелке, сказали - и нам проще, и вам лучше, шелк лет до 500 иной раз служит :). Т.е.для них накрутить шелк никакой торжественной проблемы не было. Совсем старый советский МГШВ таки именно шелковую обмотку имел, не из капрона, не из лавсана. -
Изоляцию и лак может и поболее слышно, чем медь N девяток или N-1...
Xрюн222 replied to Кружка's topic in Кружкин Дом's Ламповое
У рег. тембра в разных положениях разные частотно зависимые входные сопротивления.- 120 replies
Не факт, что 8 ком это прям "золотая середина", для данных режимов, но во всяком случае от 5 до 10 норм. Никаких артефактов само по себе точно не влечет при соотв. обвязке.- 120 replies
Уточните, 807г в триоде или в тетроде?- 120 replies
Многократно пробовал аналогичное, другой такой же Сони (ESD)+ РР Хрюна в, базовом варианте (2а3/6с4с в триоде) , необходимости в РТ замечено не было... Вопрос, скорее, согласоваения с АС, собственно свойств АС, помещения, и т.п. и т.д....- 120 replies
Ну так он и будет частотно не пойми как нагружен на РТ.- 120 replies
С моей т.з.- абсолютно "пойдет". Примерно такое похожее пробовал, могу рекомендовать. Желательно при этом, все таки, предусмотреть обход РТ.- 120 replies
Тонкомпенсация на дросселях вместо темброблока
Xрюн222 replied to Ollleg's topic in Мастерская's Аудио
И еще они там написали, что его входное сопротивление на 30 гц может падать до 2 ком.... Спорить с этим, с моей т.з., затруднительно... И эти 2к не есть хорошо...- 63 replies
А, то есть к имеющимся в ЗК 12 к параллельно подключались 100к, 220к и т.д., верно?- 63 replies
Пока не знаю, как объяснить и/или прокомментировать эту загадку...- 63 replies
Важно всегда соблюдать ограничение - низкое выхсопр источника и не менее 47к, лучше 100к - нагрузка. Довольно неудобное требование...- 63 replies
Разумеется, Rx у нас это Сх.
И кенотроном ее же! Помнится, был же проект "7 семерок"?.
Если про обычный китайский мультиметр, то в режиме измерения сопротивления тоже вольт 2...3, он для измерения сопротивления утечки конденсаторов таким образом не очень пригоден... Ибо многие конденсаторы дают утечку, во первых, под рабочими напряжениями, во-вторых, через некоторое время после включения под них. С ВК7-9 и т.п. прибором да с дополнительным внешним источником пост. тока можно измерить и до 10000 МОм сопротивления, а то и еще на порядок выше.
Сопротивление прибором ВК7-9 при напряжении, не помню, то ли 0,7в, то ли 3в измерительном - практически ни о чем. Кроме того, что если оно хоть как-то измеряется - то конденсатор в большинстве случаев на выброс.
Могу подсказать секрет: если сопротивление мультиметра на постоянном токе 10 МОм, то можно вполне уверенно померить R утечки примерно МОм до 1000.Под рабочим напряжением. Этого обычно на первый случай вполне достаточно.
Чем меньше очевидных, явно выраженных, коррекций, тем лучше исходный усилитель. Вроде очевидно? Не? Равно как и с длиной/глубиной ОС.
- 304 replies
Нехорошо - относительного чего? Скажем, относительно аудиофильских в соотв. организациях, как?
- 61 replies
- источники питания
- усилители
