Master-
Он, выходник прибоевский, РР, несомненно, но он явно "пентодно-ОСный", просто напросто.... ...А у меня нынче чаяния и помыслы вокруг другого НЕкаменного цветка... Тоже РР...
динамик с необычной центровкой звуковой катушки.
Xрюн222 replied to TRIO's topic in Радиорынок's Продам АС, динамики.
Материал корзины и размерность уточните, пожалста. -
Согласен с таким решением. Хотя оно не по ТЗ, как я понимаю....
Мне кажется, в рамках утилизации остатков Прибоя, может представлять интерес предложение Михаила SM, SE на 2х презренных "6п3с в пентоде" (ужас!!! докатились...) по мотивам АудиоНоте ОТО/СОРО.
Да, +/- верно. Как раз случай, где только автосмещение и только строго персонально-индивидуальное. И никак иначе. Или, иначе, нужна сложная секретная схема на тл074/084.
Или "родные" 6р3с в триоде. 8 ватт звука, кажущегося приличным. И вполне бюджетно.
Схема подозрительная в некоторых отношениях...
70 (+/-) лет тому вся студийка была совершенно ламповая, разумеется, и при этом не менее балансная,а в некоторых моментах 100% точно поболее! Что не мешает "тем" записям быть "из золотой эры". Так что не в этом дело. Или, как минимум, " далеко не в первую очередь в этом".
И ведь что интересно - 60+ лет назад это опубликовано самим производителем!
На всех уровнях от проклятой синтетики - т.е.свободна и от винила, поликарбоната, лавсана как носителей записи в том числе?
Да, по большому счету, А- не нужна там симметрия особо никакая особая. И вообще она не нужна излишняя в РР. Б - чуть разные сопротивления в век калькуляторов в телефоне не вопрос. Через мои руки прошло дост.количество промышленных усилителей без возможности подстройки токов и, не думаю, что в массы они шли с требованием подбора ламп, эти глупости в серийке исключаются :), так вот - разбаланс небольшой присутствует, но отличному звуку это не помеха, чаще всего. А кабы и не способствовало бы...
Иногда многое зависит от конструктивного выполнения того или иного элемента схемы. Вплоть до невозможности повторения.
Проще и лучше, но неинтереснее!
Раньше ещё был такой способ: наносится один-два-три- и т.д. слоя определённых сортов чёрной туши (на основе сажи) на ватман, картон и т.п., после высыхания разрезается на полоски и делаются выводы из мет.полос или проволоки.
Пружинную полоску - например, контакт от реле - согнуть хомутом и стянуть не до упора маленьким винтом. Будет всё время пружинить, обеспечивая плотный контакт. Резисторы ВС5 и ВС10 ( которые, несомненно, хорошИ по звуку!) сделаны именно так. Другой вариант (авторский, дарю "бэзд-возд-мэздно!!!" (С)) - несколько витков цилиндрической пружинки, чтоб одевались с небольшим натягом на стержень, под них подсунуть вывод в виде петли атслушанной заранее винтажной проволоки или полоску фольги.
Но мало полезны с т.з. подавления "звона" и возбуждения на вч, буде оно случится.
Ставит антизвонными "высокочастотные" резисторы - предложение спорное
Отдельно и с отдельным БП. Но там вопрос про установку в "тот же корпус" и не рассматривался, по причине отсутствия места хотя бы, да и чтобы аутентичность не нарушать...
Почему только в этом? Всего RL и/или RX корректоров сделано не 1 и не 2, разных по строению, в т.ч. "мультистандартный" УВ для магнитофона, приходится повозиться, но результат радует.
Конденсаторы и звук
Xрюн222 replied to юрий робертович's topic in The influence of passive components
УВЧ, помнится, были раньше на г811... Думаю, что их и попутали с оу186... Так что не так жаль -
А точно ж неизвестно, как и на что повёлся дед Петя, и что сделано по факту в чудо-изделии у него... У АМЛ был RX корректор, не я один видел/слышал, опять же вопрос - насколько он соответствовал теоретическому предположению в статье- и это вопрос теперь точно без ответа...
