Master-
Высокое выхсопр регулятора и приличная (неприличная?) миллеровская емкость вых.лампы в триоде.
В "классике", думаю, поставили бы КП.... На 12ах7...с током ма эдак 0,5 :). Но КП!
Предложенный РГ и 6п1п триодо = регулятор тембра на завал ВЧ...
Путь может быть необязательно к "хорошему" звуку, но, скажем, к "правильному", или к "нейтральному", или, скажем, к "честному", не говоря уж, например, про " точный", а то и "вкусный" :).
- 874 replies
Xрюн222 replied to Alex Torres's topic in Passive
"Не думаю!" (С) -
Наверное, значит, Дайна, а не Астра... Но точно что не Яуза :).
Это остро необходимо в корректоре? Помнится, в каком то магнитофоне, то ли Гинтарас, то ли Астра, нувистор на длинных ножках и в поролоне или микропористой резинке. И, что то сдается мне, в измериловке такое же встречалось. По поводу "корректора на 6с45п" ( и других подобных лампочках) - по входной емкости, получается, эта затея уходит "в отвал" для ряда ММ головок... Для МС низкого выхода годится. Но в этом случае по шумам может быть швах. Как повезет.
Монтаж "дробей" на отн. длинных гибких ножках как раз может уменьшить микрофонный эффект, в отличие от крепления в хомутах на плате.
У японских да, чаще всего тонарм + штатный кабель около 100 пф. Но не у всех и не всегда японские столы и не всегда в штатной комплектации...
А я замерял и получилось где то 25,где то 50, а где то и 70...
Насчет "nF" в катоде меня одолевают ооочень смутные сомнения...А какова типовая емкость проводки в тонарме?.... Сколько в итоге останется "степень свободы" по емкости кабеля?...
А в каких пределах обычно требуется головкам?
Какова входная емкость на 10 кгц?
Что мы должны увидеть из приведенных картинок, относительно субъективно оцениваемого качества звучания?.....
То есть, скажем, на 5 корректоров мне потребуется минимум штук 150 6н17б? А как на слух проявляется неотобранность ламп?
И по какому параметру столь сверхтщательно подбирались 6н17б? Если не секрет... Они, конечно, по жизни с разбросами, но в совершенно некритичных пределах. А поработают подсядут - опять по кругу, по новой подбирать?...
Да, несомненно! И все это на нагрузку 4...8...16 ом +100/-50%
"Усилитель - не осциллограф!" ((С) Макаров Ю.А.)
Которые, вообще говоря, сведены под некоторое вполне конкретное R вых :). Совершенно НЕнулевое. Но с ними, конечно, при желании, можно повозиться с фильтрами.
Ватт/мощИ может и хватает... А вот хватает ли выхсопр'а?....
Успех ультралинейности сильно зависит от качества выходного трансформатора!
