    121
  1. Типовой массовый допуск +80... 100/-50, просто его обычно не пишут :).
  2. Это прям в противовес небезызвестным историям про Маранца, Смита, ХХСкотта, Хегемана и прочих подобных персонажей.
  3. КНИ/ИМ этих чудесных АС на разных частотах и мощностях огласите, плз.
  4. Смысл под вопросом, параллельно дросселю "висят" уже и так С1 и С2.
  5. Делал разные варианты, и с д3а и с ц3г, и на входе и на выходе, резюме - применение не возбраняется.
  6. Применяю правило "воронки" (по ЮАМ) - частоты среза пОнизу от каскада к каскаду желательно менять на октаву. Уменьшение переходной емкости в цепи ОС приводит к подъему на НЧ. В отличие от емкости в цепи прямой связи.
  7. У "Днiпро" скорее всего усилители с ультралинейным включением и с небольшой общей ОС. Поэтому нагрузка некритична, можно чуток попробовать "сыграть" глубиной ОС. Также не возбраняется попробовать перевести в триод или пентод, по вкусу, и, например, в итоге оставить как есть в УЛ.
  8. Вот вот... Чем волшебнее флюс, тем больше в нем хлоридов...
  9. Чудо флюс с сильным запахом хлористого цинка
  10. Я бы сказал, что это скорее похоже на усиленную дестабилизацию... Навскидку
  11. Накруточная кроссировка широко применяется в телекоммуникациях, надежность высокая.
  12. А почему раньше был 61?
  13. Когда то пользовался дедовскими остатками немецкого довоенного припоя (по физ. свойствам как наш 61й) и раньше и сейчас собственно старым советским ПОС61 и/или ПОС40. Что то новое неожиданное и необычное произойдет, если попробовать "хороший ремонтный припой"? Канифоль кусочками всегда под рукой нужна, вроде как...
  14. Тут иное. Если так хочется закоротить голову, тогда уж сразу, не отходя от кассы, сделать коррекцию 75 мкс на индуктивности головки.Не все подряд головки так звучат лучше, но, по кр.мере, многие. Но не все. Из чегоможно, при желании, сделать некоторые выводы... Обычно больше всего в головке требуется демпфировать то, что механически "недосягаемо" со стороны катушек....
  15. Хотелось бы спросить многомудрого всезнающего Бурана - больше каких ел34? :) Ну там, JJ, к примеру, или Филипс "с металлическим цоколем"...
  16. Помнится, во времена расцвета "старого АП", "Одесской лаболаторией" была предложена реализуемая практически эквивалентная схема сосредоточенной LR - коррекции, учитывающая влияние, в т.ч., и паразитных составляющих. Поедполагаю, что это интересно принять за основу.
  17. Я - за работы в области LR коррекции, результаты ощутимо эффективны. Но это значительно сложнее история, чем "корректор Василича", несомненно...
  18. Когда-то очень давно делал подобное на основе примерно 40...50 ваттного ТАНа или ТНа, он нормально работал с нагрузкой ватт до 250, а то и 300. Так что навскидку должно быть всë ок. Тем более 200...240 (+/- 20 вольт) это терпимо... У нас тогда бывало до 170...270
  19. Что то мне вспомнился мамин брат из Киева....
  20. В некоторых ( не во всех, но многих) случаях, для усилителей с вых. тр-рами (важно!) разница может быть, в зав-ти от обстоятельств: а) невелика б) неощутима на практике в) ощутима, но в пользу АВ.
  21. Беда с этими творческими личностями, согласен... Сам такой...
  22. Особой мудрости в этом нет, все изобретено и описано, но Василий-то уж наверняка в курсе "как надо".Но были и неописуемые случаи. С изделиями других производителей...
  23. Скин в фонокорректоре? "Таки я вас умоляю!" (С) Но "звучат" алюминий и олово, цинк, медь и пр. в конденсаторах "по-разному", мед.факт
  24. Анодный транс, если под кенотрон в ДППВ, я бы, возможно, не стал бы использовать тороидальный.
