    116
  1. Но я бы сперва все-таки антипаразитные детальки бы приторочил со всех сторон.
  2. Например, по цепи питания перед выходным трансформатором поставить резистор и померить падение на нем. Кроме того, к щупу цифрового желтого тестера подцепить резистор 1...2...3 МОм и померить смещение на сетке через него.
  3. Кстати, заход в перегрузку тоже может давать измеряемые непонятки...
  4. Причем со стороны всех электродов по штуке, не менее.
  5. Думаю, мы довольно близки к достижению тех самых 97,5...97,9 % от 2а3 ... Параллельно испытываю, как говорят на АП, "когнитивный диссонанс"
  6. Соответствуют ли электрические градусы геометрическим - пока не могу как то наглядно представить... В станке РЦА, с карданом, вторички двух МС трансов включались последовательно, в разных полярностях, переключателем верт-гориз.
  7. Добавили простейший каскад на 56 и тп лампе, дабы дотянуть чувствительность до приемлемых пределов. Всë относительно "низкоомно"...
  8. Дело скорее всего в жутком разбросе характеристик разных экземпляров 6с45п, это нормально.
  9. Стрелочный просто так с ума не сведешь!
  10. К50-И8. Если исправные, то отличные.
  11. Да вроде нарряжения там от души...
  12. Похожую статью с примерно похожей схемой видел в американмком журнале от, если не ошибаюсь, 1930 г, даже с фото авторов была статья :). Лампы 45 и 24, питание кенотрон 80.
  13. На ПУЛе делали разве 6с15п? Вроде бы они как раз при передаче в производство туда с Истока и стали 6с45п...в связи с изменениями технологии, в пераую очередь по сетке. И что-то сомневаюсь, что они в "ширпотреб" могли идти... При их себестоимости...
  14. Не совсем понятно, из чего еë якобы "крепкость" следует... Мне вот, как бывшему ЭВПшнику, видится, например, строго наоборот... От локального перегрева сетку поведет или порвет на раз...
  15. Он, конечно, "канонический", но исходно нисколько не "звуковой"... Не факт, что "по звуку" превзойдет "звуковые" тетроды/пентоды в триоде... И/или 6н6п.
  16. Нашел к предыдущему посту, до кучи. Примерный характер зависимостей гармоник 2 и 3 .
  17. Так с доп.каскадом появляется возможность много ламп использовать... 6с45п и тп интересны, в первую очередь, возможностью однокаскадности. На самом деле, интересно осциллографом глянуть, что там по каскадам с усилением происходит и каков запас по перегрузке отн. нормальной громкости
  18. Тогда вообще видится, что в данной ситуации смысл именно 6с45п под вопросом...
  19. А процесс спайки жëлудя видел? Ножки греются ровно до той же температуры, что и стекло...
  20. Юрий, приветствую! Поясни, плз. Не совсем понятно. Требуются уточнения.
  21. Ну, это оно в книжках так... А в реальных приборах - чуть подсел, и ни на 600 не заведешь, ни на 100...да и на 50 хорошо если, с толкача... В легендарном СГ-1, например... А при замене, разумеется, градуировка уходила .... Несильно он от 6н8с отличается... Потому и звук хороший :) Кстати, родственная, хотя явно другой национальности, 12с3с - тоже неплохА.
  22. Это то, к чему надо стремиться!
  23. Собственно, проповедуют этот "гридлик" чем меньше, тем лучше... Скажем, 10 ом.... 5 ом... 0,2 ом... Такой порядок.
