Алексей
Everything posted by Алексей
Почему же у вас с введением экрана добавляется только емкость вторички на экран 0,5^2 ? Появилась же еще ёмкость нижней секции первички на экран (0,75-0,5)^2, итого добавится ещё 0,063, что в общем-то менее 10% полученной.
Получается, если вводим экран меж двух обмоток, у каждой появляется емкость на экран? А емкость между обмотками делится, как если бы мы в воздушный конденсатор вставили между пластинами ещё одну с определенным потенциалом...
А если каждую вторичку с двух сторон "окружить" экраном подключить его к плюсу, то вообще емкость исчезнет?
Не обнаружил в брошюре конструктивного описания ни трансформатора, ни дросселей:(
А описание самих дросселей, кроме того, что они хорошо выполняют свою функцию, есть в этой книге, конструктивное?
Интересное кино. А что там за обмотка 5-7 на нижнем дросселе, подключенная на "компенсационное напряжение"? Ну и как замечено ранее, конденсаторы были небольшой емкости от того и придумывали всякие рацпредложения.
Можно вас попросить добавить конденсатор перед первым дросселем и снова засимулировать.
Если не ошибаюсь, там контекст иной был, не стоит использовать вторую обмотку для фильтрации питания предыдущего(или первого) каскада, а лучше отдельный дроссель. А если это двухзвенный фильтр, то почему бы нет?
Чтобы секция 1-2 что-то фильтровала по переменке, те была дросселем, зазор таки должен быть, иначе же насытится железо. Не важно, что потом вторая секция подключена в противофазе и суммарно поток равен нулю. Почему бы тогда на железе со спичечный коробок без зазора не сделать дроссель на 20Гн/200мА, намотав две обмотки одинаковые и включив по приведенной схеме. Какая была бы экономия! Не видно таких дросселей.
Те дроссель без зазора выходит? И индуктивность у "половинки" в 2 раза меньше, чем если бы обе секции включили синфазно и поставили прокладку в зазор? Что-то я путаюсь в теории, как рассчитать такой дроссель, кто подскажет?
Если число витков в секциях 1-2 и 3-4 одинаково, то суммарная индуктивность будет равна 0. Вроде бы в отечественных дросселях Д противофазная обмотка 10%.
Можно же каждому самому проверить, насколько значим эффект от "перестановки слагаемых" именно в его усилителе. Вы имеете ввиду сложности по изолированию корпусов конденсаторов фильтра, прикрученных на шасси?
Падение то одинаковое, раз ток одинаковый, но потенциал на выводах в случае установки в + , скажем, 300в, а в случает установки в общий , 15в.
Руки у вас золотые и из нужного места растут! А каким образом обшивка и колпаки всякие реализовывались?
- 820 replies
Активное дросселя можно использовать для получения минуса смещения вых ламп, магический "подземный" дроссель :)
А почему селен и г фильтр несовместимы? Речь про типовые 250-300в.
А можно и так, "Г или С, или как облегчить жизнь вентилю" ;)
"На счастье" там у вас г фильтр, а не с фильтр, наверное тут собака порылась, кену легче работать и с трра меньше тока потребляется, 0,7*Idc ;)
Раз вы говорите, что тянет, я вам верю и нисколько не сомневаюсь. Я даже и не спорю, но если 220, то Ктр еще выше указанного, а если учесть, что 612 под нагрузкой, а не на хх, то Ктр и ещё выше, возможно даже 3. Интерес был именно в цифрах посчитать, я в прогу загонял цифры и смотрел на выход, то,что немного разнится с реальностью, это даже хорошо.
612/230, Ктр на половинку Rp=r1xn^2+r2, а если учесть, что нужно напрчжение на хх, то он еще выше, те приведенное больше. Но как кен держит? Должно быть после доп отбора.
Приведенное на половинку вроде как 10х2,66х2,66+115 что есть 185. Программе подавай напряжение хх, дальше она сама посчитает. И сопр кена она тоже учитывает, если это не добавочное после него Те 100 это после кена добавлено?
Приведенное трра получается 185 Ом на половинку, может ток не 150мА? А то как-то 500в не выходит, около 490, хотя это мелочи, всего 2%
Может можно измерить имеющийся тр-р? Посчитаем приведенное на половинку. Понятно, что 300 Ом сильно реальнее при 600в, нежели 30 Ом. Но как тогда получить 500в на выходе? Может там и не 600в? Но больше 5ц3с не потянет... Замкнутый круг. Просим всем миром, измерьте акт сопр трра.
Это не ко мне, это к Никите Сергеевичу
Уточнение про Г фильтр появилось в процессе обсуждения. На пальцах (по программе) прикинули, чтобы заиметь 500в на выходе при Г фильтре и входе 600в нужно иметь примерно такие-то приведенное трансформатора и активное дросселя. Я считаю, что трансформатор 2х600в с приведенным Ом 30 (на половинку Rp= R2+n^2*R1) совсем не тривиален. Как иначе получить с него 500в 150мА с г фильтром я ума не приложу. Если ошибся, поправьте, буду благодарен.
