Алексей
Everything posted by Алексей
Во времена были ;)
Заметьте, никаких цифр, одно волшебство :) И при кз витке индуктивность (первички) скорее будет десятки миллиГенри, чем десятки Генри, кмк.
Прям на всех частотах, и на НЧ и на СЧ? У вас неприязнь именно к бифилярникам?
Спектроанализатором;)
Да, печально, похоже продали неликвиды какие-то.
Ну это же рекламный лозунг, есть еще всякие там соотношения цена/качество и тд и тп, сами же понимаете.
Ну и что не так с заполнением окна, учитывая, что не два транса в месяц для себя намотаете, а на производстве кол-во делать нужно будет скорее всего?
Может, там иная, чем принято, парадигма? Не стремятся меди намотать больше, чем нужно, в окно и на сечение, больше необходимого? Для данного конкретного использования, имхо...
Вы сравниваете железяку в виде тора да с пост подагничиванием с аморфом с резом и/или распред зазором?
А то, что масштаб по оси Х в 10 раз различается, это ничего? Может при одинаковых условиях снимать нужно, чтобы сравнивать? Если у железа растянуть петлю в 10 раз, она ещё красивее будет, чем у аморфа:)
Статья аж 2017 года вообще-то...
У аморфа с резом мю начальное 10000? Может это мю начальное у аморфа измерялось без реза, на торе? Продолжим мысль. Пусть тех зазор от реза 0,05мм, мю с таким зазором получается 10000, отсюда мю начальное такое-то ... подставить правильный ответ.
А если зазор 0,1% от мсл, что около того обычно и мю 1000, то в общем пренебрегать единицей не очень хорошо... Опередили, но понятно, что нельзя так лихо пренебрегать
Там и геометрия разная (на фото видно) и Кст разный, у аморфа меньше, вот и набегает разница.
Может он не рассчитан на такое низкое вых сопр источника и если его увеличить, горб уменьшится? И в нагрузку тоже кил 100 переменник и крутить до получения нужных вч и Ктр.
Совсем не факт, а вот способность источника работать на приличную емкость точно не повредит;)
А батарейки две в смещении, чтобы подбирать под лампы и выходник случайно не насытить?
Алексей replied to Владимир Федосов's topic in Author systems
Когда есть фото только с экрана осца, можно гадать сколько угодно, что там и как и что с чем перепутано ;), ручки же не видно. В предыдущий раз намекали ему на необходимость калибровки Шмелёва перед измерениями. Вот указан вх уровень -27дб, это как? Т.е. при уровне 0дб гармоники будут на 27дб больше? Жонглирование какое-то. Владимир, это у вас эстрадный усь на сч-вч?- 106 replies
- однотактный
- сч-вч
Не будет здесь ни пояснений ни расчётов, только ссылки на его ютуб канал, просмотры набирать, а жаль :(- 106 replies
- однотактный
- сч-вч
Вот если бы Владимир дал свой расчёт каскада с ОС, по его схеме, откуда получается Кус 180, какое выходное сопротивление такого каскада...- 106 replies
- однотактный
- сч-вч
А вы ещё не поняли? Вам и больше нарисуют, хоть в каком включении ;) Расчётов, конечно, не будет, снова пошлют "радио" читать скорее всего.- 106 replies
- однотактный
- сч-вч
Создайте тему "куплю конденсатор за 30тыр" в торговом разделе ;)) Удивитесь количеству предложений :)
Может имелись ввиду разные вх емкости в триоде и пентоде и соответственно разные требования к анодной нагрузке драйвера для одинакового спада по вч? Чисто предположение...
Алексей replied to Stan Marsh's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Номиналы некоторых резисторов, "на всякий случай" изменены? Или прям так и надо? -
prutki.ru листовые металлы, алюм, медь, латунь и тд и тп. Покупал там несколько раз алюм. пластины.
